Влияние изменения частоты входного напряжения БП АТХ
Alphanet
Если рассматривать типовой БП АТХ:
1) В каких пределах для схемотехники БП изменение частоты входного напряжения не будет отражаться на уровнях выходного напряжения?
2) В случае превышения частоты выше\ниже номинальной - как это повлияет на выходное напряжение?
3) Есть ли БП с защитой от подобного, как она реализуется (по входной\выходной части)? Как быстро страбатывает?
@Alphanet , типовой БП компьютера - импульсный. На входе стоит выпрямитель - диодный мост и сглаживающие конденсаторы. Поэтому таким блокам питания главное - входное напряжение. А с какой частотой: 50 Гц, 60 Гц, 100 Гц, 200 Гц - вообще пофиг! Всё равно после выпрямителя должно быть 310-320 Вольт (при 220-230 Вольт входного напряжения).
До определённого предела пофиг. Выше некоторой частоты диоды моста не успеют закрыться, и возникнет проблемка. Но это уже такой, явно не сетевого питания случай.
Изменено пользователем Огонёк
До какого?
Случай - ИБП 100ква, трехфазный, сборка 31акб 12в последовательно, в результате некоего сбоя выгорел (как минимум) выходной полумост SKM400GB12T4 в цепи инвертора на одной из фаз, в результате часть нагрузки (несколько серверов) запитанной от этого ИБП ушла в аварию по питанию, при том, что имела 2 БП и могла продолжать работу на втором БП (запитанном от другого ИБП) - как было неоднократно, но в данном случае судя по логам нагрузка не видела проблем ввиде выского или низкого напряжения на входе БП, но вышестоящий контроллер БП по какой-то причине обесточил нагрузку. При этом второй ИБП, запитанный от первого, перешел на батареи. По мнению производителя БП в случае превышения входного напряжения выше 260в БП отключается и контроллер переводит всю нагрузку на второй БП.
2 минуты назад, Alphanet сказал:
До какого?
Зависит от конкретных диодов, но речь идёт о килогерцах. На таких частотах работают, например, электронные трансформаторы. Их выходное напряжение выпрямить диодами, расчитанными на работу с сетью 50 Гц, не получится, нужны специальные диоды. Это не экзотика и не дефицит, просто отдельный класс полупроводниковых устройств.
7 минут назад, Alphanet сказал:
ИБП 100ква, ... выгорел (как минимум) выходной полумост
Теоретически это оно. ИБП преобразуют энергию на высоких частотах, и если выходной выпрямитель не в обрыве, а в пробое, то на выходе будет та самая высокая частота, с которой обычные выпрямительные диоды работать не могут.
В этом случае какая картина может наблюдаться на выходе импульсного БП?
15 минут назад, Alphanet сказал:
на выходе
Переменное напряжение с частотой три десятка килогерц.
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как вы себе представляете работу ИБП с пробитым диодом?
Как аварийную ситуацию, при которой всякое бывает. Должен, например, высокочастотный мост выпрямлять напряжение с выходного трансформатора, а тут он пробит накоротко, и на выходе мы имеем три десятка килогерц. Мы же не знаем, что ещё сломалось в аппарате, и как покорёжило его защитные цепи. Поэтому я и говорю:
35 минут назад, Огонёк сказал:
Теоретически
@Огонёк в ИБП после диодов стоят конденсаторы, за конденсаторами - полумосты, за полумостами - ВЧ фильтры. Я уже не говорю о многоуровневой защите на каждом этапе преобразования. Теоретически.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Они все в обрыве.
Сломалась. И наш несчастный ИБП превратился в электронный трансформатор для галогенок. Теоретически.
Шучу, конечно. У автора откуда-то вопрос же возник? Вот я и довожу допущения до предела.
