Сдох аппарат на аргоне (лет 10 точно как он у меня, если не больше, хоббийного использования, живет на даче, работает всегда на 3 метрах от места сварки (кабели 4 м) раз пять шесть в году, раз в год продувается сжатым воздухом) при поджиге дуги, ток был 25А, открыл посмотрел, виден бух в районе выходных диодов, замерил сопротивление выхода звонится 11 кОм между + и -, судя по печати цепь обратной связи по напряжению. Подумал конец диодам, закрыл, сдал в мастерскую, сказали мертвое плечо igbt, и его драйвер, объявили ремонт 13,8т.р., спрашиваю, а что выход то звонится 11 кОм, ответ там все хорошо, понял, что разводы, забрал, благо диагностика у них бесплатна. Решил посмотреть сам а, что бухнуло то... Оказалось просто отгорела стойка плюса выхода сварочного тока (я припоминаю, что очень редко ни с того ни сего как будто не хватало тока при сварке, потом восстанавливалось, грешил на сеть), на общем фото, это силовой провод которой идет через трансформатор тока. Диод pfc звонится нормально, у транзистров pfc обратный диоды к-э звонятся нормально, также звонятся диоды входного моста, выхода, нормално звонятся  обратные диоды в силовом мосту, на плате получается все нормально, вечером проверю igbt транзисторы лампочкой, резистром и кнопкой. Запаяю проводок между платами и попробую включить без нагрузки. Были следующие симптомы, при включении все 4 светодиода на плате светятся, ток меняется, горит идикатор мма, мигает индикатор tig, на кнопку переключения мма-tig не реагирует. Если все заработает, то дело в стойке. По конструкции силовая плата алюминиевая с дорожками, приклеена к радиатору, пирог следующий дорожки, изолятор, алюминиевая плата, радиатор. Собственно и вопрос, как восстановить отгоревшую стойку не отделяя плату от радиатора. У меня есть несколько мыслей, но хочется попросить совета у более опытных товарищей.
Может у кого есть нормальная схема, в сети ищется только огрызок схемы и краткий мануал что где стоит характерные неисправности и коды ошибок.
Edited by alexeim2005
6 минут назад, alexeim2005 сказал:
Паять не к чему, там где была стойка меди нет
Варианта 3:
1) вырезать и вклеить пятак из медной фольги по форме вырванного фрагмента, приставить стойку и обпаять проводками по форме скобок "()".
2) счистить маску на оставшемся куске меди, и припаять цельный кусок предварительно залуженной фольги, подложив и приклеив пятак на вырванное место, и уже к меди припаять стойку.
3) отпаять транзисторы и конденсатор, удалить повреждённый кусок меди, и вклеить на место новый цельный из фольги. Далее впайка транзисторов, конденсатора и стойки на место. Восстановление маски по желанию, можно и лаком каким залить, ну или полностью залудить.
P.S. я бы по 3 варианту сделал, время как я понял не поджимает. Если беда со временем - то можно по 1-му варианту.
Кстати, черноту в текстолите нужно удалить обязательно. Любым механическим способом.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Спасибо. Третий вариант не вариант, тепло через клей как передавать диоды будут? Первый, я о похожем думал, но с изготовлением новой целиковой стойки из латуни или меди с ушами под пайку. Я ещё не посмотрел из чего сделана стойка. Второй вариант, тоже имеет место, но требует уменьшения стойки по высоте. Черноту, я пока спиртом смыл, ее было не много.
1 час назад, alexeim2005 сказал:
А до поломки они как передавали? :D Или по-Вашему, медь изначально не приклеена к плате была? Был бы в плате двусторонний монтаж, я бы ещё понял, но плата текстолитовая с односторонним монтажом. Совершенно спокойно приклеивается фольга на эпоксидку - становится практически как с завода.
Горелый текстолит спиртом не смывается, смывается только сажа. Но да ладно, хозяин - барин.
P.S.
2 часа назад, alexeim2005 сказал:
Сори, не обратил внимание на сей пункт.
В таком случае есть вариант купить Полиимид фольгированный ПФ, и уже его на теплопроводящий клей приклеить вместо повреждённого фрагмента фольги. Будет не сильно хуже.
Как вариант можно из обычного стеклотекстолита отслоить все слои, кроме последнего, на котором приклеена фольга, и уже из него вырезать фрагмент на замену повреждённого. Приклеить или на эпоксидку, или на теплопроводящий клей.
Я бы обернул эти стойки медным проводом (красное, зеленое) и припаял (серое). Стойки тоже пропаиваются.
Причем можно паять длинным проводом прямо по ногам диодов.
Edited by Armenn
Можно проще.
3 часа назад, alexeim2005 сказал:
Ремонтировал подобный по конструктиву аппарат JIMMY 1400. При желании "сендвич" вполне можно отделить от радиатора. Паять всё вместе геморно. Хрен прогреешь.
9 минут назад, тимвал сказал:
Каким способом можно отделить? Чем потом приклеивать обратно?
4 часа назад, alexeim2005 сказал:
все делается с подогревом и паяльником 100 Вт без проблем .... Лично делал ....
1 час назад, Armenn сказал:
именно так - бандажируется и все.
24 минуты назад, alexeim2005 сказал:
Отделить то как?
А зачем отделять? На плитку его и как выше совет паять.
Докладываю, пациент полностью жив, потестил транзисторы, рабочие, собрал, кинул мгтф с диодов на обратную связь по напряжению вместо стойки, включил, запустился, все регулируется, tig перестал мигать, кнопка ММА/tig заработала, все переключается, в памяти так и осталось 25А. Выходное напряжение есть в обоих режимах 46,8В. Многожильный силовой провод от платы к разъемам, ф4,5 мм, то есть 16 квадрат, похоже и у французов тоже провода по ТУ))), реальное сечение около 15 мм.кв.
Осталось решить вопрос по стойке.
Стойку прильнул надфилем, что то еле желтоватое, вес небольшой по сравнению с латунью, не магнитятся, резьба белая, сплав какой-то дешманский.
@Armenn@KRAB , до какой температуры предварительно строительным феном греть сборку в месте пайки? Паяльники есть и 100 и 250Вт... Градусов до 100?
Я утюгом паял, имеется в виду нижний подогрев(под определенной выставленной температурой), а уже сверху аккуратно феном в легкую меняется. Компаунд правда мешает, термостойкий, помогает начальный подогрев снизу, а после убираю его, а уже после грею феном.
Вроде все пучком и возвратов не было.
на утюге или плите - поболе 100 но не более 140-150 и все ОК.
Можешь просто вместо стойки вывести многожилкой "косу" ....
Видел и такое при невозможности нормально восстановить.
Edited by KRAB
Один из гадостных в ремонте аппаратов (из-за компоновки) Раньше такие ремонтировал. Но из-за силовых смд компонентов и "гребенки" отказываюсь брать подобный хлам в ремонт.
Сорри за оффтоп
Согласен, очень геморный аппарат. Особенно приносили после своего "ремонта", со срывом дорожек соединительного разьема силового модуля. Мол вы же можете. И хотелось их послать со словами, а какого х вы туда полезли?
Убивал ответ, мы не трогали, просто чистили периодически(аха думаю я про себя, используя молоток и зубило... слов нет.
Как говорит Доктор Хаус, пациент всегда врет... извиняюсь за оффтоп.
@KRAB , 140...150 это температура плитки, утюга или температура уже печати на плате? Про косу тоже думал, набрать из 4х4кв, поэтому и замерял диаметр. Разобрал все для пайки, качнул пальцем, стойки у выходных диодов,  отвалились все))), это хорошо, чем потом опять вскрывать, поэтому паять надо теперь все три, конструктив конечно идиотский. Но апарат в работе очень приятный. Привезу с дачи плитку и буду восстанавливать.
@СКУПОЙ , в этом хоть нет гребёнки в нем три разъема.
@Ahneus , вы температуру печати от нижнего подогрева какую ставили на печати?
2 часа назад, тимвал сказал:
Помню своего первого Гуся, вроде 165-го в 2000-х. Плату отдирал, менял горелое, потом делал резьбу в радиаторе и на болтиках с КТП. Второй раз ставил плату на термоклей, типа народный. Стойки тоже усиливал не раз...
29 минут назад, alexeim2005 сказал:
отвалились все
Тогда предлагаю более надёжный способ. Меняем стойки на латунные большего диаметра и свелрлим плату насквозь, включая радиатор. Потом нарезаем резьбу в радиаторе, стягиваем платы через диэлектрические прокладки и кембрик на болте.
Если резьбу в радиаторе сделать не получиться, то можно гайку с обратной стороны поставить.
41 минуту назад, alexeim2005 сказал:
утюга вначале, это очевидно ....
42 минуты назад, alexeim2005 сказал:
"три" тут лишнее в утверждении .... посмотри на мое фото ....
