Подводная камера язь-52, нужно удлинить провода
Bydik
Доброго времени суток уважаемые форумчане , в общем есть камера  «язь 52» глубина погружения 15-20 метров , нужно удлинить провода для погружениях до 120 метров , подскажите пожалуйста как это можно сделать срочно нужно , заранее благодарен)) .
Изменено пользователем Bydik
1 час назад, Bydik сказал:
Разрбрать камеру, посмотреть какой кабель там используется, купить 120 метров такого же, подпаять его, соблюдая цветовую маркировку жил, включить, убедиться, что камера не работает, создать следующую тему: "Перестала работать камера после удлинения кабеля", получить кучу советов, отпаять новый кабель, припаять старый, включить, убедиться, что камера опять не работает, создать следующую тему: "Вернул кабель назад, но камера не работает". Потом можно ещё несколько тем создать. В итоге камера уйдёт в мусорку. Если человек может сам это сделать, он не задаёт подобных вопросов, а если не может - то никакие советы не помогут. И вряд ли камера вообще будет работать при такой длине кабеля.
4 часа назад, andrusha152 сказал:
Кабель подпоял , не заработала . Вернул старый работает . Почему не будет ? Слышал что есть катушки для усиления сигнала , думал может кто ни будь сталкивался или по крайней мере  удлинял ,  строго не судите ,есть необходимость , буду пробовать разные варианты , в продаже есть глубоководные но они очень дорогие и там больше 1000 метров
4 часа назад, Bydik сказал:
Работа на длинный кабель - это маленькая проблемка по сравнению с возрастанием давления на корпус камеры. Ну, 3 атм. на глубине 20 м этот кусочек пластмассы ещё может и выдержит, а вот 11 атм. на глубине 100 м - это сильно вряд ли. Для этого корпус должен быть сделан совершенно из других материалов. Не получится у вас эта хотелка.
производитель заявляет многослойный корпус камеры, внутри люминий, сверху пластик. вопрос к давлениям на глубине 50 и более метров остается открытым, комплектуется кабелем макс.30 метров.
И нужно замерить напряжение питание, подающееся по кабелю на камеру. ну и не всякий кабель подойдёт для работы на глубинах.
1 час назад, andrusha152 сказал:
Клады
а чем их доставать с глубины 120 метров ? ;-) уж не крейсер ли какой ?
57 минут назад, dolmatovva сказал:
производитель заявляет многослойный корпус камеры ...
Производитель заявляет, что максимальная длина кабеля - 30 м. И правильно делает, потому что герметизация стягиванием винтами двух пластмассовых половинок корпуса с резиновой прокладкой - это максимум 2-3 атм.
5 часов назад, dolmatovva сказал:
Берете баллон с осушенным инертным газом и редуктор, выравнивающий внутреннее давление камеры с окружающим. Подрывной клапан стравливает излишки давления при подъёме камеры. С передачей видео по длинному кабелю не подскажу.
2 часа назад, _vintik сказал:
Это врезка в корпус камеры. Если корпус камеры переделывать, то и с передачей по длинному кабелю проблем нет - туда же вместе с аквалангом ставится дополнительный буферный усилитель для работы на кабель, и всего делов-то. :)
33 минуты назад, Lexter сказал:
Ну да, и думаю, что будут еще проблемы с матрицей камеры, которая прикрыта фильтром. Если в эта полость герметична, то матрица может повредиться. Потом, кабель нужно подключать через герметичный коннектор, т.к. сифонить будет даже через медные жилы.
Проще наверное кабель пустить в шланге, и через шланг давать избыточное давление, избыток которого бы стравливался через подрывной клапан.
КМК)))
1 час назад, _vintik сказал:
Проще наверное кабель пустить в шланге ...
Думаю, про требования к конструкции уже достаточно наговорили, чтобы понять, что проще купить камеру, предназначенную для работы на глубинах до требуемых 120 метров. Серийное изделие всегда получится кратно дешевле, да и работа его будет гарантирована.
Ну а жажда халявы забесплатно из подручных ГиП неистребима. :D
