SkyDancer Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Понадобился мне мотор для самоделки. Нашел у себя старый блендер 600 Вт. Разобрал там мотор на 220 В стоит попробовал его запустить там мощность нереальная, в принципе это мне понравилось, но, погуглил что во обще по этим моторам и пишут что они греются, у меня было вроде все ок, но решил протестировать, включил просто без нагрузки на 5 минут и офигел, температура корпуса 60 градусов. Писали что мол они греются от больших оборотов и от того что ротор на втулках а не подшипниках, но это мало вероятно как по мне. Каким то образом можно из этого мотора сделать вместо 600 например 150 Вт но что бы он не так жестоко грелся? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 (изменено) 19 минут назад, SkyDancer сказал: Каким то образом можно из этого мотора сделать вместо 600 например 150 Вт Подать меньшее напряжение. 19 минут назад, SkyDancer сказал: Писали что мол они греются от больших оборотов и от того что ротор на втулках а не подшипниках Они просто не рассчитаны на долгую, непрерывную работу и все. Изменено 29 августа, 2022 пользователем BARS_ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 есть только 2 пути уменьшить мощность двигателя 1. перематывать обмотки двигателя, что вряд ли вам подойдет 2. уменьшить напряжение питания - с потерей и мощности и оборотов 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg korotkov Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 снизить напряжение, но упадут обороты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Болдов Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 30 минут назад, SkyDancer сказал: температура корпуса 60 градусов На мой взгляд нормальная температура для мотора. 10 минут назад, oleg korotkov сказал: упадут обороты. Может ему это и надо.)) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 53 минуты назад, SkyDancer сказал: Каким то образом можно из этого мотора сделать вместо 600 например 150 Вт но что бы он не так жестоко грелся? Наиболее правильное решение - подобрать другой мотор, более подходящий под требования вашей "самоделки". Ну а не зная, что за "самоделка", подсказать что-то конкретное невозможно. Впрочем, можете попробовать купить на Али "диммер". У коллекторного двигателя он вполне будет регулировать обороты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 7 минут назад, Lexter сказал: купить на Али "диммер". Так он внутри блендера итак был, даже покупать не надо... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SkyDancer Опубликовано 29 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 (изменено) @Lexter Самоделка что-то аля мини циркулярки ну и все остальное что можно закрепить на вал УШМ, есть вал с зубчатым шкивом GT2 T40, на мотор хочу закрепить шкив GT2 T16, и через ременную передачу это все должен крутить этот мотор, оборотов там действительно через чур много, диммеры у меня где-то были, кстати, может реально через диммер просто подобрать обороты адекватные и так внутри и оставить и включать просто с кнопки потом. Ну в принципе, надо точно этот вариант попробовать. А, например, если подать на него во обще вольт 80 через диммер обороты упадут сильно, но через повышаючую ременную передачу их можно повысить, но вопрос останется ли хоть какая-то мощность крутить вал при таком низком вольтаже, или с вольтажом очень сильно падает и мощность? Ну а что по подшипникам, не подскажите, там их тупо нету, и я еще вот раз тестировал нагрев час назад и там где эти втулки там температура сильно больше аж палец обжог когда приложил, там же подшипники никак нельзя засунуть в эти моторы как я понимаю да? Изменено 29 августа, 2022 пользователем SkyDancer 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 3 минуты назад, SkyDancer сказал: что-то аля мини циркулярки ну и все остальное что можно закрепить на вал УШМ, есть вал с зубчатым шкивом GT2 T40, на мотор хочу закрепить шкив GT2 T16, и через ременную передачу это все должен крутить этот мотор Зачем такие пытки ? Не рассчитаны эти движки на такое 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 14 минут назад, SkyDancer сказал: вольт 80 через диммер Диммер не регулирует напряжение. 14 минут назад, SkyDancer сказал: и я еще вот раз тестировал нагрев час назад и там где эти втулки там температура сильно больше Конечно, ведь этот двигатель не рассчитан на долговременную работу. У блендеров по паспорту время работы пара минут без перерыва. 15 минут назад, SkyDancer сказал: там же подшипники никак нельзя засунуть в эти моторы как я понимаю да? Двигатель же у вас в руках, вам и виднее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Купите самую дешманскую УШМ - это будет в 100 раз надёжней и удобней колхоза из блендера (который всё равно сгорит через полчаса). Ну или циркулярку - если нужна таки именно она - и сделайте к ней стол с кареткой. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SkyDancer Опубликовано 29 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 1 hour ago, Dr. West said: Купите самую дешманскую УШМ Да это понятно, с тем же успехом можно было бы использовать адаптер для дрели, но это все очень громко и шумно, такое меня не устраивает, хочу что б было тихо и 150 Вт мощности, на счет моторов на 24В тоже не сильно вариант ибо они там хотят тока под 10А и для этого придется строить блок питания, а это тоже затраты и куча времени, так что бесплатный мотор от блендера покрывает все три критерия: Тихий, не нужно блока питания, мощный. Единственное что осталось каким то образом решить проблему нагрева (Хотя после второго раза он почему-то за тех же 5 мин нагрелся значительно меньше). А если например поставить 2-4 кулера на 12В что бы охлаждали мотор это бы не помогло, как думаете? Ну и плюс через диммер обороты в 2 раза уменьшить, в принципе я не буду этим мини станком пилить дрова 24/7 так чисто на минут 30-40 что-то пропилить с перерывами и на этом в принципе все.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 48 минут назад, SkyDancer сказал: если например поставить как на нормальных двигателях на жопу ротора крыльчатку - все решается само собой .... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 46 минут назад, SkyDancer сказал: это все очень громко и шумно, такое меня не устраивает, хочу что б было тихо Это про 3 часа назад, SkyDancer сказал: что-то аля мини циркулярки Или быстро и шумно, но пилет что то нужное вам или тихо и ничего не пилет. Даже если лист бумаги, будет некоторый шум. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 мне постоянно бабы бленры подсовывали раньше, типа греется. На вопрос, сколько по времениВы им "молотите", ответ: "пока не завоняет". Я им, а вы додик мануал читали (инструкцию), ответ - нет, так если бы почитали, то увидели, что в режиме взбивать коктель пользоваться не более 1 (ОДНОЙ) минуты. Сам пользую бош, 1200Вт, лет 15 ка живой (тому в само деле - по фигу на время и что молотит) Останьте от игрушки, купите достойный и не мучайтесь. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 6 часов назад, SkyDancer сказал: хочу что б было тихо и 150 Вт мощности Купите б/у мотор от швейной машинки. Можно вместе с педалью. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Моторчик от ШМ совсем уж дохлый. Обычная мощность для них 100 - 150 Ватт. Решить проблему нагрева можно, поместив весь мотор в трубу подходящего диаметра и продувать через неё воздух небольшим вентилятором. Но только проблему нагрева, остальные параметры остануться никакими. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 12 часов назад, SkyDancer сказал: для этого придется строить блок питания, Тот же MeanWell в помощь. 12 часов назад, SkyDancer сказал: хочу что б было тихо и 150 Вт мощности Вы уж определитесь, вам шашечки или ехать. Оно либо будет пилить, либо будет 150 Вт и тихое. 12 часов назад, SkyDancer сказал: Единственное что осталось каким то образом решить проблему нагрева Вот только двигатель на втулках скольжения, а значит не рассчитан на угловые нагрузки, т.к. втулки тупо разобьет. Вы же хотите ставить на него шкив и делать ременную передачу с хорошим натяжением этого самого ремня. 12 часов назад, SkyDancer сказал: А если например поставить 2-4 кулера на 12В То будет шумно и проще взять двигатель от УШМ. Сам двигатель, кстати, там не так уж и сильно шумит. Основной шум дает редуктор, а двигатель будет шуметь не сильно больше, чем от блендера. Особенно если не гонять его на максимальных оборотах. Или можно взять двигатель от стиралки. Работает бесшумно практически и сразу имеет шкив на валу. 15 часов назад, SkyDancer сказал: через повышаючую ременную передачу их можно повысить Вот только повышающая передача отбирает усилие. А так да, можно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Зачем повышающая ? Ни слова об оборотах мотора не сказано, может там и понижать уже некуда не надо. Какими дисками пилить намерен ТС ? Допустимые обороты ? От этого и отталкиваться. У ушм на 125мм диск обороты диска 12000 мин-1. Если мотор без редукции так может крутить, то почему бы и нет ? Повышение оборотов можно сделать на тихоходном высокомоментном моторе. А высокооборотный при таком раскладе перегрузится по моменту и испустит дым. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
