Куплю микросхемы 1986
СергейAleksandrov
1 час назад, O5-14 сказал:
вкусный ценник)
по такой цене готов
1 час назад, BARS_ сказал:
Не купите...
вот и я о том же, пропустили вспышку а когда вылезла микруха в тех задании тогда и поняли что к чему...
5 часов назад, СергейAleksandrov сказал:
1986ВЕ91Т 9шт.
В ЧИДе скидки
Цитата
от 2 шт. — 18 500 руб.
от 8 шт. — по запросу
Можно договориться от 8 шт:)
12 часов назад, Евгений Болдов сказал:
Что бы у чип и дип цена была такая))) я думаю они не особо в курсе этой темы что сейчас к чему на миландре да и на нииэте)))
15 часов назад, O5-14 сказал:
Сначала надо было внимательно читать тз:D
да не проект просто запустили позже всей этой канители...
13 часов назад, OLEG5450 сказал:
Миландр временно свернул выпуск, кристаллы буржуйские,у вояк есть,но там цена умножьте на 3.
да мне и надо с приемкой, отк это опять согласований куча должна быть, а так всего 15 надо было, 7 купил уже у народа который просто не был в курсе ситуации...)
тут на авито один продает пару штук с отк по 120косых :blink::lol2:
Оверквотинг
20 часов назад, BARS_ сказал:
Осталось только этот самый дефицит дождаться:crazy:
Блажен, кто верует...
1 час назад, СергейAleksandrov сказал:
там уже все глухо
42 минуты назад, Falconist сказал:
кто верует
Ну чтобы вы и не кинули камень в нашу сторону, да так не бывает. По поводе же дефицита - отечку всегда было сложно и долго купить. Объемы выпуска малы.
Я не "камень кидаю". Я реальность описываю.
Затаривайтесь всем, чем можете, пока есть возможность.
5 минут назад, Falconist сказал:
Реальность такова еще с начала ковида, когда начался мировой дефицит электроники. А сейчас Китай налаживает поставки. Вот прямо сейчас у меня на столе лежит плата с китайским ARM МК. Будет заменой STM в проектах:crazy:
41 минуту назад, Falconist сказал:
Какие то панические настроения... Даже при сегодняшних раскладах, буржуйку можно привести да и под производство разместить, только вот сроки
только вот сроки
Сейчас китайцы начинают рынок заполнять постепенно. Тот ЧиД уже подсуетился и начал продавать продукцию китайских производителей.
54 минуты назад, BARS_ сказал:
да я бы сказал что это мы суетимся что бы заменить дефицит, те же разъемы по аринк я пол шара рассуетил уже и варианты думал как из канады,израиля или франции вывозить (с французами вообще интересно они вроде с нашей Исетью вместе делали а оказалось что французы все поставляли а наши собирали, короче как всегда все)но потом вариант с Китайцами подкинули и они прям скажу что молодцы, выручили
Кстати, есть в РФ контора Электродеталь, которая делает аналоги зарубежных разъемов. На предыдущем месте работы там заказывали аналоги Molex и Nicomatic. Качество вроде как не хуже иностранных. Заказывали в этом году, весной вроде.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Электродеталь хороший завод, много что у них беру с приемкой, но такие разъемы у нас не делают, мне для авиа систем управления нужен был он по Arinc 600 идет ну и стоит соответственно косых по 150-200 за единицу :umnik2:
Оверквотинг
