Guest duche
радиомикрофон
Guest duche
никто не могет выложить схему радиомикрофона на пьезоэлементе? точно знаю, что такая фиговина есть... соответственно как сделать или где достать пьзо не знаю (в оригинале хрень, где объединен микрофон и пьезоэлемент) - остальное элементарно, из плюсов - нафиг не нужен источник питания - срок работы почти бесконечен, достаточно простейшего контура...
Я таких радиомикрофонов не встречал. И даже не слышал о таких.
C уважением Oggy.
Там что за место микрофона используется пьезоэлемент?
C уважением Oggy.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Guest duche
так и есть - вместо микрофона пьезоэлемент (хотя "вместо" не правильно - скорее соединенный микрофон с пьезоэлементом). если б нашел в поисковиках - не спрашивал бы... то ,что такая хрень имеет мосто быть - факт. я что подумал - самому такое сделать реально или нет%) - пьезо должен быть достаточно чувствительным да и технологически .. сомнительно, что из зажигалки такое мона выковырять - следовательно нада где т покупать.. где?
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Где ты такую хренотень прочитал или нашел?
C уважением Oggy.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Нужен радиомикрофон возьми собери обычный с микрофоном.
C уважением Oggy.
Guest duche
да мне интересна, смысл мне обычный собирать? нафиг он мне сплющился? %) чет я сомневаюс, что за мной ЦРУ следит%) да и есть уже парочка%) вопчем понятна -никто нифига не знает про такое%)
Может кто то и знает но я о таком слышу впервые.
C уважением Oggy.
Oggy может он путает радиомикрофон со стетоскопом
дествмтельно их можно пускать по проводам и нафиг батореек не надо .....
это ведь посивный элемент питание нужно будет усилителю
а ещо я слышал в минестерстве добры.......
такую байку что с одного офиса постояно утекали инфа и они уже с ног сбились выеснять своими силоми как и через кого (что)
пригласили спецов ну те поспрашали что да как и выяснелось что первые утечки имели место начиная с дня рожденья фирмы накотором им подарили статую предположения что там жук фирмочи сразу возрозили что они своими силами не рас проверяли и типа нет там не какого жука просто статуя орла и всё...
ну те стали проверять и выяснили что в статуе была полость каторая резонировала на звуковых частотах канешно как с этой полости снимали информацию мне не кто по понятным причинам говорить не стал...
к примеру ДСП в калонке все знают что оно резанирует гдето при 90-ста Гцрцах и чтобы исбовится от этого противного дребизга вызвонаго паразитным резонансом мы ставим фильтры пробки либо в посивный в калонке либо активный в усилителе ....
со статуей смысол был в томже но наобарот резананс не довили
резонанс тем самым усиливали
здесь уже не электроника (она здесь вторична ) здесь физика мой зав кафедрой (остепенёный физик ) когда услышал эту байку сказал что это давно извесный эфект и всё это реально просто надо физикой занематся а не так как вы здали и забыли
итак вопрос остаётся открытым как снять с полости информацию
если конечно это реально в доиашних условиях :blink:
Edited by intel
Guest duche
intel а что в стетоскопах есть такая хрень? я к тому, что радиомикрофоны на пьезоэлементах есть... но вот самому сделать/достать подобный пьезо не реально похоже... а насчет питания для усилка... тут вопрос - в принципе с такого элемента могет на выходе быть достаточно (а хз, что там используют - вполне допускаю, что нада увеличивать площадь подвижного элемента или делать специальной формы какой нить - на выходе теоретически от звука мона получить до вольта) - значит и без уся передать можно на несколько метров.
intel а снять инфу с резонитующей полости мона многими способами - тут вопрос, какие условия - дистанционно это делать или мона проводок на ее повесить и тд и тп. %)
Это мы новый вид жуков придумываем из зажигалок :lol:
C уважением Oggy.
я эксперементировал с иглами от старых проигрователей по моему веговских
неплохо работали пъезоэлементы от старых игрушек (китайских)
а если не секрет какими способоми можно снять инфу с резанируюшей полости
поделитесь пожалуйста по возможности своими источниками
я думаю не мне одному былобы интерестно узнать ;)
    • Творчество - это всегда прекрасно и похвально, но при отсутствии должной компетенции оно обречено существовать исключительно в форме заветной мечты.
    • я в чб ламповых телевизорах,  нередко эмиссию не то что разрядом,  дугой восстанавливал напряжение брал куском провода с анода лампы  не помню какой  6д20п или 6п36с.  Еще случалось и прикуривал от них же, после употребления естественно.
    • Потом обычная работа. Защитить гражданских, боевиков пошлепать по попке. Кто не сделает Хенде ХОХ ( и не сдастся властям местным под суд) - пуля промеж глаз. (без сожаления, потому как за ними тянется кровавый след, шушару не обслуживаем) Если палец раз дать укусить и промолчать, потом и яйца оттяпают. Полстраны так уже оттяпали, все молчат как дауны штурмовик прикрывает бомбардировщик   Штурмовик как ястреб расхуячит все силы ПВО Сирии, только посмеют сунуться в бой и себя засветят поколение 4+ он может много. Слава богу объединили всех в ВКС.... Жаль что не было это в Дагестане и  Чечне, многие бы парни выжили Путин ( как бы я не был к нему отношения) все таки дал понять всему миру, что кто придет в РФ с мечем, тот получит ПИ*ЗД*юлей во все тело А наши наработки по ВКС РФ всем еще срать да срать до этого.... там и 5 и 6 и 7-е поколение, все разработано для выхода в открытый космос и обратно.
    • Что то необъяснимое. При нонешних временах =  когда всё есть и в магазинах и по почте. И не хватает компетенции.  = Стараются сделать своё родное...? Ну прямо  времена конструкций Зуева.
    • Берем  однофазный тэн 3 кВт подключаем к 220В,   сопротивление тэна 16 Ом. Ток будет 13,6А Берем два таких тэна соединяем последовательно и подключаем к двум фазам 380В. Ток будет 11,9 А.
    • Сам не понял, почему так перекосило с + на -. Слабое звено сейчас ВК, ТП 150мА - оптимальный. Q3/15 пришлось поджарить... С тройкой в ВК, вообще, всё хорошо, ещё лучше с литералом ))) Удаляюсь, намусорил на 2 стр, можно почистить здесь, за мной? ланзар тз, 2ка, 0003 тп 150.ms14
    • Этот бук делал для других людей, они попросили поставить 7ку, для себя хочу сделать загрузочную флешку с Win 10 LTSC , смотрел разные тесты, получается что она оптимальная по скорости и использованию ресурсов компа среди 7ки, 8ки, и 10ки, правильно думаю?
  • Тестер ATX блоков питания ПК
