Часы с ИН-14 на китайской плате собранные
Часы собраны на основе китайской платы с микросхемами :
https://aliexpress.ru/item/32881067142.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=66992903170&spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396sq03Tm
Долговременно не проверялись, т.к. нет схемы. Высокое напряжение выполнено на 34063 + транзистор.
Никаких гарантий на исправность нет - т.к. производитель и разработчик неизвестен.
В комплекте - китайский малогабаритный БП +12в.
Видос работы ( 22 метра ) :
https://cloud.mail.ru/public/gwop/voFXBbWEZ
https://pic.maxiol.com/?v=1661525441.531452930.img202208261734001.jpg&dp=2
https://pic.maxiol.com/?v=1661525522.531452930.img202208261734121.jpg&dp=2
Без гарантий, без возврата.
Почта РФ, только по РФ. Оплата на карту Сбера в течении 12 час с момента выставления счета.
Почту оплачивает покупатель. Упакую хорошо.
Цена - 1800 руб + почта.
Продается так же и на др. ресурсах - спрашивайте наличие.
Изменено пользователем Маньяк ИС
Коллекционирование радиодеталей
1 час назад, human_ сказал:
люминесцентных
Это модель часов с газоразрядными высоковольтными индикаторами ИН-14
https://rudatasheet.ru/tubes/in-14/
Для светодиодов устройство управления индикаторами существнно по-другому должно быть выполнено.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
