Платы УМ Большевик
Продаю платы УМ Большевик собственной трассировки.
Размер - 125x60. От авторской отличается большим количеством SMD, выход в середине платы и ОС разведена на плате.  Посадочные места большинства мелких конденсаторов рассчитаны на установку полипропилена.  Термо-датчик сдвинут от середины в сторону положительного питания, нет входа для кнопки сброса защиты.
Комплект из двух плат - 900р, производство PcbWay. Доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии есть 4 комплекта.
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
Заказаны еще комплекты плат Большевика.  Поправил трассировку, основные изменения - увеличил диаметр отверстия под термо, добавил разъем сброса защиты.
Принимаю предварительные резервы. Кто хочет собрать и готов ждать месяц - пишите здесь или в личку.
  • 4 months later...
  • 2 months later...
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
    • Это не "до 0,2А", а "на 0,2А". Это просадка в 6,7%, что весьма много. Падает напряжение на участке, выделяется/рассеивается мощность   Один из вариантов вместо "разрезания" питания поставить дополнительный выпрямитель, типа такого: Или такого: Или такого: и поставить 7805/7905 после него. Не замыкать ООС TL431 после повторителя, имхо, моветон... Это я про "+5В" канал.
    • замерил параметры блока питания на долгой нагрузке, нагрузка простой тэн 1кВт. На 2 Амперах 50 вольт, за пол часа вообще никаких признаков изменения параметров. Все шунты ели теплые были. Для такой схемы, таких параметров более чем достаточно. 5...20 Амперные кипятильники, разумней на микроконтреллерах ШИМ собирать
    • Решил восстановить старинный LRS (обнаружил разгребая радио хлам). Когда-то это не получилось, хочу попробовать снова, пусть остаётся дублёром. В своё время, лет 7-10 назад, апгрейдил LRS, и с год он мне помогал. Не помню, как именно, но пропали изображения символов, остался светиться только зелёный экран. Одолеть не смог, и была куплена ему замена. Попытался найти последовательность восстановления контрастности "вслепую" (раньше встречал на просторах И-нета) - не обнаружил.  Прошивал на 1.12, и 1,13 прошивки - без результата. Пробовал два программатора (на одном не мог установить рекомендованные фьюзы). Оба программатора видят LRS, оба шьют без ошибок, но - ничего не меняется.  Смотрел под разными углами - никаких признаков символов. Сейчас при включении на мгновение мелькает затенённый прямоугольник (почти на весь экран, и дисплей остаётся полностью засвечен зелёным. Яркость хорошая. Таймер выключения экрана срабатывает (на версии 1.11 всё то же, но экран на гаснет. Очевидно не предусмотрено).   Основной вопрос в названии темы.  Не знаю как убрать фотки в спойлер, чтобы не загромождать сообщение (((
    • И что вы показали? Вы покажите измеренное напряжение на АКБ клемах и падение напряжения на так  называемых удаленных участках.
    • @Aknod IRF740 можно заменить 10N60?
    • У вас же на схеме показан шлейф пин в пин с одинаковыми сигналамии. Или вы не обратили внимание что у разъемов первый пин с разных сторон.
