Неужто в Гугле банить начали???
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/293076/TI/TPS54060.html
НОГ может быть максимум четыре. У млекопитающих, конечно (у насекомых или пауков - 6...8 и т.п.).
У микросхем - ВЫВОДЫ!
3 часа назад, Falconist сказал:
А вы тогда что делать будите если всякий в гугле искать будет -так ведь проще :D
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
что делать будите
Буду пробовать будИть мозги от спячки.
В 15.07.2022 в 08:26, andrusha152 сказал:
Я 10 насчитал. :)
2 отгорели
В 15.07.2022 в 09:03, Falconist сказал:
Это я нашел. Отличается корпус и маркировка
Всем спасибо за помощь
Изменено пользователем OlegOleg
3 минуты назад, Alphanet сказал:
напряжение
тут как-то по ламерски притянуто, разве что если генератор - его номинальное напряжение питания - так даташит открой на подобные.
11 минут назад, Alphanet сказал:
40мгц? А напряжение?
Ты его куда то уставить хочешь или просто интересуешься?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
