1 час назад, Иванович сказал:
но видон какой после колхоза будет.
Я не думаю что этот резистор снаружи изделия стоит ,а внутри кто его видит .?Как у моей 6ти канальной ЦМУ c 20W усилителем 2 переменника -размер разный ,а не видно
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Видеть то не видит,но хозяин придирчивый,не захотел колхоз,я ему предлагал.
6 часов назад, bestavto сказал:
а для чего же так заморачиваться вместо нормальной цифры 8?
На этот вопрос у меня нет ответа, только домыслы... и несколько плат с резисторами с такой маркировкой, где два вертикально расположенных квадрата - это цифра 8. Измерив сопротивление, пришел к выводу, что это именно восьмерка.
Вот, например, резисторы сопротивлением 15,8, 8,25 и 698 кОм соответственно:
И правда интересно. Технически нарисовать восьмёрку никаких проблем нет. Дополни шестёрку или девятку - и вот она, ни с чем не спутаешь, читается отчётливо.
Кто знает, что за штуковина? Знакомый отдал. По названию фирмы и картинке ничего не смог найти. Включал в сеть. Динамик шумит, стрелка на индикаторе меняет положение при изменении частоты.20220921_090128.thumb.jpg.d8347776231656114a5a61f80a6e49b7.jpg20220921_090119.jpg.d6322be9ab318cc986c9586656637d6b.jpg
Изменено пользователем Серега 5
18 часов назад, Серега 5 сказал:
Это наверно не название фирмы
21 минуту назад, БАРЕТТЕР сказал:
не название фирмы
Просто дырку закрывает. :D
Изменено пользователем andrusha152
ошибка
21 час назад, Огонёк сказал:
Может быть, это для машинного зрения сделано. Чтобы более надёжно распознать и не спутать с той же 6 и 9.
Робот - установщик контролирует, что он ставит на плату. Ну, как вариант.
21 час назад, Серега 5 сказал:
RX х MGZ   .... скорее всего - " приёмник работающий на частотах" . Тем более, что шумит.  Volume , segnale , динамик ... тоже указывает, что это приёмник. Если не самодел , то какой-то специальный.
Не видел, никогда не видел в звуковиках динамики.  RX - это сокращённо ресивер. Вики объясняет что это приёмник и другие пояснения. Но не генератор.
Доброго дня и вечера.
Помогите опознать микросхему усилитель.
Сгорела портативная колонка D-Power music paty box.
Микросхема УНЧ
поиск 171115 ничего не даёт.
Известно:
Вх сигнал 1пин
Вых1 4 и 6 пин
Вых2 11и13 пин
+9v 3,7,9,14 пин
Gnd 5 и 12 пин
скорее всего двухканальный уссилитель по мостовой схеме
пересмотрел кучу даташитов, не могу понять что за микросхема
Изменено пользователем serf1
В 21.09.2022 в 22:07, Серега 5 сказал:
Оверквотинг
Судя по наличию синтезатора частоты и видеоусилителя (остальные микросхемы не видно на некачественном фото), это аналоговый ТВ-тюнер
Плата управления двигателем игрового руля Fanatec CSL Elite.
Судя по остаткам маркировки похоже на линейный регулятор (стабилизатор) 1117. Предлагаемая причина выхода из строя - конденсатор на позиции CC705 (был в коротком). Выход сгоревшего элемента идёт на входы трех драйверов PN7101 в левом верхнем углу на втором фото. Судя по даташиту рекомендуемое Vcc драйвера 10-20 вольт.
Смущает, что на входе горелого компонента - 24 вольта (не знаю нормально это или нет) и я не нашел у onsemi линейного регулятора в таком исполнении с таким высоким напряжением на входе (у всех 1117-подобных максимум по даташиту 20 вольт).
Первая нога горелого (справа на фото, поскольку компонент вверх ногами) - земля. Вторая - выход (звонится со входом PN7101). Третья - вход. На нем 24 вольта. Питание с соседним стабом раздельное. На него приходит 5 вольт (с основной платы через коннектор слева от поврежденного элемента).
24 вольта также приходят от основной платы.
Также не вижу элементов, которые бы снижали 24в перед поступлением на вход поврежденного компонента. Вход звонится на drain мосфетов сверху.
