Как пользоваться советским мультиметром ТТ-2?
Имеется в наличии древний, советский мультиметр - ТТ-2. После подключения первого щупа в разъем "ОБЩ", а второго - "300 ВОЛЬТ" и включения в сеть прибор показал - "15".  Если например второй щуп переставить на "900 ВОЛЬТ" - стрелка укажет на "60". Кто знает как это понимать и как этим пользоваться? 1787866904_2.thumb.jpg.ef5354c106208fb5947e2f84737a4806.jpg1558131285_1.thumb.jpg.a50be34f7d64a1fc15ade1ae732b78e6.jpg
Изменено пользователем Schoenoplectus
16 минут назад, Schoenoplectus сказал:
Не стОит в это вникать, и не нужно этим пользоваться. Купите дешёвый китайский мультиметр, им и пользуйтесь. Он и точнее будет и  многофункциональней.
24 минуты назад, Schoenoplectus сказал:
Очевидно же, в этом случае надо делать отсчёт по шкале переменного напряжения (вторая снизу), а не сопротивления. Цена деления для предела 300 Вольт составит 20 Вольт. А для предела 900, соответственно, 60 Вольт. Вот и считайте, что показывает вольтметр. Ну и имеет смысл поискать в гугле инструкцию на данный тестер и внимательно её почитать. Видосики посмотреть на ютубе, книжки для начинающих и т.п.
Если мне память не изменяет, нахождение цены деления прибора изучают на одном из первых уроков физики в средней школе... )))
Если вкратце, то если максимум 300В, то это вся шкала. Поделим 300 на кол-во делений шкалы, получим цену одного деления, т.е.  20В.
Изменено пользователем mr_Kuzmich
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
Современному человеку нужен только смартфон с безлимитным интернетом и чистая кредитная история в банке.
А если автор хочет стать подготовленным техническим специалистом, а не нахватавшимся вершков ламером, то (уж коли попался в руки такой прибор) стоит потратить пару часов времени на изучения данного раритета. Это нисколько не повредит кругозору.
В 30.08.2022 в 16:06, Schoenoplectus сказал:
никак, у прибора сломана указательная стрелка...
стрелка должна перекрывать самую верхнюю шкалу.
Измерительный механизм здесь безусловно уже заменён. Поэтому завышены показания переменного напряжения . В авометре должен быть установлен механизм ИТ с током полного отклонения 150 мкА и длинной стрелкой на ВСЕ шкалы. Начинать нужно с проверки верности показаний на пределе 0,2 мА. Тем более , что в этом случае в измерениях  не будет принимать участия купроксный выпрямитель-весьма ненадёжный элемент , если , конечно, он тоже уже не заменён .Если  заменять купрокс напрямую на диоды Д2  или Д9  может не совпадать шкала переменных напряжений. Наёжнейший прибор для гаража , дачи ,сарая и т. п.
Изменено пользователем avi50
В 30.08.2022 в 18:37, Dr. West сказал:
Я Вас умоляю. Не надо. Они сечас без калькулятора 2+2 решить не могут, а вы им про отсчёт шкалы растолковать хотите. Правильно выше товарищ  Андрюха152 сказал, - пусть покупает мультиметр китайский...
Человек спросил: "Как правильно истолковать показания данного прибора?" - я ответил.
А что он будет делать с полученной информацией, не моя забота.
