Заземление вторичной обмотки трансформатора
Pav_tro
24 минуты назад, Boris U сказал:
За руб ежом популярна,  у нас редкость.
чушь. практически любой токарный или фрезерный станок, краны и кран-балки питаются по такой схеме.
можете взять любую схему сов.станка и лично убедится цепи управления к РЕ не подключаются, и это логично.
Максимум  отдельная обмотка освещения подключается к корпусу , но не к РЕ.
Кроме ПУЭ есть ещё ГОСТы, и другие нормативные документы.Особенно для спецтехники. Многие из них неоднократно переписывались, часть отменена и неактуальна. Для точного ответа  нужно перелопатить все , что относится к проектированию грузоподъёмных механизмов, и это задача успешно перевалена ТСом на чужие плечи. Вы реально считаете, что найдете на форуме радиолюбителей специалиста , который знает эту тему лучше конструкторов ?
По правильному заказчику нужно писать официальный запрос, на внесение изменений в схему, и получив на него официальный ответ, действовать соответственно.
З/ы на кранах и кранбалках часто ставят 380/220 потому, что через троллеи подают только фазное питание, нуля там нет, соответственно неоткуда взять 220 В, необходимое для некоторых устройств,  и данный трансформатор не является разделительным, он просто силовой, понижающий.
Изменено пользователем E_C_C
Только что, IMXO сказал:
Советские согласен,   в нынешних НКУ  нечасто встречал, точнее ни разу, т.к. манагер скорее удавится , чем его будет ставить.
Это у Шнайдер электрика в НКУ с одним контактором стоит разделительный низковольный трансформатор с  двухполюсным автоматом во вторичке Iкз 6 кА.
Изменено пользователем Boris U
3 минуты назад, Бормалейкин сказал:
Сходите к окулисту.
еще раз что-то подобное вякнишь, уйдешь в вечный бан со всеми своими клонами, я понятно объясняю?.
2 минуты назад, Boris U сказал:
Вообще в среде монтажников говорят - делай все по чертежу и не будет  ....
Вот вот, хочет заказчик что то изменить ? Пожалуйста, под его ответственность, после сдачи в эксплуатацию. И с автоматическим слетом с гаранити.
2 часа назад, Boris U сказал:
Ссылку  на термины и определения в ПУЭ
В ПУЭ этого нет, к сожалению, но трансформатором напряжения (ТН) у энергетиков принято называть измерительный, также есть силовые (ТС), тока (ТТ), собственных нужд (ТСН). Вторичные обмотки ТН должны заземляться, а у ТС иногда просто нечего заземлять - вторичная обмотка по схеме треугольник. Сети 6-35 кВ в большинстве как раз с изолированной нейтралью, хотя обмотка 35 кВ по схеме звезда и 0 есть.
Раздел 3.4.  называется "Вторичные цепи". п.3.4.1 "Настоящая глава Правил распространяется на вторичные цепи (цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электроустановок", поэтому можно применять п. 3.4.24.
А разделительный трансформатор должен иметь специальную конструкцию и соответствовать ГОСТ 30030.
11 часов назад, Pav_tro сказал:
Тип ОСМ
Эти трансформаторы изготавливаются по ГОСТ 19294, а в нем четко сказано: Стандарт не распространяется на разделительные трансформаторы.
Главное отличие разделительного трансформатора – отсутствие гальванической связи между катушками, которые надежно отделены гальванической изоляцией. Обычно обмотки образующие первичную цепь трансформатора по параметрам идентичны обмоткам во вторичных цепях.
Источник: https://www.asutpp.ru/razdelitelnyj-transformator.html
Изменено пользователем Бормалейкин
10 часов назад, _abk_ сказал:
Резиновый коврик - заземление от статики?! :shok:
Нет. Резиновый коврик для защиты оператора крана от поражения электрическим током . Крановщик берётся за органы управления , поэтому ноги должны быть изолированы. Чтобы цепь прервать.
А заземление от статики. Т.к.  на кране подвижные агрегаты, те же кабели постоянно в движении . И накопление не исключено. Тем более , что стоит в схеме разделительный тр-тор .
На крановом хозяйстве применяют аппаратуру управления на 380 в том числе и для того , чтобы стропалей не тренировало током , особенно в сырую погоду. Ведь за крюки то они берутся.
Что интересно, в ГОСТе 19294 есть такой пункт:
3.9. Вторичная обмотка не должна иметь электрическое соединение с корпусом или заземляющим зажимом за исключением, когда это предусмотрено требованиями к устройству, которое питается встраиваемым трансформатором.
Что касаемо схемы в первом посте - она неполная и неизвестно, как выполнено заземление. Может присутствует только естественные заземлители в виде рельс, по которым двигается кран. Хорошо, если ток к. з. на такую землю будет с запасом достаточен для срабатывания защитных автоматов. А так, заземление должно  быть где-то соединение с нейтралью, если система TN. Или тут ТТ? Тогда обязательно применение дифзащиты на всю электроустановку...
Вопрос автору темы: по какой системе заземления заземлен мостовой кран у вас? Из схемы этого не видно
В 31.08.2022 в 16:24, Boris U сказал:
По этому поводу быль из жизни: было это больше 20 лет назад. Монтажники делали в панели монтаж. Подхожу и вижу уложенные в жгут провода, а 2 провода свёрнуты в колечко на расстоянии 10 см. и между ними разрыв. Спрашиваю мол, что за концы висят. Монтажник (50лет ему тогда было) достаёт молча чертеж (в то время так называемая "синька") показывает- разрыв провода. Я глаза выпучил: синька на изгибе ватмана не пропечаталась и провод прервался. Он решил что между проводами разрыв. До сих пор помню, нет слов- одни слюни. Кстати это была его любимая поговорка про чертеж и пиз...ёж.
Спасибо всем, кто отозвался!
Важно и интересно было услышать мнения от людей из разных сфер образования.
Boris U и IMXO - чувствуется не только наличие знаний, но опыт решения  похожих ситуаций, видимо приходилось сталкиваться с подобной ситуацией.
E_C_C и  СКУПОЙ - моё почтение, приятно наблюдать отклик, подкрепленный не просто "я так считаю"
Все таки этот трансформатор не является разделительным (применен тип ОСМ, а не ОСМР, да и питает в т.ч. те же нагреватель и вентилятор для микроклимата шкафа), хоть и питает цепь управления.
Приходящее питание мостовых кранов осуществляется системой с глухозаземленной нейтралью типа TN-C или TNC-S (приходит либо шинопровод, либо 4-х проводный кабель).
Статика ничтожно мала по сравнению со всей металлоконструкцией самого крана, не считаю нужным принимать во внимание.
