В 01.09.2022 в 22:54, alexeim2005 сказал:
может сплавом розе в глицерине предварительно облудить
получите мину замедленного действия. Не надо в нагруженные и греющиеся соединения привносить легкоплавкие припои.
Припой в таком модуле точно не "розе". Скорее что то тугоплавкое с серебром.  Убедился в этом на собственном опыте.
В 02.09.2022 в 10:25, alexeim2005 сказал:
@KRAB ,мне логика подсказывает что перебор, так как максимальная из графиков в даташитах 125 гр...
Это температуры при которых элемент может сохранять работоспособность при работе.
При монтаже логика совсем другая. При какой температуре отпаяются ноги от кристалла. :)
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
52 минуты назад, тимвал сказал:
не розе... с серебром
И не собирался паять розе, а хотел залудить заплатки в глицерине с кислотой так же, как наносится на платы.
Я и собираюсь паять заплатки просроченной пастой koki с 2% серебра, температура 210гр, есть 30 гр. шприц.
Edited by alexeim2005
Запаял все стойки. Koki, просроченная отлично паяет медь.
Стоит обработать лаком КО-921 пайку стоек там, где стойки были залиты компаундом?
@KRAB , вопрос вам как автору доработки: можно сделать защитный экран из пленки для лазерного принтера? Она термостойкая.
32 минуты назад, alexeim2005 сказал:
отлично паяет медь.
по фото этого не скажешь ... что то все комками. Не прогрето как следует или флюса мало. Поверхность соединений не гладкая и не блестящая.
1 минуту назад, Vslz сказал:
С пастой было все нормально, заслуживает отлично, но она текучая слишком для таких площадей, добавил поверх обычного припоя для жирности ..., лучшее враг хорошего, с точки зрения дизайна. Самое главное паста под заплатками и между заплатками и стойками "залита".
37 минут назад, Vslz сказал:
Скорее всего он грел снизу ста двадцатью градусами, как посоветовали, а сверху уже намного меньше оказалось для поддержки верхней пайки, поэтому и вышла пайка "пузырчатая", с вкраплениями воздуха. Что указывает на недогрев снизу... А может сверху был недогрев, сложно сказать...
Конечно, многое зависит от припоя, который был применен при производстве... и при ремонте...  Ну и чувствовать надо сам момент пайки... х.з. как это словами передать...
3 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Никак. Только практика. Пробовать и ошибаться, пробовать снова - пока не прочувствуешь, как течёт припой.
@alexeim2005 , не обижайся. Я, впервые меняя пробитые выходные диоды своего сварочника, перестарался с подогревом модуля. Припой растёкся отлично, а вот дорожкам стало немного некомфортно. В паре мест попучились некритично. Аппарат работает, но я-то знаю, что там кое-что не идеально. Было обидно, но виноват исключительно я. А как ещё получать опыт? Только практика, путь проб и ошибок.
1 час назад, alexeim2005 сказал:
Это опять же опыт. В пайке "поверх" не работает. Припой должен быть монолитом, и в этом деле толще не значит лучше. Про внешний вид уже было упомянуто.
52 минуты назад, alexeim2005 сказал:
покажите свою пайку в аналогичных условиях.
К сожалению, не запечатлел пайку стоек такого аппарата. Просто не было в мыслях принимать участие в соревнованиях "чья пайка лучше". Если вдруг попадется на ремонт подобный, сниму для вас пайку без недогрева и перегрева
@Огонёк , если бы я не думал, то и вопроса не было! И марку лака даже озвучил. Разве не так? Залачил сразу после отмывки. Надо же вам пищу для разнообразия, для новых ощущений и поддержки темы дать))).
Марка лака особой роли не играет. У покрытий в электронике три функции:
  1. защита от влаги и прочих каков;
  2. механическое усиление, противодействие вибрации;
  3. усложнение ремонта, чтобы не паяли дома, а несли в сервис или покупали новое.
Лак работает только по первому пункту. Оцени его актуальность для своих условий - и действуй. Ну а коли уже, тогда не зря. Не помешает.
Всем принявшим участие в обсуждении большое человеческое спасибо! Аппарат сегодня протестирован, сожжено два электрода один за одним на 80А, на максимальном режет и прожигает отверстия.  На ощупь, радиатор весь чуть теплый, в месте выходных диодов, винтов со стороны платы температура аналогична радиатору. Опыт удался.
С просторов сети, схема без силовой части и диагностическая карта, может кому пригодится.
GySmi195.pdf
