Заземление вторичной обмотки трансформатора
Pav_tro
Добрый вечер.
Имеется шкаф управления в сборке. В схемах, по которой собирался этот шкаф конструктора один из выводов вторички трансформатора сажают на землю РЕ (обведенно красным). Уже при сдаче этого шкафа, сам заказчик просит убрать с транса РЕ. Задавал вопрос конструкторам допускаетя ли такое, они отвечают просто - так рисовали до нас, мы не меняем, сами там решайте.
Собственно два вопроса.
Прошу знатоков объяснить (ссылки на ПУЭ и прочее - приветствуется), существуют ли какие либо четкие предписания или требования, которые обязуют заземлять один из выводов вторичной обмотки трансформатора?
Для чего делается заземление, конкретно в этом шкафу, для этого трансформатора?
Примечание. Пример схемы взят для шкафа управления мостового крана. Так же Сталкивался с подобной спорной ситуацией в кораблестроении, тоже для шкафа управления подъема якоря (у них действует морской регистор).
Вопрос не столько сложный, сколько заставляющий задуматься о прописных нормах...
Судя по схеме, трансформатор является разделительным. Раньше в ПУЭ был пункт, запрещающий заземление вторички разделительного трансформатора:
1.7.44. В электроустановках до 1 кВ в местах, где в качестве защитной меры применяются разделительные или понижающие трансформаторы, вторичное напряжение трансформаторов должно быть: для разделительных трансформаторов - не более 380 В, для понижающих трансформаторов - не более 42 В.
При применении этих трансформаторов необходимо руководствоваться следующим:
3) заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается. Корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали сети, питающей первичную обмотку, должен быть заземлен или занулен. Заземление корпуса электроприемника, присоединенного к такому трансформатору, не требуется;
В нынешних действующих ПУЭ такой текст не находится. А пункт 1.7.44 выглядит так:
1.7.44. Разделительный трансформатор − трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей
Прочтем теперь пункт 1.7.47 действующих ПУЭ:
1.7.47 Защитное электрическое разделение цепей - отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью:
двойной изоляции;
основной изоляции и защитного экрана;
усиленной изоляции.
Поразмыслив, можно сделать вывод, что в ныне действующем издании ПУЭ все-таки содержится завуалированный запрет заземления вторичной обмотки разделительного трансформатора, что вполне логично в плане электробезопасности.
4 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Что вдруг пробило изоляцию трансформатора, или накопилась в кране статика, а крановщик внезапно взялся рукой за приборку и ручку двери например...
@Borodach - мудератор.
А если
21 минуту назад, DedLogoped сказал:
другого конца заземленной вторички на металлическую приборку и крановщик держится за приборку, а ногами стоит на металлическом полу крана или одной рукой держится за приборку, а другой - за кабину, в которой находится...
Тогда возникает вопрос, зачем тут вообще разделительный трансформатор? Либо он вовсе не разделительный (если судить по тому, что питание три фазы без нуля)
В любом случае в схему просится УЗО
Уточнение.
Как правильно подметили, приходит только три фазы без нуля. Трансформатор не разделительный (Тип ОСМ), используется, чтобы было 220 для однофазных потребителей и для питания цепи управления (всё подключается через автоматы).
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
По схеме трансформатор - 2-х фазный. То бишь на вторичке у него так же 2 фазы (если без заземления). То бишь между любой токоведущей частью вторички и металлического каркаса будет фаза. А вот при заземлении одного из выводов трансформатора уже отметается половина токоведущих частей. Так же, если вдруг пробивает первичку на вторичку ближе к заземлению, то вызовет замыкание и сработку автоматов защиты до трансформатора.
Вряд ли крановщик стоит босиком на полу, если только сам не босяк, наверняка ведь за ТБ расписывается.
Для УЗО так же нужен ноль, в подавляющем большинстве однофазные УЗО выполнены 1P+N.
8 часов назад, DedLogoped сказал:
Какая статика?))) Все мостовики заземлены .
3 часа назад, DedLogoped сказал:
Неважно, в чем он стоит, обычная рабочая или бытовая обувь не является СИЗ от поражения электрическим током, на этот фактор не испытывается, не нормируется и в расчёт не принимается. Т.е., формально, он работает босиком.
А в диэлектрических ботах лазить по крану желающих найдётся немного.:lol:
7 hours ago, Pav_tro said:
Уже при сдаче этого шкафа, сам заказчик просит убрать с транса РЕ. Задавал вопрос конструкторам...
Spoiler
Проект делает лицензированная организация, монтаж - то же самое. @Pav_tro или форум с Паяльника круче? Пусть заказчик поручит своему электрику отсоединить провод, вы-то причем?
Поэтому, как мне кажется, вопрос стоит по-другому: кто потом будет сидеть?
Изменено пользователем _abk_
5 часов назад, DedLogoped сказал:
Что у специального разделительного трансформатора, что у обычного исправного на вторичке не может быть "фазы", потому что вторичная обмотка гальванически не связана с землей
вчера кран балку с пультом "запустил", первый раз с ним столкнулся, схема у всех (и башни, и козлы)  простая (2ч в гугле, скачал 4 разных, по факту всё оно и тоже, у современных "костыли" на активных элементах, на фиг не нужный "бонус"), реле на ревесных движках самоисключающая подача в противофазе. По заземлению, вряд ли по кабине ток пойдёт, если только торнадо от рельсы оторвёт, не фантазируйте.
Изменено пользователем Zvuk.
ПУЭ 3.4.24.:"Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством.
@Boris U  не путайте теплое с тягким, силовые и разделительные тр-ры ,
ПУЭ 3.4.24 относится к силовым тр-рам в сетях с глухозаземленной нейтралью.
проводник PE не может быть присоединен ко вторичным цепям тр-ра, по одной простой причине: в этом случае он превратится в PEN , что ПУЭ категорически запрещает.
1 час назад, iskander_sla сказал:
Заземление от статики .
шта ??? :shok:
На схеме есть еще вентиляторы на двери шкафа, тоже должны быть заземлены, как и сам шкаф.
Шкаф относится к категории НКУ, соответсвенно смотрим на нормативы по изготовлению и испытанию НКУ.
Кстати обсолютно любое НКУ должно иметь сертификат.
Изменено пользователем Boris U
правильно, должны , только какое отношение это имеет к проводам питания вторичных цепей?
что мешает корпуса вентиляторов  и  на двери шкафа подключать к РЕ ?
А где написано, что пуэ имеет отношение только к силовым трансформаторам ? (для ликвидации безграмотности)
ПУЭ 3.4.24.:"Вторичные обмотки трансформатора напряжения ....
Трансформатор должен быть или заземлен или стоять реле утечки
Только что, Boris U сказал:
который не дадут в случае нарушения норм
15 минут назад, Boris U сказал:
:wall: корпус трансформатора и экранирующая обмотка (если есть)
20 минут назад, Boris U сказал:
Трансформатором напряжения, сокращенно ТН, называют измерительный трансформатор.
В схеме ТС это не разделительный трансформатор, как раз понижающий,  да еще с опасным напряжением, а хотя бы и не опасным. А если со стороны клемм прилетит   напряжение ? или та же статика .
2 минуты назад, Бормалейкин сказал:
Надо один из проводов заземлять. Чтоб было определено , где фаза а где ноль.
Ноль с трансформатора заземлён. Как и на всех разделительных подстанциях.
Тут вот возник вопрос: как быть когда обмотки на разделительной подстанции включены треугольником. Что заземлять?
@Boris U  шо вы как маленький к этой статике прицепились, она удаляется другими методами.
и тр-р здесь именно  разделительный , отделяет вторичные цепи питания и управления от сети .
почаму там запрещено подключение проводника РЕ говорилось выше.
Заземление в схеме сделано. Для того чтоб определить где фаза где ноль.
хлопчик, иди в песочнице играйся...
Разделительный это спецтрансформатор по назначению и исполнению, разрешается подключать один электроприемник.
А этот с опасным напряжением имхо заземлить.
Схемы с трансформаторм 380/220 делают чтобы нагрузка уцелела при обрыве нуля на высокой стороне.
За руб ежом популярна,  у нас редкость.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
