SPI между двумя STM32
Есть задача на семестр - обеспечить связь между двумя контроллерами BluePill. Я практически ничего не нашел в Интернете, поэтому прошу помощи здесь.
Достаточно ли этих строк, чтобы отправить одной STM32 какую-либо информацию, или этого мало?
И доп. вопрос - если все-таки в этом коде все верно, то как получить Slave STM-ке эту информацию? Через HAL_SPI_Recieve? Какое условие должно быть, чтобы уведомить ведомую плату о получении информации по SPI?
Сейчас нет возможности работать с железом, поэтому не могу проверить никак.
@Владимир Манзаров "Я практически ничего не нашел в Интернете, поэтому прошу помощи здесь." Ага, конечно верим. https://yandex.fr/search/?text=STM32+HAL+SPI&from=os&clid=1836587&lr=39
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Вот тут https://habr.com/ru/company/skyeng/blog/456094/?ysclid=l7lex46ajm661814951 хорошо расписано по работе с SPI но без STM32CubeMX
Изменено пользователем vavaav
Я искал связь между двумя STM32, но не нашел ничего такого, что могло бы помочь мне. Вы на другой вопрос можете ответить ("Достаточно ли этих строк, чтобы отправить одной STM32 какую-либо информацию, или этого мало?")?
Спасибо
On 9/3/2022 at 6:12 PM, Yurkin2015 said:
Достаточно. А какое расстояние будет между STM32?
Меньше 15 см - в корпусе. Не подскажете, как обработать эту информацию в Slave? Ну то есть, как сделать так, чтобы slave стм-ка получила инфу и где она будет храниться?
Процитирую Reference manual
Цитата
Регистр данных разделен на два буфера – один для записи (буфер передачи) и второй для чтения (буфер приема). Запись в регистр данных пишет в буфер Tx, а чтение из регистра данных вернет значение, содержащееся в буфере Rx.
это о регистре данных DR
В слейве объявляете буфер для приходящих байтов и запускаете процедуру приёма по SPI. Программа застрянет в этой процедуре пока не получит все 256 байтов.
uint8_t buf[256];
HAL_SPI_Receive(&hspi1, buf, 256, HAL_MAX_DELAY);
Изменено пользователем Yurkin2015
