Обжим РК 75-2-13М
Кабель РК 75-2-13М, коннекторы под rg-58, кримпер rexant, при попытке обжать центральную жилу в самой узкой матрице (.068?) разъем трескается пополам в месте обжима. Другие матрицы слишком большие для центральной жилы.
Разъем хреновый или кримпер?
Вызывает подозрение в качестве материала разьема. Паять не пробовали?
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Alphanet сказал:
Разъем хреновый
Скорее всего, китайский?
Или он не рассчитан под обжим, только под пайку.
Аркадий Райкин
2 часа назад, Alphanet сказал:
или кримпер?
Спойлер
слабоумие обострилось?
включай паяло)))
слабоумие и отвага
Чудится что и жила тонковата (у  RG58 - 0.8мм)  и матрица не особо подходящая
З.Ы. REXANT HT-301 G или REXANT HT-301 J вам может и помоглибы, н  не точно
Насчет пайки - там же должно быть окошко, а иначе как паять, только изоляцию центральной жилы срезать и потом изолировать.
Тонковата, в два раза загибал, плоскогубцами кое-как обжимается, но сложно дозировать, либо люфт есть, либо уже трескается разъем.
6 часов назад, Alphanet сказал:
Обычный F-разъём в разы лучше всяких обжимных. Правда иногда попадаются хрупкие, фиг с ними чего сделаешь. Главное правильно кабель разделать. И минус вес кримпера в сумке.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Разъём для пайки и обжиму не подлежит.
Вам уже дали совет
17 часов назад, ummagumma сказал:
включай паяло)))
Что ещё нужно?
Аркадий Райкин
такой разъем
BNC и там сбоку обычно есть отверстие под пропайку и обжимается нормальной обжимкой на 58 кабель - сказочно, да и паяется при необходимости без проблем ....
7 минут назад, Alphanet сказал:
есть фото как его паять?
для незабаненных в Гугле и Ютубе - сколько угодно .... монтаж разъема BNC ....
А проще - найти аналог ----- СР-50 - с некоторыми моментами только .... в зависимости от "ответки" и прямоты рук ....
Изменено пользователем KRAB
Так пишу же третий раз - нет там сбоку отверстия. Это как есть, только нет. А вы мне про пайку и про пайку. Напишите как без отверстия припаять - припаяю.
Да, видел уже, полно идиотов которые запилили видосы с названием - обжим bnc и ставят винтовой разъем.
11 минут назад, Alphanet сказал:
Просверлить нельзя? Или нужно их монтировать тысячами?
Мне попадались(китайсы), вообще без отверстия в пине под центральную жилу...
Изменено пользователем _vintik
3 часа назад, KRAB сказал:
но ВСЕ паяется ....
Было бы желание))
Кннектор(центральный пин) можно и зажигалкой нагреть и надеть на уже залуженный центральный проводник кабеля. А можно свить спиральку из медной проволочины(не залуженной), вставить в нее коннектор и таким макаром нагреть для пайки.
Но это нужно быть семи пядей в лбу))
19 часов назад, Alphanet сказал:
сверлить нечем настолько тонко
Зачем сверлить? Треугольным надфилем сточить
Можно и дремелем с небольшим камешком пропилить.) Секундное дело.
Аркадий Райкин
3 часа назад, DedLogoped сказал:
Зачем сверлить?
Вся проблема и так высосана из члена Амёбы .... :D
Как=то мои подопечные в цехе фирмы не успевали с заказом - джамперов порядка 600 шт. нужно было в комплект ..... а они очень возбудились на монтаж с одной стороны SMA на многожилку RG-58 - а там делов - зачистка, пайка, обжимка .... Кто делал - тот в принципе понимает ЧТО и СКОЛЬКО .... Принципиально сел САМ сделал и вычел полагающееся из их прибыли на изделие по стоимости моего времени .... и все довольны .... просто руки должны произрастать из нужного места ....
