радиомикрофон
Гость duche
никто не могет выложить схему радиомикрофона на пьезоэлементе? точно знаю, что такая фиговина есть... соответственно как сделать или где достать пьзо не знаю (в оригинале хрень, где объединен микрофон и пьезоэлемент) - остальное элементарно, из плюсов - нафиг не нужен источник питания - срок работы почти бесконечен, достаточно простейшего контура...
так и есть - вместо микрофона пьезоэлемент (хотя "вместо" не правильно - скорее соединенный микрофон с пьезоэлементом). если б нашел в поисковиках - не спрашивал бы... то ,что такая хрень имеет мосто быть - факт. я что подумал - самому такое сделать реально или нет%) - пьезо должен быть достаточно чувствительным да и технологически .. сомнительно, что из зажигалки такое мона выковырять - следовательно нада где т покупать.. где?
да мне интересна, смысл мне обычный собирать? нафиг он мне сплющился? %) чет я сомневаюс, что за мной ЦРУ следит%) да и есть уже парочка%) вопчем понятна -никто нифига не знает про такое%)
Oggy может он путает радиомикрофон со стетоскопом
дествмтельно их можно пускать по проводам и нафиг батореек не надо .....
это ведь посивный элемент питание нужно будет усилителю
а ещо я слышал в минестерстве добры.......
такую байку что с одного офиса постояно утекали инфа и они уже с ног сбились выеснять своими силоми как и через кого (что)
пригласили спецов ну те поспрашали что да как и выяснелось что первые утечки имели место начиная с дня рожденья фирмы накотором им подарили статую предположения что там жук фирмочи сразу возрозили что они своими силами не рас проверяли и типа нет там не какого жука просто статуя орла и всё...
ну те стали проверять и выяснили что в статуе была полость каторая резонировала на звуковых частотах канешно как с этой полости снимали информацию мне не кто по понятным причинам говорить не стал...
к примеру ДСП в калонке все знают что оно резанирует гдето при 90-ста Гцрцах и чтобы исбовится от этого противного дребизга вызвонаго паразитным резонансом мы ставим фильтры пробки либо в посивный в калонке либо активный в усилителе ....
со статуей смысол был в томже но наобарот резананс не довили
резонанс тем самым усиливали
здесь уже не электроника (она здесь вторична ) здесь физика мой зав кафедрой (остепенёный физик ) когда услышал эту байку сказал что это давно извесный эфект и всё это реально просто надо физикой занематся а не так как вы здали и забыли
итак вопрос остаётся открытым как снять с полости информацию
если конечно это реально в доиашних условиях :blink:
Изменено пользователем intel
intel а что в стетоскопах есть такая хрень? я к тому, что радиомикрофоны на пьезоэлементах есть... но вот самому сделать/достать подобный пьезо не реально похоже... а насчет питания для усилка... тут вопрос - в принципе с такого элемента могет на выходе быть достаточно (а хз, что там используют - вполне допускаю, что нада увеличивать площадь подвижного элемента или делать специальной формы какой нить - на выходе теоретически от звука мона получить до вольта) - значит и без уся передать можно на несколько метров.
intel а снять инфу с резонитующей полости мона многими способами - тут вопрос, какие условия - дистанционно это делать или мона проводок на ее повесить и тд и тп. %)
я эксперементировал с иглами от старых проигрователей по моему веговских
неплохо работали пъезоэлементы от старых игрушек (китайских)
а если не секрет какими способоми можно снять инфу с резанируюшей полости
поделитесь пожалуйста по возможности своими источниками
я думаю не мне одному былобы интерестно узнать ;)
