Проблемы с оптический датчиком в швейной машинке singer curvy 8770
GIZZO
29 минут назад, GIZZO сказал:
прозвонка коллектора и эмитера осуществлялась между зеленым и желтым проводами
Сдаётся мне, что вы напутали. Желтый - это плюс питания, который подаётся на аноды светодиодов датчиков через резисторы. А то, что у вас обозначено плюсом - это коллектор одного из датчиков. Катоды светодиодов и эмиттеры транзисторов соединены вместе и подключены к общему.
2 часа назад, ROMMo сказал:
Стабильные 5в на выходе kia 7805 при подключении датчиков, и блока дисплея?
Да, стабильно держит, даже если машинка уходит в защиту.
Проверяя напряжение контактов при подключенной в сеть платы, обратил внимание, что между зел.крас, зел.оранж. и зелен.коричн. есть напряжение 5В. (Щуп минуса на зелёном).
В трех точках должно быть опорное напряжение,  это выходы фототранзисторов, и при перекрывании шторкой  фотореле напряжение в этих точках должно меняться.
Изменено пользователем ROMMo
4 минуты назад, GIZZO сказал:
Всё это танцы с бубном.
Отрисуйте платку (не экономьте на бумаге) схема не сложная, и многие вопросы отпадут сами, и поиск неисправности обретёт определённость и осмысленность!!
С уважением, Сергей.
Измерьте между зеленым, и желтым, есть напряжение?
Или посмтрите камерой телефона, светятся ик диоды?
Если 5в на фототранзисторах, то у вас они не засвечены, и они закрыты.
Всем большое спасибо, проблема разрешилась благополучно, всё работает! Рассказываю, что в итоге обнаружилось, дело было совсем не в фототранзисторах, решил проаерить другие подключённые к этой плате элементы, такие как сенсор на включение спец.строчки, микровыключатель на намотку шпульки, нижний минимотор на изменение длины строчки, верхний минимотор на изменение ширины строчки, фототранзистор на обрыв нитки во время шитья, микровыключатель на подъем прижимной лапки и обнаружилось, что сгорел верхний минимотор, он совершенно не вращался. Благо на складе была замена, поставил новый и всё заработало. Во время того как машинка включается она подаёт сигнал на верхний минимотор, тот в свою очередь делает микродвижение право-лево и система запускается, а при сгоревшем варианте - микродвижение не происходило и машинка тут же уходила в защиту.
5 часов назад, KRAB сказал:
а потом выяснить, что проблема в механике
Спасибо, это меня и навело на мысль проверить и другие элементы в цепи, как в воду смотрели, дело оказалось в сгоревшем сервомоторчике!
30 минут назад, GIZZO сказал:
это было очевидно, что отсеяв питание, при включении не проходит тест, а вот что тестится - виднее тому, у кого аппарат на столе.
Учу хорошему - по принципу темы про работу проца делаешь себе шпаргалку-алгоритм приоритетов проверки и тогда не нужно тыкать все подряд ....
