17 минут назад, raketnik сказал:
24 вольта (не знаю нормально это или нет)
Сколько написано на адаптере питания? Он вообще "родной"?
18 минут назад, raketnik сказал:
у всех 1117-подобных максимум по даташиту 20 вольт
Китайские инженеры запросто могли не обратить на это внимания. Потому и вылетел.
20 минут назад, raketnik сказал:
Судя по остаткам маркировки похоже на линейный регулятор (стабилизатор) 1117.
Из остатков маркировки на нём первые две цифры явно 17... Это что-то другое. Хотя по обвеске действительно похоже на стабилизатор.
Срисовать с платы вокруг часть схемы - никак?
26 минут назад, raketnik сказал:
Также не вижу элементов, которые бы снижали 24в перед поступлением на вход поврежденного компонента.
Вообще-то рядом с ним стоит 1177. Может они включены последовательно. Только кто за кем... Без срисовки схемы, одним гаданием, тут похоже явно не обойдёшься.
21 минуту назад, Lexter сказал:
Адаптер питания на 24 вольта. Идёт на основную плату. С неё те же 24 вольта идут на плату управления двигателем (та, что на фото).
28 минут назад, Lexter сказал:
Из даташита видно что  маркировка 1117 может начинаться на 17-...
31 минуту назад, Lexter сказал:
Нет, они независимы как по питанию, так и по выходам.
1 час назад, raketnik сказал:
Над сгоревшей мс много не запаянных элементов, очень похоже на шим, возможно киты просто решили сэкономить.
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
1 час назад, MiSol62 сказал:
А в сервисный центр нельзя было обратится?
Поддержка Fanatec ни в какую не хочет назвать этот элемент (страшный секрет мля). Говорят шли всю базу с блоком питания за свой счёт в США, может отремонтируем.
за свой счёт в США,
Дешевле выбросить.))
Аркадий Райкин
Взять ЛБП, и давать напряжение вместо этой микросхемы, начиная с 1,8В, контролируя ток и работоспособность схемы.
2 часа назад, raketnik сказал:
Предлагаемая причина выхода из строя - конденсатор на позиции CC705 (был в коротком)
Скорее пробой конденсатора - это следствие пробоя стабилизатора...
1 час назад, -Baton- сказал:
Превосходная аналитика, кэп!
и не морочить мозги себе и окружающим этой китайщиной....
Да, да... Хоть бы погуглил Fanatec, чем развешивать ярлыки.
Продукция apple тоже "китайщина"?
29 минут назад, raketnik сказал:
А разве её заводы не в Китае?:)
Аркадий Райкин
29 минут назад, -Baton- сказал:
А разве заводы производству 99% потребительской электроники не в Китае? На форуме электроники фыркать, что дескать ты нам китайское суёшь - мягко говоря логика бабушки на скамейке у подъезда.
18 минут назад, MiSol62 сказал:
(ни-ни, чистая штатовская продукция)
И сарказм того же уровня :lol2:
1 минуту назад, oleg_s сказал:
Foxconn собирает.
Ну всё равно же в Китае))
Аркадий Райкин
Ладно, завязываем с оффтопом. По существу вопрос открыт - если это стаб, то что за он? Если не стаб - то я не знаю.
С подачей отдельного питания в цепь идея дельная, но нет ЛБП.
3 минуты назад, raketnik сказал:
если это стаб,
А прозвонить на какую мс его выход идёт разве нельзя? И потом по ДШ этой МС глянуть какое ей питание требуется.
На многоногих МС вроде маркировка читается. На фото правда не разглядеть.
Аркадий Райкин
Что то не видел в теме, был ли совет прозвонить площадки (мс же выпаяна) на землю.
Возможно сдохла (если этостабилизатор) от перегрузки по выходу, тогда всё становится интересней.:yes:
4 минуты назад, 100482 сказал:
мс же выпаяна)
Это с чего Вы взяли? Судя по фото она на месте.
Аркадий Райкин
8 минут назад, 100482 сказал:
со второй.
Вот специально для Вас обвёл дохлую не выпаянную МС!!
Со второго фото.
И да, фото автора всего два!!
Аркадий Райкин
Все написано в первом посте. Со ссылками на даташиты.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@raketnik а С705 вы уже заменили?
Как он вообще связан с этой микросхемой?
Заменил. Одна сторона звонится на выход сгоревшей микросхемы, другая на землю.
59 минут назад, 100482 сказал:
Контакты площадки между собой не звонятся, на землю соответственно тоже. Ну кроме контакта площадки самой земли.
Изменено пользователем raketnik
Ну так это прекрасно. Подать туда (что то среднее) вольт 15, должно всё заработать.)
нет ЛБП.
Это плохо, надо что то спаять, на LM317 можно, с регулировкой выхода.
Аркадий Райкин
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
