Bydik Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 (изменено) Доброго времени суток уважаемые форумчане , в общем есть камера «язь 52» глубина погружения 15-20 метров , нужно удлинить провода для погружениях до 120 метров , подскажите пожалуйста как это можно сделать срочно нужно , заранее благодарен)) . Изменено 30 августа, 2022 пользователем Bydik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 1 час назад, Bydik сказал: как это можно сделать Разрбрать камеру, посмотреть какой кабель там используется, купить 120 метров такого же, подпаять его, соблюдая цветовую маркировку жил, включить, убедиться, что камера не работает, создать следующую тему: "Перестала работать камера после удлинения кабеля", получить кучу советов, отпаять новый кабель, припаять старый, включить, убедиться, что камера опять не работает, создать следующую тему: "Вернул кабель назад, но камера не работает". Потом можно ещё несколько тем создать. В итоге камера уйдёт в мусорку. Если человек может сам это сделать, он не задаёт подобных вопросов, а если не может - то никакие советы не помогут. И вряд ли камера вообще будет работать при такой длине кабеля. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bydik Опубликовано 30 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 4 часа назад, andrusha152 сказал: ......... Кабель подпоял , не заработала . Вернул старый работает . Почему не будет ? Слышал что есть катушки для усиления сигнала , думал может кто ни будь сталкивался или по крайней мере удлинял , строго не судите ,есть необходимость , буду пробовать разные варианты , в продаже есть глубоководные но они очень дорогие и там больше 1000 метров 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 4 часа назад, Bydik сказал: глубина погружения 15-20 метров , нужно удлинить Работа на длинный кабель - это маленькая проблемка по сравнению с возрастанием давления на корпус камеры. Ну, 3 атм. на глубине 20 м этот кусочек пластмассы ещё может и выдержит, а вот 11 атм. на глубине 100 м - это сильно вряд ли. Для этого корпус должен быть сделан совершенно из других материалов. Не получится у вас эта хотелка. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 (изменено) Поднимать напряжение на камеру, 2-й вариант увеличивать сечение кабеля)))) Изменено 31 августа, 2022 пользователем ROMMo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 14 часов назад, Bydik сказал: для погружениях до 120 метров А кто там водится? И на что клюёт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 12 минут назад, Огонёк сказал: А кто там водится? Клады. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 производитель заявляет многослойный корпус камеры, внутри люминий, сверху пластик. вопрос к давлениям на глубине 50 и более метров остается открытым, комплектуется кабелем макс.30 метров. И нужно замерить напряжение питание, подающееся по кабелю на камеру. ну и не всякий кабель подойдёт для работы на глубинах. 1 час назад, andrusha152 сказал: Клады а чем их доставать с глубины 120 метров ? ;-) уж не крейсер ли какой ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 57 минут назад, dolmatovva сказал: производитель заявляет многослойный корпус камеры ... Производитель заявляет, что максимальная длина кабеля - 30 м. И правильно делает, потому что герметизация стягиванием винтами двух пластмассовых половинок корпуса с резиновой прокладкой - это максимум 2-3 атм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_vintik Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 5 часов назад, dolmatovva сказал: вопрос к давлениям на глубине 50 и более метров остается открытым Берете баллон с осушенным инертным газом и редуктор, выравнивающий внутреннее давление камеры с окружающим. Подрывной клапан стравливает излишки давления при подъёме камеры. С передачей видео по длинному кабелю не подскажу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 2 часа назад, _vintik сказал: выравнивающий внутреннее давление камеры с окружающим. Это врезка в корпус камеры. Если корпус камеры переделывать, то и с передачей по длинному кабелю проблем нет - туда же вместе с аквалангом ставится дополнительный буферный усилитель для работы на кабель, и всего делов-то. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_vintik Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 33 минуты назад, Lexter сказал: Это врезка в корпус камеры. Ну да, и думаю, что будут еще проблемы с матрицей камеры, которая прикрыта фильтром. Если в эта полость герметична, то матрица может повредиться. Потом, кабель нужно подключать через герметичный коннектор, т.к. сифонить будет даже через медные жилы. Проще наверное кабель пустить в шланге, и через шланг давать избыточное давление, избыток которого бы стравливался через подрывной клапан. КМК))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 1 час назад, _vintik сказал: Проще наверное кабель пустить в шланге ... Думаю, про требования к конструкции уже достаточно наговорили, чтобы понять, что проще купить камеру, предназначенную для работы на глубинах до требуемых 120 метров. Серийное изделие всегда получится кратно дешевле, да и работа его будет гарантирована. Ну а жажда халявы забесплатно из подручных ГиП неистребима. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
