@KRAB , почему три лишнее, я написал, что и две других отвалились, разобрал после теста, коснулся стойки чуть вбок пальцем, отвалилась, следующая, также, поэтому паять все три. Припой какой-то пористый и припаяно с пустотами, такое ощущение что шары не оплавленные, не прогрели пасту в печи или низкотемпературный припой такой....
Edited by alexeim2005
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
31 минуту назад, alexeim2005 сказал:
потому, что не три паять нужно, а ВСЕ.
Идея использовать в качестве крепления паяное соединение под большим током рано или поздно оторвет даже хорошую пайку.
А то что плату ведет от нагрева подтверждает это:
22 часа назад, alexeim2005 сказал:
(я припоминаю, что очень редко ни с того ни сего как будто не хватало тока при сварке, потом восстанавливалось, грешил на сеть)
Edited by Armenn
Попробуйте сделать как на рисунках, больше эта проблема к вам не вернется. (Вариант сложный)
1) Сверлим со стороны платы отверстие сквозь стойку 2,5 мм.
2) Отламываем стойку и расширяем отверстие до 3мм. (Можно делать этот шаг после третьего со всеми стойками, стойки дадут ровную поверхность для сверления радиатора)
3) Со стороны радиатора высверливаем/фрезеруем до платы отверстие 10мм.
4) Прикручиваем винт в стойку со стороны радиатора.
5) Припаиваем стойку к плате, повторно подтягиваем винт.
6) Заливаем отверстие клеем или цапан лаком чтобы избежать откручивания и попадание металлической пыли между головкой винта и радиатором.
А как она может быть из алюминия если на ней дорожки? Насколько вижу по фото, плата приклеена к алюминиевому радиатору. Если сверлить сначала со стороны стоек, а потом, когда видно отверстие со стороны радиатора, рассверлить до изолятора (клей или плата) со стороны радиатора ничего отклеивать не надо.
Если стойки не высокие, то можно взять М6 болты такой высоты, например 30мм, что прямо на них гайки со стороны второй платы накрутить. То есть болт, плата, дорожка на плате, стойка, вторая плата, шайба, гайка. Это вообще лучшее соединение будет.
Edited by Armenn
Способ сложный, в отличии от просто пролудить стойки и усилить пайкой вокруг, ещё надо проверить на хрупкость плату, а то сдавишь ее, а она под стойкой треснет. Но он гарантирует вечный контакт при любых токах и перепадах температуры.
28 минут назад, Armenn сказал:
Фольгированный алюминий уже давно в ходу, особо в светотехнике.
24 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
На светодиодных лампах я его видел. Но тут вроде не видно.
Edited by Armenn
1 час назад, Ahneus сказал:
Подложка алюминиевая
Алюминий "течет" под давлением, а еще прокладки. Хотя это решается качественным изолятором и гровером на болт, смысла в моем сложном варианте нет, надежность поднимется не намного больше чем при качественной припайке (я бы добавил небольшой изгиб провода для теплового расширения), а вот работы значительно больше.
В 27.08.2022 в 13:40, Ahneus сказал:
 тексолит(вроде как)
Не похоже на текстолит, между алюминием и дорожками, нечто серое, не видно следов стеклоткани, не царапается, остается след от металла на поверхности...
Привез с дачи плитку, полоски меди, шину сечение 16 и 6, провод 2.5 и 4...
@FOLKSDOICH
Цитата
Алюминий растет в самых разных климатических условиях, поэтому его легко добывать. & уточнять.
Решение неплохое. Перед пайкой зачистить и залудить как заплатки, так и медные площадки. При пайке надо снизу подогревать радиатор градусов до 150-200. Паять мощным паяльником на 100 Вт с заточенным в форме зубила жалом, не забывая про флюс и без переусердствования
А остальные стойки не будете пропаивать? Или уверены в них?
@СКУПОЙ , это примерка, естественно заплатки будут  зачищены, думаю, может сплавом розе в глицерине предварительно облудить, плоскость на шкурке шлифану, 200, перебор, здесь подсказали 120...130, паять буду с паяльной пастой, есть немного просроченная Koki. Остальные пройдусь припоем по бокам.
4 часа назад, alexeim2005 сказал:
А зачем? Это медь она и так идеально лудится. Со стойками может чуток повозиться, но и их можно без хрупкого состава залудить.
