Прибор для разряда конденсаторов
ApTeM
Перейти к решению Решено -Baton-,
3 часа назад, ArnoldLazy сказал:
не мерял
Тогда об чём вообще спик???
1 час назад, vrytsev сказал:
Не нужен он там, если хочешь можешь кнопку поставить. Да и светодиоды с как можно меньшим напряжением, да и все это можно вместить в более компактный корпус .
Почему не нужен? А кнопка зачем? У меня светодиоды с 2,5в - а зачем меньше напряжение ставить?
п.с. - корпус у меня чуток поменьше получился
4 часа назад, vrytsev сказал:
кнопку поставить.
Ага и галетный переключатель на 12 положений с тугой пружиной до кучи.:D
Резистор для того, чтобы разрядить конденсатор полностью. С помощью одного светодиода не удастся это сделать. Всегда останется напряжение около 2в на конденсаторе. Поэтому в параллель со светодиодом ставят резистор.
ТС-у - резистор 1 кОм 0,25 Вт.
Изменено пользователем human_
3 часа назад, ApTeM сказал:
светодиоды с 2,5в
Цвет какой у светодиода, у красных около 2 вольт, а есть 1.7 вольта. Наверно тебе ничего не надо если все устраивает.
53 минуты назад, human_ сказал:
Может он на конвейере сидит по разряду конденсаторов с кнопкой быстрее будет разрядить.:)
6 минут назад, vrytsev сказал:
Кнопкой быстрее будет разрядить.:)
Самый простой дедовский метод разрядки большого сетевого конденсатора - лампа накаливания 220в 60 Вт. Быстро и до нуля!
Только лампа как и галетный переключатель на 12 положений великоваты. На столе много места занимают, в корпусе от зажигалки может быть.
7 часов назад, human_ сказал:
лампа накаливания
Лучше галогенку. Они меньше по размеру и прочнее.
Выводы прямо "просятся", чтобы  злодействовать непосредственно ними.
Пока обсуждали на али уже торгуют, и окончание разряда около 2 вольт.:lol2:
Цитата
Изменено пользователем vrytsev
Цена под тысячу за такую, в общем-то, ерунду, не очень радует.
Всю жизнь лампочкой разряжал.  40Вт теперь 230 Вольт.  :)
Нужно больше по напряжению - 2 лампочки последовательно.
14 часов назад, vrytsev сказал:
А у тебя что стол 50Х40 см ? У хорошего мастера должна быть мастерская. Лампу с патроном закрепи на стене, а провода с наконечниками подведи к столу. Эту лампу можно будет использовать и для другой цели.
Нет стол поболее будет и не один. Не обязательно должна быть мастерская. Значит если в мастерской  на стене висит лампа накаливания с тянущимися по столу проводами, то в ней работают хорошие мастера.:lol2: И какой длины должны быть провода если стол будет метра четыре. Ну и у стола обычно бывают ящики.
В 07.09.2022 в 22:35, human_ сказал:
Собрал я прибор (и добавил резистор). Коробочку брал 61x36x25mm вот тут: https://aliexpress.ru/item/1005002656761229.html
** светодиод гаснет на разряде конденсатора ~ на 4-5в (дальше надо держать 15-20с, чтобы разрядить почти в ноль (0,02в)). Может доп. резистор особо и не нужен был - всё равно 4-5в достаточно, чтобы потом контакты замкнуть, и конденсатор разрядяться до конца за секунду, нежели ждать 15-20с!?
20 часов назад, ApTeM сказал:
Собрал я прибор
Молодец! Я тут пробовал разряжать сетевой конденсатор с помощью реле постоянного тока 24 в. Обмотка реле подключается непрсредственно на клеммы конденсатора. Катушка сгорать не успевает, так как высокое напряжение на обмотке присутствует недолго. По шелчку якоря слышно как он отпадает от сердечника.
Тоже как вариант.
В 08.09.2022 в 20:16, vrytsev сказал:
Во первых у тебя уже есть мастерская, раз много столов. А во вторых - провода можно и  спрятать, зачем они по столу будут мешаться, тятуться? Делаем комфорт для себя.
  • 1 год спустя...
Может кому пригодится. Попался на просторах али недорогой разрядник.
Подробностей сего устройства не знаю, у меня маркер с резистором и галогенкой внутри.
С уважением, Владимир
