Сборка и усовершенствования ESR-метра miron63 V3.4Е
Собрал один набор, теперь делюсь материалами.
Предупреждение: Там все так просто и легко, что можно не читать инструкцию по сборке и не смотреть видео. Все самостоятельно собирается.
НО! Все получится немного красивее и быстрее если посмотреть и прочитать.
В наборе нет 4 винтов, многожильного провода 20см и разъёма для изготовления щупов!
Смотрим видео:
Сборка:
Спойлер
Настройка, калибровка:
Спойлер
Общая схема (у автора чуток по другому, в приложенном файле сборка предыдущей версии, но там все так же.):
1) Собираем корпус вокруг платы.
2) Прикручиваем стойки, приклеиваем наклейку к крышке, приклеиваем индикатор.
3) Припаиваем плату к корпусу, обтачиваем соединения плат корпуса.
4) Обклеиваем пленкой корпус и делаем дырки.
5) Прикручиваем разъёмы тюльпан. (Их автор советует подрезать, но можно просто развернуть в сторону выключателя)
6) Все подпаиваем, включая провод выносного щупа и собираем.
7) Надеваем колпачок на кнопку переключения режимов, он очень туго заходит, но когда прибор собран ее сломать не получится. (Автор рекомендует колпачок подтачивать)
Набор сборка m63v34.pdf Инструкция пользователя V34.pdf
Ниже варианты сборки щупов из стандартных тюльпанов, в двух варианта, со съёмной иглой из стандартного щупа и из латунной проволоки.
На фото первый из стандартного щупа. Второй из обработки латунной проволоки. Она идеально подходит для затяжки в Дремлене. Только не ставьте обороты выше 4тыс. выгибает проволоку тут же.
Спойлер
24 минуты назад, KRAB сказал:
то самостоятельно делается и ЭТО:
В файле "Набор сборка m63v34" в самом конце пятой страницы с двух сторон фото этого адаптера. Но вот как его сделать, в файле нет.
Изменено пользователем Armenn
54 минуты назад, Armenn сказал:
где-то встречалось и это - на канале Степана нужно смотреть. Я тогда эту пару сразу сделал.
  • 4 месяца спустя...
В 22.08.2022 в 21:46, KRAB сказал:
Вот так:
Приобрёл у Армена версию прибора с буквой h.В наборе была платка для изготовления адаптера и отрезок пружинящей проволоки.Для щупа выточил втулку из фторопласта.Стержень плотно вставляется в неё и запаивается в вилку.
34 минуты назад, nikolay002 сказал:
Хорошо получилось, а как точили?
Есть токарный станок
Предлагаю простой и надёжный вариант крепления вилки к плате адаптера.Надфилем проточить третью канавку(две уже есть).Закрепить вилку медной проволокой диаметром 0,5-0,6 мм,припаяв её к плате.
тоже сделал эту штуку своими силами, пришлось повозится с TL082 и TL431 . В покупном наборе таких проблем не должно быть наверное
Изменено пользователем VaderMi
В 20.02.2023 в 19:06, xDriver сказал:
так есть еще возможность приобрести набор?
Да, у автора.
6 часов назад, VaderMi сказал:
Нету. Вместо TL082 сейчас используется MC34072. Да и набор для сборки настраивается прямо на производстве. После сборки нужна только калибровка.
@VaderMi
Конечно, только через конденсатор. Иначе защитные диоды сгорят.
Вот схема от прошлой версии, 3.4h немного отличается.
Schematic_V3.pdf
Схема есть, если есть проблемы с ремонтом, помогу. Если нужны для каких-то других целей, то желательно брать у Степана.
Его ответ по различиям версий:
Цитата
Все версии V3.4a,v3.4e ,v3.4h для пользователя одинаковы.
Отличие от ESR_LCF_v3.4a, от более поздних, креплением индикатора. В версии "а", индикатор на проводах, а в версиях "е" и "h", на разъеме.
В версии v3.4h, на этот режим, добавлен операционник LM397 и в самом худшем случае, выбьет его.
Заменить его самостоятельно не сложно и последующая настройка не потребуется.
Разные платы и прошивки. Прошивки не совместимы.
По пользованию и параметрам, разницы нет. Размер тот же, инструкция, те же.
  • 5 месяцев спустя...
Прошу помощи, прибор версии 3.4 , по запарке и спешке ткнул в заряженный конденсатор, теперь ничего не измеряет, что бы я не подключал на вход. Схему именно этой версии не получается найти, чтобы отремонтировать. Помогите схемой или куда смотреть, что менять.
@k0tik0v
Какая буква на конце версии? На всех входах ничего не измеряет?
