Определение усиления антенны
Icaros
Дорогие профессионалы, подскажите, если не лень:)
 Я сделал антенну, КСВ вроде в нормальных рамках, теперь хочу определить её усиление.
У меня есть необходимое оборудование, поэтому я отказался от способов типа сравнить мою антенну с эталонной, а решил подключить антенну к сигнальному генератору, на определенном расстоянии (дальнее поле), замерить прибором электрическую напряжённость, и отсюда получить моё усиление по формуле. FieldStrengthforAntGain.jpg.4da02e7c4c7b687d50ce3d58302caab8.jpg (https://www.ahsystems.com/EMC-formulas-equations/images/FieldStrengthforAntGain.jpg).
Я знаю, какие потери даёт мой кабель, поэтому мне известна точная мощность на входе антенны. Усиление получается выше, чем я ожидал. И вот, я стал сомневаться, а можно ли вообще делать так, как я сделал или у меня какая-то концептуальная ошибка в размышлениях?
Edited by Borodach
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
16 минут назад, KRAB сказал:
:D
Моделировал в проге:)
Вообще, мне просто интересно, можно ли считать усиление по формуле, исходя из измеренной напряжённости поля, создаваемого антенной при определенной мощности, проведенной к ней, зная расстояние от измерителя напряжённости до антенны или формула имеет какой-то иной смысл и так по какой-то причине делать нельзя.
Edited by Falconist
Оверквотинг
1 час назад, Icaros сказал:
и диаграмма, а ..... и.т.п. - нет, верь моделированию .....
4 часа назад, Icaros сказал:
По сути, усиление антенны определяется её диаграммой направленности по сравнению например с изотропной антенной .
Лучше просто изучите работу в программе MANA-GAL,которая создана для моделирования антенн, это будет проще и полезней чем строить измерительные приборы, я с этой программой не работал потому как не требовалось.
Если строить измериловку, тогда придётся излучать частоту на которой работает испытуемая антенна, затем принимать эту частоту полуволновым вибратором и вашей испытуемой антенной, а затем сравнить уровни этих антенн и высчитать dBd , потом пересчитать в dBi по формуле.
Я так понял, вы хотите сделать эксперимент типа такого https://www.newnets.ru/knowledge/19779/#:~:text=Коэффициент усиления антенны измеряется в,мощность излучения идеальной изотропной антенны.
42 минуты назад, alend сказал:
нормально она работает, наши антеннщики ей игрались - приложив потом правильный практический конструктив - все ОК получается. Рассказывали даже байку, что одна из популярных импортнячих книг по антеннам написана практически полностью работая просто в ней ....
Весь вопрос, повторюсь, в соединении потом теории и ПРАКТИКИ .... Одну из наших антенн дважды или трижды копировали, только не учли пары моментов - они не бросались в глаза, а копировали - явно слесари со штангелем и линейкой, а не спецы по антеннам, в итоге - форма ОК, а параметры - "ни в сон солдата" :D
