Измерение ESR конденсатора прибором YR1035/YR1030
Вопрос к знатокам и экспериментаторам: Кто нибудь измерял ESR конденсатора прибором YR1035/YR1030, учитывая что этот китаец по паспорту меряет на частоте 1кГц? Насколько показания могут быть правдивы.
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
33 минуты назад, пупкин сказал:
примерно сходятся.
А какой второй измеритель?
Войтов, спасибо, это я всё перечитал давно, так же на Ютуб сходил. Интересует: велика ли получается погрешность из за влияния частоты на которой происходит измерение esr.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Не, мне не подходит. Однозначно когда нибудь подведёт. Попадались  конденсаторы с увеличенным ESR на 10 кГц.
А знаете как проверял ?. В ООС ставил на унч. АЧХ взлетала.
По памяти - "Вега 326" унч был моим "прибором".
9 часов назад, Жерар сказал:
на частоте 1 килогерц емкостное сопротивление конденсатора Xc 100 мкФ равно 1/(6,28*1000*100E-6)=1/0,628=1,6 Ом. Как вы раглядите ESR (для 100 мкФ 25 В - 0,3..0,6 Ома), если Xc гораздо больше ESR ? Эти две компоненты полного сопротивления конденсатора включены последовательно.
Согласен, головой понимаю,но подумал что для мелких ёмкостей должно прокатить. В принципе тов. Пупкин выше показал. Просто интересно может кто то исследовал доск анально, то есть через руки. :)
речь про ESR, причем тут емкость )) ?
43 минуты назад, Жерар сказал:
должно прокатить
для очень больших емкостей, а для мелких все будет маскироваться Xc.
11 часов назад, Vslz сказал:
А что скажет по этому поводу товарищ Пупкин (да простит меня Аллах)
1000.0 на16в  ESR  показывает   0.012 ома      1035  -  97mOm
если взять 3300 мкф то ESR  показывает три ноля после запятой,а 1035 10mOm отчет моментальный
В 26.08.2022 в 03:49, Жерар сказал:
Вообще-то алгоритм измерения внутреннего сопротивления аккумуляторов и алгоритм измерения эквивалентного последовательного сопротивления конденсаторов разные.
Не хочу ничего сказать про прибор 1035, но и измерение внутреннего сопротивления аккумулятора на какой-то частоте - странное мероприятие. Этот параметр аккумулятора имеет смысл на постоянном токе, причём большом токе, в диапазоне рабочего. Ну, это я так, отвлёкся.
А вот при измерении ESR конденсатора не предназначенным для этого прибором, цифры может и будут близкие, но к измерению реальных нужных параметров, если говорить строго, отношения не имеют. :)
@Жерар , а вы не можете провести эксперимент, - измерить этим YR1035 внутреннее сопротивление ионистора? Какого-нибудь самого распространённого на 0,2-0,3 Ф 5,5 В?
Вот с ним цифры могут получиться очень интересные. Ёмкость-то у него очень большая, а вот внутреннее сопротивление (на постоянном токе) - ом 30 примерно.
Будет более наглядно понятно, что измеряет этот прибор.
Читал его описание, и что-то мне кажется, что он тупо измеряет, какой модуль импеданса у цепи на частоте 1 кГц.
Edited by Lexter
