1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Сделай пробник
Уже сделал. Только мне для моих нужд достаточно до 12в.
Спойлер
IMG-fb390db5335fdc4060f1c3a98c2ee656-V.thumb.jpg.3988100e17dd0ea02fb7c706b2c45e34.jpg
3 часа назад, vg155 сказал:
думал, что с общим анодом
У меня тоже есть один разряд , тоже написано в маркировке AG, а он с общим катодом.
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
достаточно до 12в.
А стабилитроны проверять -маловато будет :unknw:
Уже сделал
Ну это то просто БП ,а если ток большой то и зап часть может .......:bye: а от моего цела останется
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
10 минут назад, Yurec66 сказал:
Позвольте полюбопытствовать, что подаете на катод: плюс или минус, чтобы засветить индикатор?
Конечно же минус, если это не подколка.
42 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
у меня не было такой необходимости,т.ч. я обошелся малым.
Ну это то просто БП
Не просто. Это специальный прибор для проверки светодиодов, с показанием какое у него падение напряжения. Ток у него на выходе 2А
Изменено пользователем Yurec66
5 часов назад, Yurec66 сказал:
Ну у меня тоже показывает пад. напряжения и при этом ток ограничен резистором .
Здравствуйте! Помогите пожалуйста распознать микросхему (наверное ШИМ). Китайский БП 12V/4A.
Изменено пользователем Волга
@Волга Вы сами пробовали по таким фотографиям что-то разглядеть? Из того что смог рассмотреть похоже на OB2263, но фотки...
@Волга Пока ответ тотже - OB2263. Вы его даже не заметили и не проверили по разводке ВАШЕЙ платы.
З.Ы. возьмите на заметку простой способ проявить маркировку: Растворитель + термопаста. Первый чистит маркировку, второе застревает в чистой маркировке и дает контрастную надпись.
8 минут назад, Piotr__1 сказал:
@Волга
Спасибо,попробую. Хотя на данной микросхеме маркировку видно. Ну почти видно. 63N901 или 63N90U. Может ошибаюсь, т. к. гугл ничего подходящего не дал.
1 час назад, Волга сказал:
А тут и тут смотрел?
63N901 или 63N90U.
Как писал выше Piotr__1, это скорее всего OB2263. Но т.к. маркировка у OB2263 не предполагает третьим символом букву (только цифру от 0 до 9), то это какой-то клон OB2263, например, НТ2263 (в даташите ни слова о маркировке). Так что, если вы уверены, что это ШИМ-контроллер, то остаётся только сравнить типовую схему влючения из даташита с разводкой на плате.
HT2263.pdf OB2263.pdf
Да, похоже на ОВ2263. На сколько правильно мне удалось понять куда что идёт (слаб я в этом), но вроде это и есть ШИМ. 1 нога идёт на gnd, 2 на коллектор оптрона, 3 на эмитер оптрона, 4 на S полевика, 6 на затвор. А 5-я нога никуда не идёт. Похоже площадка на плате, куда припаяна 5-я нога "испарилась". Такое возможно? IMG_20221204_221828.thumb.jpg.3298340999bc1f00efafefa4f4e315b6.jpg
Нет, ничего тут не испарилось! Когда дорожки испаряются название на микросхеме, как правило, уже не прочитать :) Дорожка к 5 ножке идет под корпусом микросхемы и далее она выходит справа сбоку.
Извините! 5 ножка соединяется с диодом и электролитом. Оказалось дорожка под самой микросхем ой. Я лох.
2 минуты назад, tester2001 сказал:
Вы опередили моё сообщение
В 06.12.2022 в 07:42, Антон611 сказал:
помогите распознать плату
Плата от нагревательного котла:unknw:
Только измерить, с этими кольцами всё непонятно. У меня есть стабилитроны на одно напряжение, а кольца разного цвета.
3 часа назад, pavel_s сказал:
может кто то подскажет таки по моему вопросу....
Точно не помню возможно 35-39 v Смотри схему старых телевизоров 2-....3УСЦТ
В 09.04.2009 в 06:32, ВВФ сказал:
Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
УСТАНОВИ  и не будет проблем
