12 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
Заготовка для КПЕ (неподвижные пластины.
Совершенно верно! Осталось подвижные пластины с осью изготовить и стенки по периметру. Приёмник ФМ супергетеродин собираю.:)
52 минуты назад, Гар сказал:
Легче на барахолке купить хотя наверное многое сдали на металл:D
30 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Легче на купить.
Легче, это да. Но самому интересней изготовить. Тем более половину уже сделал!
16 часов назад, Гар сказал:
Мне сказали, что они были сняты с какого-то лабораторного прибора.
24 минуты назад, Гар сказал:
Обманщик :treaten:
35 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Обманщик :treaten:
Всегда к коллегам с уважением...:)
Здравствуйте!
Стабилитрон с маркировкой "5^6". Стоит он на линии питания идущей на микросхему, поэтому сразу можно сказать что он на 5 вольт, а вот вторая цифра что обозначает?
59 минут назад, esk26 сказал:
А вы видели стабилитрон ровно на 5 вольт? 5,1В, 5,6В. И вы уверены что это стабилитрон? Обычно они на плате обозначаются ZD, а D - обозначение диода. Может у вас защитный диод стоит?
Здравствуйте!
Достался от родителей данный измерительный прибор, похожий на осцилограф. Отец занимался ремонтом ТВ. Погуглив нашёл только эту ссылку на немецкий сайт https://www.radiomuseum.org/r/techni_tha_tv_selektograf_so_86_f.html
Есть ли в нём какая-то ценность? Продать/выдернуть что-нибудь. Территориально Питер. Спасибо за ответ!
Красивая штука. Не выдёргивай из него ничего - лучше продай тому, кто этот прибор использовать будет или как музейный экспонат сохранит.
А ещё лучше просто отдай. Денег за него много вряд ли получишь, зато дело отца будет продолжаться.
Почитал по ссылке ,написано что то типа :Selektograph - прибор для снятия кривой избирательности. Два диапазона телевизионных. Метровые и дециметровый. Получается эта ерундовина лежала в каждой мастерской и сейчас она только как раритет.
18 часов назад, andrusha152 сказал:
Нашел примерно такую же плату с маркировкой. Похоже на диод Зеннера.
Изменено пользователем esk26
В 27.11.2022 в 18:40, andrusha152 сказал:
Это американский и японский стиль обозначения диода Зеннера. А плата от магнитолы Mitsubishi.
Ну и судя по схеме и по прозвонке, он концом с полоской стоит на силовую линию, а другим на землю. Защитные диоды так не ставят. Это скорее стабилизатор напряжения. Стоит он перед транзистором, который работает как ключ и выключает питание на микросхемы.
Напряжение должно быть 5V, а оно меняется от 1.8 до 2.4V, если немного пошатать или посгибать плату.
оверквотинг
В 27.11.2022 в 01:45, esk26 сказал:
Здравствуйте!
Это не стабилитрон, а супрессор. Они бывают однонаправленные и двухнаправленные. Применяются для защиты микросхемы от перенапряжения. Обычно ставят на порядок выше напряжения питания микросхемы, чтобы не оказывал влияния на работу микросхемы и служил защитой.
https://go-radio.ru/supressor.html
2 часа назад, esk26 сказал:
Нет. Супрессор это. Стабилитрон и супрессор - совершенно разные вещи и область применения у них разная. Почитай про них. Сылка выше
Изменено пользователем Гар
30 минут назад, Гар сказал:
при этом его установка - как осьминога раком ставить ..... :) Прочти что такое "НА ПОРЯДОК" ....
В 27.11.2022 в 23:46, Гар сказал:
Спасибо за разъяснение. Скорее всего это он и есть.
Осталось определить номинал. Питание микросхем по даташиту 3.3V
У защитных диодов есть еще параметр "Пробивное напряжение". Может 6 этот как раз оно? :)
оверквотинг
9 часов назад, KRAB сказал:
"НА ПОРЯДОК" ....
С "порядком" переборщил черезчур.:D
В 28.11.2022 в 08:31, esk26 сказал:
Нашел на плате еще несколько таких супрессоров с различной маркировкой. Проверил напряжение и оно от написанных на корпусе цифр не зависит.
Есть "27-", "5^1", "4^3", "8_2", "12^", "6-2". На 8_2, например, напряжение 3.4V, а на 5^1 и 4^3 вообще подходит с одной линии 8.7V, а выходит 3.2V и 4V
оверквотинг
Если это супрессор, то напряжения и не должны совпадать. Задача супрессора ограничить возможные выбросы, а не стабилизировать.
Плюс к этому, если напряжения импульсные. то измерять их вольтметром не корректно.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Подскажите, что это?
Стоит в гирлянде, переключает полярность. Управляется с МК (что за мк не в курсе, маркировка китайцами стёрта).
