Допобмотки ключами рулят. Схем полно при гуглении. Берём ту, где бодидиоды как выпрямительные стоят и ключи в обратку работают. Только обвеса чуть поболе.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Posted (edited)
В 06.03.2024 в 13:20, Алексей 123 сказал:
+ снабер
Резисторы, если я правильно разглядел, двухваттные по десять ом. А конденсаторы с какими параметрами ёмкости и рабочего напряжения использованы?
Вот тут https://datagor.ru/practice/power/3290-svarochnyy-invertor-by-slayer.html
автор в схеме поставил конденсаторы на пару киловольт - это ведь перестраховка? В оригинале вообще мелкие СМДшки стоят, это вольт на сто деталюшки, едва ли больше.
Edited by Огонёк
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Posted (edited)
58 минут назад, Алексей 123 сказал:
2кВ
Меня пугает этот показатель. На вторичке на холостом ходу вольт восемьдесят, выбросы максимум сотни полторы - зачем такие конденсаторы?
Я к чему - есть у меня коробочка со всякими разными конденсаторами, и они даже новые, но по маркировке напряжение их фиг поймёшь. Выдержат, не выдержат? Наверняка выдержат, если уж СМДшка крохотная справлялась...
Хотя можно вообще не заморачиваться и оставить родные снабберные цепи - я выпрямитель  буду всё-таки на внешнем радиаторе собирать, удалять дорожки с родного необходимости нет. Слабые диодные сборки с них убрал, снабберные цепочки пока стоят - вот пусть и дальше работают.
Edited by Огонёк
Posted (edited)
У более высоковольтных кондеров сопротивление меньше, меньше греются.
Добавлю на высокой частоте. Чтоб понятнее было.
Ещё добавлю у пленки. Керамика сама по себе более с частотой дружит и сопротивлением меньшим обладает.
Edited by Serg247
  • 2 weeks later...
Собрал я внешний выпрямитель, но увы, это не помогло - при включении мигает лампа перегрева, силовая часть не стартует. Похоже, в этот раз кроме диода ещё что-то вылетело. Попробую поискать.
Нашёл стрельнувший транзистор, кроха в корпусе SOT346 торчал на двух ногах к небу. Спасибо ему за стойкость, его хоть заметить удалось - рядом пустое посадочное место под такой же - там вообще ничего не осталось.
Это ключи, управляющие релюшками. К сожалению, ни в одном справочнике не нашлось детали с маркировкой 1P в корпусе SOT346. Попробую подобрать что-нибудь, отталкиваясь от схемы включения.
Я правильно понимаю, что выпрямление сетевого напряжения в этом аппарате происходит не простым диодным мостом, а какой-то схемой на транзисторах или чем-то в этом роде? Потому что дежурка работает, а на сетевых электролитах напряжения нет, и точки входа - выхода "моста" как мост не прозваниваются.
1 час назад, Огонёк сказал:
Поправка - это корпус SOT23-3. Вот накой понавыдумывали корпусов, отличающихся десятыми долями миллиметра в размерах?
Похоже, обычный NPN транзистор. Судя по схеме включения, там и N-канальный мосфет работать будет. Есть в загашнике 2N7002 - попробую их поставить.
Поставил два 2N7002 - аппарат запустился. Релюшки щёлкнули, ошибок нет. Стоит, шуршит на холостом ходу, напряжение на выходе 74 вольта. Теперь можно заняться доработкой корпуса - надо внедрить в него внешний радиатор и дополнительный вентилятор. Потом проверка под нагрузкой.
Нашёл схему, там ключи показаны на биполярных NPN-транзисторах BSR14. Обвязка позволяет заменить их на мосфеты.
Интересно, с чего они стрельнули-то? Цепи от силовых далеки, срабатывают один раз при включении аппарата и один раз при выключении. Что случилось - непонятно...
Edited by Огонёк
