STM32L0 USART1: не работает приём данных
Ionrika Nayanil
Доброго времени суток!
Недавно была предпринята попытка разобраться с STM32L071 при поддержке STM32CubeIDE.
Скрины генерации проекта прилагаю. Решено было начать с самого базового - с UART. Для теста в UART была выдана строка, которая была принята компьютером.  После чего я настраиваю прием данных по UART, зная максимальный объём посылки - включаю прерывание IDLE и запускаю приём. Несмотря на очевидное наличие данных на входе контроллера (видимое с помощью осциллографа), я не получаю признак их прихода, т.е. ни прерывание IDLE, ни коллбек.
В чем может быть причина?
//main.c
void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size)
    if (huart->Instance == USART1)
int main (void)
 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  uint8_t aTxBuffer[] = " ****UART_TwoBoards_ComIT**** ";
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init()
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)aTxBuffer, sizeof(aTxBuffer), 1000);
  __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_IDLE);
  HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT(&huart1, (uint8_t*)receive_buff, 20);
 while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
void USART1_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */
  /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */
  HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
  /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */
  if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_IDLE) == SET)
           __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1);
  /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */
16 минут назад, nml сказал:
IDLE связано с передачей.
С приемом. Генерирует прерывание по тишине на линии, т.е. в конце приема пакета данных. А RXNE щелкает при приеме каждого байта.
17 часов назад, Ionrika Nayanil сказал:
В присутствии HAL и каклокуба. Если под отладчиком посмотреть, то в регистрах USART1 верные настройки записаны?
Edited by BARS_
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
6 часов назад, BARS_ сказал:
USART1  проверен, особенно в части флагов включения прерываний, все верно.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
HAL для USART не очень полезен.
https://istarik.ru/blog/stm32/120.html
Вообще как то странно организованно нужно с начало определить сколько будет принято байт и ждать пока они все прилетят только тогда будет прерывание но если не дойдут байты то прерывание не будет.
По идее IDLE по барабану, весь пакет дошел или нет. Он информирует о факте тишины на линии. Хотя фиг его знает, чего там в HAL накрутили...
14 минут назад, MechanicV сказал:
Да он для всего вреден:crazy:
4 часа назад, BARS_ сказал:
Не соглашусь, хотя бы фирма сделала себе рекламу с лёгким стартом в мир stm32.
Это отступление от темы.
Если сравнивать с PIC18 и его USART то там всё просто когда буфер приёма полон то тогда прерывание и не каких компромисов, поэтому очень легко и надёжно контролировать массив данных.
Edited by MechanicV
10 часов назад, MechanicV сказал:
Когда пакеты переменной длины, это неудобно. На STM всегда работал по прерыванию IDLE. Очень удобно. Пока данные идут, DMA складывает их в буфер. А как только закончились - дергается IDLE.
Ну вот нифига страт легким не получается. Без HAL стартануть куда быстрее, на мой взгляд.
