Подводная камера язь-52, нужно удлинить провода
Доброго времени суток уважаемые форумчане , в общем есть камера  «язь 52» глубина погружения 15-20 метров , нужно удлинить провода для погружениях до 120 метров , подскажите пожалуйста как это можно сделать срочно нужно , заранее благодарен)) .
Edited by Bydik
1 час назад, Bydik сказал:
Разрбрать камеру, посмотреть какой кабель там используется, купить 120 метров такого же, подпаять его, соблюдая цветовую маркировку жил, включить, убедиться, что камера не работает, создать следующую тему: "Перестала работать камера после удлинения кабеля", получить кучу советов, отпаять новый кабель, припаять старый, включить, убедиться, что камера опять не работает, создать следующую тему: "Вернул кабель назад, но камера не работает". Потом можно ещё несколько тем создать. В итоге камера уйдёт в мусорку. Если человек может сам это сделать, он не задаёт подобных вопросов, а если не может - то никакие советы не помогут. И вряд ли камера вообще будет работать при такой длине кабеля.
4 часа назад, andrusha152 сказал:
Кабель подпоял , не заработала . Вернул старый работает . Почему не будет ? Слышал что есть катушки для усиления сигнала , думал может кто ни будь сталкивался или по крайней мере  удлинял ,  строго не судите ,есть необходимость , буду пробовать разные варианты , в продаже есть глубоководные но они очень дорогие и там больше 1000 метров
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
4 часа назад, Bydik сказал:
Работа на длинный кабель - это маленькая проблемка по сравнению с возрастанием давления на корпус камеры. Ну, 3 атм. на глубине 20 м этот кусочек пластмассы ещё может и выдержит, а вот 11 атм. на глубине 100 м - это сильно вряд ли. Для этого корпус должен быть сделан совершенно из других материалов. Не получится у вас эта хотелка.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
производитель заявляет многослойный корпус камеры, внутри люминий, сверху пластик. вопрос к давлениям на глубине 50 и более метров остается открытым, комплектуется кабелем макс.30 метров.
И нужно замерить напряжение питание, подающееся по кабелю на камеру. ну и не всякий кабель подойдёт для работы на глубинах.
1 час назад, andrusha152 сказал:
Клады
а чем их доставать с глубины 120 метров ? ;-) уж не крейсер ли какой ?
57 минут назад, dolmatovva сказал:
производитель заявляет многослойный корпус камеры ...
Производитель заявляет, что максимальная длина кабеля - 30 м. И правильно делает, потому что герметизация стягиванием винтами двух пластмассовых половинок корпуса с резиновой прокладкой - это максимум 2-3 атм.
5 часов назад, dolmatovva сказал:
Берете баллон с осушенным инертным газом и редуктор, выравнивающий внутреннее давление камеры с окружающим. Подрывной клапан стравливает излишки давления при подъёме камеры. С передачей видео по длинному кабелю не подскажу.
2 часа назад, _vintik сказал:
Это врезка в корпус камеры. Если корпус камеры переделывать, то и с передачей по длинному кабелю проблем нет - туда же вместе с аквалангом ставится дополнительный буферный усилитель для работы на кабель, и всего делов-то. :)
33 минуты назад, Lexter сказал:
Ну да, и думаю, что будут еще проблемы с матрицей камеры, которая прикрыта фильтром. Если в эта полость герметична, то матрица может повредиться. Потом, кабель нужно подключать через герметичный коннектор, т.к. сифонить будет даже через медные жилы.
Проще наверное кабель пустить в шланге, и через шланг давать избыточное давление, избыток которого бы стравливался через подрывной клапан.
КМК)))
1 час назад, _vintik сказал:
Проще наверное кабель пустить в шланге ...
Думаю, про требования к конструкции уже достаточно наговорили, чтобы понять, что проще купить камеру, предназначенную для работы на глубинах до требуемых 120 метров. Серийное изделие всегда получится кратно дешевле, да и работа его будет гарантирована.
Ну а жажда халявы забесплатно из подручных ГиП неистребима. :D
    • Если не запустится, то на фига тогда городить эту ардуину? Плохая вытяжка - датчик перегрелся и вырубил систему. Через 3 минуты остыл, проблема исчезла, рук одельная ардуина перезапустила котёл, и тот снова радостно нагревает датчик. Случись это ночью, такая свистопляска при отсутствии вытяжки быстро наполнит квартиру продуктами сгорания.
    • Если совсем бездумно - то никакой. Если человек с мозгом в башке - то существенная. А если с людьми? Случай - дело случайное. Но их предполагается максимально избегать. Для того и существуют зашиты. Ещё существуют блокировки. Это "защита от дурака". Т.е. они не позволяют сделать что-то, если не выполнены определённые условия. Похоже, Вы из необычных, экстремальных пользователей. Которым блокировки не нужны. Если Вам это по барабану, покажите для начала всю нашу переписку хозяину аппарата. Пусть именно он примет решение.
    • Правой кнопкой мыши по корневому имени вновь открытого проекта - открывается меню в котором нужно левой кнопкой кликнуть по Set as Main Project. В результате корневое имя станет написано Bold-ом, а прежний главный проект перестанет быть главным. ЗЫ. Полагаю, что речь идет об MPLABX?
    • Сёма, кто украл все твои заглавные буквы, кучу пробелов и знаков препинания? Это же невозможно читать! Даже если кто и сможет помочь, то плюнет и пройдёт мимо.
    • если будет проблема котел не запустится.  Вот попытался таким способом это сделать, но оно не правильно работает void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(9, INPUT_PULLUP); pinMode(3, OUTPUT); } void loop() { int sensorVal = digitalRead(9); Serial.println(sensorVal); if (sensorVal == 1) { digitalWrite(3, 0); delay(3000000); } else { digitalWrite(3, 1); } }
    • В принципе, реально, но фактически достаточно проблематично.  Свистните мне в личку, пообщаемся.
