Сломалась антена в беспроводном велосипедном фонаре
Есть фонарь для велосипеда, который цепляется на заднюю его часть. И есть пульт, который крепится на руль, и благодаря нему можно управлять фонарем. (Беспроводные)
Проблема: при нажатии на пульте какой либо кнопки сигнал на фонарь передается если нажать раз 20, или вовсе не передается. На вид вся плата в норме, я думал может намокла, но никаких следов влаги нет. Я подозреваю, что проблема в антенне на пульте и фонаре, которые судя по всему передают сигнал друг другу и они сломались.
Подскажите пожалуйста что делать? ))
1 час назад, Vladislav12345677 сказал:
В каком смысле
В самом прямом. При нажатии на кнопку, её контакты должны замкнуться, но если контакты окислились, то замыквния не произойдет. Сигнал отправлен не будет.
12 часов назад, Vladislav12345677 сказал:
причина в непроходимости и задержке сигнала . Решение - УБРАТЬ С СЕДЛА
заднюю ... часть
:D
Я подозреваю
чем именно? Атлас анатомии не находит "подозревалку" в числе органов человека ....
Проверьте кнопки пульта прибором на Омах. Должна стрелка прибора чётко уходить на ноль. Если менять степень нажатия не отпуская кнопку, показания не должны "плавать". Вам правильно написали.
