:i-m_so_happy:Жирный Плюс за проделанную доработку!
И не лень же было...
Как понимаю, силовые ключи остались на заводской части подложки, а выходные диоды отрезали от нее и поставили на радиатор новые в нужном корпусе, со своими снабберами + шинки...?
@СКУПОЙ Если правильно помню, там набираются в параллель 2 сборных диода. Это выходной выпрямитель, дальше только держак с электродом. И это диоды - типичная боляка.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Выходной ток аппарата 150а поставил диоды 4шт по 60а  два прямых и обратных + снабер .Усилил дорожки и вывода . Аппарат варит и радуется:moil:
  • 1 month later...
Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
IMG20240506062507.thumb.jpg.3f7560b03a652ea451a38c52ed3ba66c.jpg620061063_57e7326a-634a-478e-90d0-955b8e3e6432.thumb.jpg.a1a1ba9a381a12eee86ca150800fedc2.jpgIMG20240506062643.thumb.jpg.6bc9c5be73e7cf47083fa521a738064d.jpg
Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме.
1 час назад, Руслан Сафиев сказал:
Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
5 часов назад, Руслан Сафиев сказал:
Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
  • 3 weeks later...
В 04.03.2024 в 19:33, Алексей 123 сказал:
Может кому пригодится
Обязательно пригодится. Сегодня в моём фубаге второй раз вылетели выходные диоды. Первый раз вылетали пару лет назад - поменял на такие же. Не прошло и трёх лет - и вот опять. Думаю соорудить выпрямитель понадёжней. Может даже на отдельном радиаторе снаружи притулить, и диодов штук шесть поставить.
Какие диоды использованы? STTH6003CW?
Вот теперь думаю. С одной стороны - разместить всё компактно на родном радиаторе. Красота. С другой - идея дополнительного радиатора не даёт покоя...
Ещё один плюс расширенной доработки - раз уж снаружи корпуса появляется выпрямитель, то можно там же и выходной дроссель добавить, те же шины и покрутить.
Posted (edited)
Поэтому и думаю пока. С одной стороны - красота и компактность. С другой - на порядок более надёжное охлаждение. Четыре диода против шести, один радиатор против двух. Надо подумать...
Edited by Огонёк
А мини-"карлсона" приколхозить не получится?
Такие ставились на 486 и первые "Пентиумы".
Там на радиатор с обратной стороны полноразмерный карлсон дует - второй особо погоды не сделает. Со стороны диодов возле радиатора стоит массивный силовой трансформатор - места почти нет.
Вот это фото - вид снизу. Справа от радиатора на задней стенке стоит вентилятор.
Posted (edited)
19 часов назад, Огонёк сказал:
Ну а если добавить и управу хорошую-то цены сварочнику не будет. И ММА и МИГ и ТИГ DC и ТИГ АС
И что самое смешное-все ВНУТРИ одного корпуса
Edited by OlegOleg
Достаточно трех диодов.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Ток оригинальных диодов видели?
Два по десять максимум для каждой сборки. Оригинальные плохо справляются с задачей. Заявленный ток аппарата - до ста тридцати ампер. Как его надёжно выпрямлять тремя диодами? Хотя бы сто ампер? Трёх мало, хотя бы четыре надо.
Если только что-нибудь такое применить: https://www.chipdip.ru/product/vs-ufb280fa40
VS-UFB280FA40, Изолированный выпрямительный модуль, Ultrafast, 280А, 400В, 2 диода, 40нс [SOT-227] - 7800 рублей штучка.
В темах самоделок расписано почему трёх на 60а предостаточно на заявленный ток. 280а дорогущую сборку хоть держали в руках? У меня они валяются за ненадобностью. Больно характеристики нехорошие. Для другого они. А в сварочных двухтактах вообще синхронное выпрямление хочу попробовать. В питателях до 80а исполнения 24/7 уже отработал.
1 час назад, Serg247 сказал:
Можно схемку глянуть? А то я как раз в процессе построения выпрямителя, рассмотреть варианты будет интересно.
    • @Aknod  спасибо за идею измерения ...   Но седня так растроился что уже принял рюмаху ...   Так что седня лезть измерять не буду ...
    • Вообще то многоканальные это от двух каналов и более)) Та же Yamaha R-S202 считается ресивером хотя она чисто стерео. На этом фото видно что их там куда больше. Возможно, китайцы там даже что-то вменяемое сделали, весьма удивительно. Да бог с ними с электролитами и керамикой, тут хуже всего это отсутствие защиты от постоянки на выходе... Голое стерео на 40 ватт стоит 56к!?!? Куда этот мир катится? Но фиг с ним с ценой, как этот радиатор потянет даже эти 40 ватт? Они туда что, B класс Дорофеева запихнули что-ли? У меня одной TDA2030 на полной мощности подобного радиатора "в притык" хватало! И кстати чтоб вы понимали какое это на***лово, те новые усилители "Радиотехника" за 18 и 35к сделаны на самых обычных TPA. Тех же, что китайцы пихают в миниусилки за 1к рублей. А плеер там судя по всем обзорам полное Г, модиффицированный MP3 плеер из 2000-х. Да и по звуку ни разу не видел в обзорах чтобы хоть кто-то его хвалил (если конечно это не проплаченый рекламный обзор), оно и логично ибо именно от той же TPA у меня тогда дико болела голова.
    • Я уже ответил, что когда дома сфоткаю.
    • А фо́ты катушки динамика так и не представил.
    • @gorguka И что он такого тебе написал ? Или у тебя ЧСВ задето ?
    • Примерно притом как убытки и девственницы Потрошённые это кто такие кстати?
    • О чем разговор? То усилитель с доп функциями уже ресивер, теперь наоборот? В духе "усрусь, но не покорюсь". Я ссылок на то, что у вас на скрине не давал, этож уже для баринов-бояринов, тоесть подороже недобитого Брига. И они тоже не голый оконечник, а с доп функциями.
