Неужто в Гугле банить начали???
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/293076/TI/TPS54060.html
НОГ может быть максимум четыре. У млекопитающих, конечно (у насекомых или пауков - 6...8 и т.п.).
У микросхем - ВЫВОДЫ!
3 часа назад, Falconist сказал:
А вы тогда что делать будите если всякий в гугле искать будет -так ведь проще :D
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
что делать будите
Буду пробовать будИть мозги от спячки.
В 15.07.2022 в 08:26, andrusha152 сказал:
Я 10 насчитал. :)
2 отгорели
В 15.07.2022 в 09:03, Falconist сказал:
Это я нашел. Отличается корпус и маркировка
Всем спасибо за помощь
Изменено пользователем OlegOleg
3 минуты назад, Alphanet сказал:
напряжение
тут как-то по ламерски притянуто, разве что если генератор - его номинальное напряжение питания - так даташит открой на подобные.
11 минут назад, Alphanet сказал:
40мгц? А напряжение?
Ты его куда то уставить хочешь или просто интересуешься?
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
