Я не очень разбираюсь в електронике и только недавно стал ей увлекаться, вот появилось желание Данте сделать из радио приемника радио передатчик, у меня есть микрофон.. Есть ли возможность пересобрать так радио? И как это сделать
Изменено пользователем Ani2008
Заметил ошибку
9 часов назад, Ani2008 сказал:
...сделать из радио приемника радио передатчик, у меня есть микрофон...
Все просто. У приемника "на входе" антенна, а "на выходе" динамик. У передатчика наоборот - "на входе" микрофон, а "на выходе" антенна. Следовательно, припаиваете приемнику вместо антенны микрофон, а вместо динамика - антенну. Я так в детстве делал. Все получилось. Только не работало :(
Изменено пользователем Alex-L
https://aliexpress.ru/popular/fm-передатчик-конструктор.html
Радиоприёмник лучше не трогать. Его сделать сложнее, чем передатчик.
19 часов назад, Ani2008 сказал:
Изменено 19 часов назад пользователем Ani2008
9 часов назад, Alex-L сказал:
Изменено 9 часов назад пользователем Alex-L
9 часов назад, Владислав2 сказал:
Изменено 9 часов назад пользователем Владислав2
У меня единственный вопрос, как редактировать свой комментарий?
Вижу даже только что зарегистрированные пользователи могут делать это. а я спустя год не знаю как.
Форум помощи тоже не работает (нет возможности что-либо написать), поэтому пишу тут.
Микрофон надо подключать к усилителю, антенну к колебательному контуру, ничего этого не было соблюдено поэтому и не работало. или это шутка такая
Что хоть за радиоприёмник такой (модель) и кто такой Данте
Если вбить в поиск не радиопередатчик а "Радиостанция купить" то на выбор хоть детская хоть настоящая! думаю Данте будет рад :)
1 час назад, DIV22R сказал:
В верхнем правом углу три точки. Только пункт "изменить" доступен относительно недолго после публикации, потом изменить пост не получится.
Изменено пользователем Огонёк
Краткий ответ: нет.
Развернутый ответ: электроника - затратоемкое, неприбыльное и очень требовательное к знаниям занятие.
Пока не прочитаешь книгу Хоровица и Хилла Искусство схемотехники, что-нибудь получиться может разве что случайно.
Большинство схем в интернете - заведомо нерабочие, а садисты-авторы еще и кайфуют, когда у тебя что-то не получается (кстати, запомни эти мои слова).
Те же схемы, которые рабочие, в 90% содержат опечатки. Инженер их сразу заметит и исправит, а ты - нет.
Должен же быть какой-то выход?
Есть один ютуб канал.
Он технически безграмотный, но автор и не корчит из себя профи. Его заблуждения не опасны, потому что не злонамеренны.
Он всегда добивается результата, он показывает этот результат на видео и очень подробно рассказывает, как его добился.
Он отсеивает явно нерабочие схемы и разрушает мифы.
Вот этот канал:
https://www.youtube.com/c/ArtymKositsyn
Обычный автомобильный FM модулятор (который включается в прикуриватель) и есть миниатюрный радиопередатчик. Разновидностей море в том числе и с аналоговыми входами. Стоят недорого. Ну а если самому то проще на микросхемах типа BA1404,BA1405 с изолятором TA2050. Несколько примеров по спойлером.
Спойлер
1501576947_BA1404sx02.jpg.333fdb7bd41d1dfbba783da5075d638d.jpg126693894_BA1404sx01.jpg.cf74cec33afe273494ba63d68a20e3b5.jpg1901799283_Pioneercd-p75fmFMsx2.jpg.5a4642c7617c7b2fcca533510aa44367.jpg1328825837_Pioneercd-p75fmFMsx1.jpg.7300ade5760af2764901a996d6a0c819.jpg1362387841_modulatorfm-107a.jpg.03caaedb679ec5e1c75b86a95699af91.jpg
Данте
Это автозамена или Т9?
Что за слово там должно было стоять? Кто угадает? :)
Если бы ты написал модель приемника. Или даже фото.
В 24.08.2022 в 23:53, Ani2008 сказал:
Можно,да не совсем.Если приемник ламповый.)))
Раньше собирали передающие ламповые приставки-шарманки, и подключали к ламповым приемникам.
А так нет.Приемник есть приемник.Лучше собери отдельно передатчик и своим приемником принимай сигнал)))
Так же не известно,что у тебя за приемник,какие диапазоны частот он принимает.
