Доброго времени суток помогите определить деталь вроде бы как для измерительной техники  на дне контейнера хранения надпись запасной комплект на 3 фото видно что имеется нить накала очень уж интересно от чего эта деталюха с ув.
Здравствуйте!
Помогите опознать деталь, сковырнул нечаянно, стояла рядом с разъёмом аккумулятора в samsung galaxy s7 edge.
28.09.2020 в 01:19, Ыых сказал:
Электролит на 6.3в 4.7мкф. но это не точно.
Точно, электролит. Померял - на 56 мкф. Осталось найти такой в корпусе 0805 ))
27.09.2020 в 12:12, Дмитрий747 сказал:
имеется нить накала
Бареттер?
Правда без колбы... Может маломощный для стабилизации амплитуды в каком-нибудь генераторе.
ЗИП для какого прибора, не известно?
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, опознать выделенные детали на плате Lerdge K для 3d принтера!
Я так понимаю это резистор 10кОм.
А что между ним и мосфетом.
Заранее благодарю
Пожалуйста, помогите распознать и чем можно заменить. Подозреваю, стоит как датчик холла, на платке управления вискомуфты, вентилятора охлаждения автомобиля.
Приветствую всех. Помогите определить трансформатор, вроде как стоял в счетной машинке Магнер, загвоздка в том что она вроде как была на 110 и 220. Тут 5 проводов на первичной обмотке. Звониться между собой серый и белый, и красный, оранжевый и коричневый между собой. Заранее спасибо и если не туда извините.
16 минут назад, Александр2 сказал:
Сопротивления еще бы померить. А точно это первичка? Не та, что в кембрике первичка?
У меня коса идет с этим трансом там на вторичке был коннектор я его разобрал он на плату подключался как я понял.
На первичке получается между
Серым и белым сопротивление 19 Ом,
между Красным оранжевым 16 ом,
Красный коричневый 0-1 Ом,
коричневый оранжевый 16 Ом.
Возможно я не так измерил и там 190 ом и 160 ом.
Изменено пользователем Sabio
8 минут назад, Sabio сказал:
Это очень плохо. Сопротивление первичной обмотки  подобных трансформаторов примерно 50-100 Ом. По фото трудно определить его мощность. Чем измеряли сопротивление обмоток?
У вас две обмотки: серый-белый и красный-оранжевый- коричневый. Там, где красный-оранжевый- коричневый найдите выводы с наибольшим сопротивлением. Далее нужно соединить согласно обмотки серый белый и выводы с наибольшим сопротивлением красный-оранжевый- коричневый. Берите совет от @vg155 и лампочка вам в помощь.
Только что, Владимир Белов сказал:
Измерял мультиметром.
Вы измеряли на диапазоне 2 кОм. Показания соответствуют 19 Ом. Перейдите на 200 Ом - будет точнее.
За избыточное цитирование  вас могут наказать модераторы.
Изменено пользователем Владимир Белов
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, опознать ШИМ контроллер питания светодиодной лампы с фары автомобиля - BO1105. Гугл про него вообще не знает,  кроме как на Алиэкспессе ничего не  находит, может кто знает чем можно заменить. Заранее спасибо.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
