Как убрать датчик движения
Clark
Перейти к решению Решено Огонёк,
Есть лампа, яркая, хорошая, досталась от застройщика. Но она с датчиком движения, который очень быстро выключается в самый неподходящий момент.
Вопрос: что нужно отпаять/соединить, чтобы работала как обычная лампа от выключателя?
  • Решение
Логика подсказывает, что убрать нужно весь датчик движения, а на V-out подать напряжение с Vcc.
А это вообще что за диво такое? Типа идёшь по длинному коридору, а над тобой зажигаются и чуток погодя гаснут огни? Фильм ужасов какой-то...
Датчик движения - это вся двойная центральная плата? Ее отпаиваем с двух сторон, потом замыкаем Vcc и V-out?
Светильники из кладовых помещений. Якобы экономия, но они все рандомно загораются когда мимо проходишь, а когда ты внутри ищешь что-то - выключается за 15сек, приходится выплясывать перед ней пока не включится. Все нервы истрепала))
Off: "Типа идёшь по длинному коридору, а над тобой зажигаются и чуток погодя гаснут огни? Фильм ужасов какой-то..." А чё - удобно! У меня, у подруги, дачный домик 950м2 - надо подумать....
Изменено пользователем Alex-L
3 минуты назад, Clark сказал:
Скорее всего так. Вряд ли на ней ещё какие-то функции реализованы. В любом случае можно проверить - всегда можно будет припаять обратно.
@Clark , можно ещё проще проверить, не выпаивая. Замерь напряжение на выводах Vcc и V-out при выключенном и включенном свете (закрыв датчик, чтобы не реагировал на движение). Если при горящей лампе напряжение на V-out плюс-минус равно напряжению на Vcc, а при выключении света пропадает, то можно их просто перемкнуть, не выпаивая датчик.
Напряжение относительно Gnd. Осторожно, там может быть высокое.
Изменено пользователем Огонёк
А если когда Vout рано нулю,этот выход соединён с GND. А Вы советуете подать Vcc. Будет "бах". Лучше отпаять датчик и потом подать Vcc.
Изменено пользователем APB
В светильниках бывает по-разному: порой VCC - это -3,3 В (именно минус относительно GND). В зависимости от производителя бывает OUT нужно замыкать на VCC, а бывает на GND. Так что нужно отпаять датчик движения, и сначала попробовать OUT соединить с GND, если не включится светильник - тогда пробовать на VCC.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Отпаял датчик, подал Vcc — работает! :i-m_so_happy:
Еще остался вопрос, силовой провод обязательно соблюдать фазу/ноль? Если перепутать - сгорит?
И выключатель просто в разрыв фазы теперь поставить, не обязательно же оба провода разрывать?
4 минуты назад, Clark сказал:
Не обязательно, но желательно.
Обычный выключатель всегда рвёт только один провод. Ставьте на фазу. И желательно без подсветки в клавише.
  • 4 месяца спустя...
Спасибо. Так же были лампы Varton. Из-за постоянных включений света срабатывали камеры наблюдения. На десятке ламп отпаял датчики и соединил вместе VCC и V-out. Полёт нормальный.
Изменено пользователем Gerep34
