Программа для Z состояния
2 часа назад, Константин777tigers сказал:
на три вывода
рисуете треугольник , на каждой стороне два встречно-парралельных диода с последовательным резистором .
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
К микроконтроллеру. Но если Вы,@Огонёк , можете и В микроконтроллер, то зачем спрашиваете, вдуйте В.:D
Почитал по Вашей ссылке, можно и так. Справится ли автор с управлением?
Edited by Геннадий
@Геннадий есть такое странное развлечение - чарлиплексинг называется. Судя по формулировке вопроса, автор именно эту тему реализовать хочет. Во втором сообщении в теме я ссылку дал. А так-то да, по уму если, можно расширить вывод регистрами и хоть сотню светодиодов подключить.
Хотя на тринадцатой тиньке для сотни надо будет любопытный код писать, пожалуй.
Edited by Огонёк
Мне думается немного по-другому. Автору хочется подключить шесть светиков для индикации чего-то. А ресурсы проекта, из которого он развивает свою идею дальше, не позволяют сделать это. Отсюда и возникший вопрос.
55 минут назад, Геннадий сказал:
А управлять как?
Вершины треугольника к портам .
Алгоритм примерно такой:
Cоздается 6 подпрограмм .
Алгоритм подпрограммы .
1. Все порты  переводятся на ввод без подтяжки .
2. Включаются нужные 2 порта  на вывод в нужной полярности .
3. Зажигание светодиода вызовом подпрограммы
Если надо зажигать несколько светодиодов, создается программа управления со скважностью управления 1/6.
Edited by colorad
27 минут назад, _abk_ сказал:
Чем светодиод z01 отличается от 0z1
Это не светодиоды, это состояния портов в треугольнике. Z - ввод без подтяжки, 1 и 0 и так понятно.
Ну что вы торопитесь, это был наводящий вопрос :) Непостижимо, где там можно запутаться в портах: они все уже расписаны самим ТС. Ну если он только понятия не имеет, что такое z и чем  светодиод z01 отличается от 0z1...
Однако осень близко, птицы двоечники потянулись на юг долги сдавать.
не нужно тут трахаться с логикой треугольника.
один диод к плюсу, другой диод к минусу.
подал "1" - загорелся нижний диод. подал "0" - загорелся верхний диод.
53 минуты назад, andrusha152 сказал:
когда оба диода не горят.
Снимать питание с цепочки, задействовав еще один порт для ее питания..
Только что, _vintik сказал:
2 минуты назад, Огонёк сказал:
Зачем? Всё решается программными средствами
3 часа назад, Огонёк сказал:
Зачем? Всё решается программными средствами...
Ну так и...
В 26.08.2022 в 14:03, Константин777tigers сказал:
Помогите с программой.
Автору именно это нужно.
Где самостоятельные попытки решения? Тут уже все подсказки по три раза дали. Дальше сам. Пусть хотя бы начнёт.
Edited by Огонёк
    • А схема подключения и взаимодействия с "внешним миром" вашего чудо-устройства ? Я, например, так и не понял, что оно будет отключать и откуда и каким образом будет браться сигнал на вход.
    • если есть реальная причина для сработки он просто не запустится. В худшем случае сгорит реле ардуинки  хотя и реле не будет срабатывать если датчик в разрыве
    • А если есть реальная причина для сработки? Сработает, потом через 3 минуты ваша поделка автоматически включит, снова сработает и т.д., пока что-то не сгорит. Например, хата. Вы готовы на себя взять ответственность за это?
    • .на трансе моем обмотки вторичные 28-0-28,12-0-12,12,с 28 -0-28(ток 3,21А) хочу получить ЛБП вот с этой схемы пребразователя сколько выжмется с него столько и хорошо и 12-0-12 (ток 0,83 а)пустить на регулируемый источник для маломощных схем .обмотку на 12 пустить для питания кулера к пребразователя для его охлаждения и индикаторы тока и напряжения выходного на icl7107 .вот поэтому и стал вопрос к поиску инвертирующего(отрицательного) стабилизатора напряжение на lm2XXX .либо как либо без перемотки обмотки на 28 со средней точкой применяя диоды либо конденсаторы,, чтобы знак напряжения поменять с плюса на минус юто есть получить двухполярный ЛБП +32-0-32ювот вот вопрос в чем прошу помощи у вас так как перерыв даташиты на lm2576 нашел только инвертор на -12В и током до 700ма.что не устраивает меня юпрошу помощи у вас может все таки комо из вас уважаемые коты попадался стаб отрицательного напряжения на этой серии lm2xxx или lmxxxxx.чтобы сделать мне то о чем я ваше написал жду помощи и за схему автор надеюсь мною выложеную во вложении к сообщению моему простит меня либо посоветуйте стабилизатор негативного(отрицательного) напряжения из той серии lm2xxx или Lm3xxx этой серии .есть же lm78xx и lm79xx .lm317 и lm337 и тому подобные жду помощи . .жду вашей помощи безгранично благодарен за советы
    • Ну команды же в ассемблере выполняются по порядку. И если сделать команду GOTO и поставить метку, то программа будет выполнять по кругу. Но если команды GOTO нет? МК выполнил все команды в асме, прошелся от "org 0" до "end", а потом что?
    • я еще раз говорю, что я не обхожу защиту, все остается работать как положено. Даже если перегрев произойдет опять, оно сработает как и должно да тут схемы 2 реле и ардуинка, не хочется из-за этого рисовалку устанавливать.
