Измерение ESR конденсатора прибором YR1035/YR1030
Вопрос к знатокам и экспериментаторам: Кто нибудь измерял ESR конденсатора прибором YR1035/YR1030, учитывая что этот китаец по паспорту меряет на частоте 1кГц? Насколько показания могут быть правдивы.
33 минуты назад, пупкин сказал:
примерно сходятся.
А какой второй измеритель?
Войтов, спасибо, это я всё перечитал давно, так же на Ютуб сходил. Интересует: велика ли получается погрешность из за влияния частоты на которой происходит измерение esr.
Не, мне не подходит. Однозначно когда нибудь подведёт. Попадались  конденсаторы с увеличенным ESR на 10 кГц.
А знаете как проверял ?. В ООС ставил на унч. АЧХ взлетала.
По памяти - "Вега 326" унч был моим "прибором".
9 часов назад, Жерар сказал:
на частоте 1 килогерц емкостное сопротивление конденсатора Xc 100 мкФ равно 1/(6,28*1000*100E-6)=1/0,628=1,6 Ом. Как вы раглядите ESR (для 100 мкФ 25 В - 0,3..0,6 Ома), если Xc гораздо больше ESR ? Эти две компоненты полного сопротивления конденсатора включены последовательно.
Согласен, головой понимаю,но подумал что для мелких ёмкостей должно прокатить. В принципе тов. Пупкин выше показал. Просто интересно может кто то исследовал доск анально, то есть через руки. :)
речь про ESR, причем тут емкость )) ?
43 минуты назад, Жерар сказал:
должно прокатить
для очень больших емкостей, а для мелких все будет маскироваться Xc.
1000.0 на16в  ESR  показывает   0.012 ома      1035  -  97mOm
если взять 3300 мкф то ESR  показывает три ноля после запятой,а 1035 10mOm отчет моментальный
В 26.08.2022 в 03:49, Жерар сказал:
Вообще-то алгоритм измерения внутреннего сопротивления аккумуляторов и алгоритм измерения эквивалентного последовательного сопротивления конденсаторов разные.
Не хочу ничего сказать про прибор 1035, но и измерение внутреннего сопротивления аккумулятора на какой-то частоте - странное мероприятие. Этот параметр аккумулятора имеет смысл на постоянном токе, причём большом токе, в диапазоне рабочего. Ну, это я так, отвлёкся.
А вот при измерении ESR конденсатора не предназначенным для этого прибором, цифры может и будут близкие, но к измерению реальных нужных параметров, если говорить строго, отношения не имеют. :)
@Жерар , а вы не можете провести эксперимент, - измерить этим YR1035 внутреннее сопротивление ионистора? Какого-нибудь самого распространённого на 0,2-0,3 Ф 5,5 В?
Вот с ним цифры могут получиться очень интересные. Ёмкость-то у него очень большая, а вот внутреннее сопротивление (на постоянном токе) - ом 30 примерно.
Будет более наглядно понятно, что измеряет этот прибор.
Читал его описание, и что-то мне кажется, что он тупо измеряет, какой модуль импеданса у цепи на частоте 1 кГц.
Изменено пользователем Lexter
