это в зарядном устройстве Opus BT-C3100 на один акум.
По моей первой фортке правый нижний и верхний выводы звонятся на короткую.
Другие трианзитсоры с такой цоколевкой так не звонятся.
Ну и поведение устройства странное... при отсутствующем аккуме устройство "говорит", что аккум полностью заряженый.
Он в нижней части.
Изменено пользователем vksam
Вы можете срисовать схему с платы? Есть ли у вас транзистор-тестер?
По схеме можно определить, является ли Q19 выходным транзистором. Если да, - то из предложенных мной выше подходит только AO3419. Можно заменить на AO3401A. Оба стоят копейки.
Если схему не осилите, - нужен транзистор-тестер. Аккуратно отпаиваете годный транзистор, измеряете его транзистор-тестером, видите тип транзистора и его проводимость. Если совпадёт, то идёте в радиотовары. Транзисторы распространённые, думаю, проблем с покупкой не будет.
Если измеренный тип или проводимость не совпадёт с предложенным транзистором, то тогда всё равно придётся рисовать схему и думать её.
AO3401A.pdf AO3419.pdf
15 часов назад, Кибер сказал:
Дополнение к предыдущему посту. Производитель почему-то решил давать маркировку отдельно от даташита (???). Чертёж корпуса также даётся отдельно, с чем можно смириться. Но маркировка - всегда должна быть при даташите. Скачал, прикрепил. Даю новые файлы. Кстати, эти ребята - Alpha & Omega, не любят домен ru. Так что, к ним - только через VPN.
AO3401.pdf AO3401A.pdf AO3419.pdf
Да мультика хватит для проверки транзистора, глядя на вашу плату у вас там 4 канала. Сравните параметры подобных транзисторов сначала не выпаивая из платы, ну а потом выпайте и опять сравните. Если при вытащенном аккумуляторе у вас показывает что он заряжен, скорее всего у вас либо пробит, либо подсажен переход Э-К. Потом определите тип перехода, а транзистор можно поставить из параметров, ток не менее 2А, напряжения хватит и 25В. Это будет с запасом, не обязательно искать аналог.
это p-канальный MOSFET.
Пробит. Тестер определяет его как два сопротивления.
Выпаивал целый и тестировал.
Фотка приведена для примера. У меня одноканальная зарядка, но размещение деталей похожее с выделенным каналом.
В общем думаю этот подойдет IRLML6402TR. Единственное - не могу найти распиновку выводов. Вряд ли стомит надеяться, что она одинаковая для всех транзисторов подобного типа.
"Родной" c последовательностю ног слева на право GDS
16 минут назад, vksam сказал:
одинаковая для всех
В большинстве случаев. А для IRLML6402TR распиновка есть даташите. Но и прозвонить не проблема.
22 часа назад, Саня Ба сказал:
Вал вращается, с усилием.
Гравицапа .Смаж :D будет без усилия .
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
орфография
22 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
Гравицапа
Очень похоже. Возникает вопрос: где он это взял?:crazy:
 "...к режиссёру Георгию Данелии обратился американский режиссёр с предложением делать спецэффекты. Данелия ответил, что никаких спецэффектов в фильме не использовалось, а гравицаппу ему дали в Министерстве обороны. Через некоторое время Данелии позвонили военные и попросили больше так не шутить, потому что американец на полном серьёзе послал запрос в Министерство обороны на получение гравицаппы для съёмок в Голливуде..."
16 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
так смазал, усилие заложено конструкцией, вращение происходит через пластиковую изолирующую шайбу. Возможно это даже не двигатель.
16 часов назад, vg155 сказал:
купил у дворника за 50р. Заинтриговали выводы с керамическими вставками, а также керамическая трубка сзади, в виде катушки. Шаговые двигатели имеют несколько выводов, а здесь два плюс корпус...
Оверквотинг
38 минут назад, Саня Ба сказал:
Все написанное цитировать не надо -почитай правила .Ну естестно не двигатель ,а какой то перестраиваемый контур от приёмника иль передатчика ДМВ диапазона
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Нельзя смазывать. Я так однажды, по молодости, по неопытности, смазал конденсатор переменной ёмкости со слюдяным диэлектриком, так провернуть потом не мог.
Обычно предлагают мозги мазать.:D
2 часа назад, Гар сказал:
А я в каждом Р-250 все токосъёмники на конденсаторах настройки и барабане диапазонов смазывал токопроводящей смазкой ,что бы не было тресков в наушниках в момент настройки на станции
Что это?
Изменено пользователем Гар
Ртутная гравицапа. Смазывать не надо.
5 часов назад, Гар сказал:
Что это
Самогонный  аппарат :D .А зачем название затёр ?
просто так
С маркировкой и дурак догадается.:D
13 минут назад, Огонёк сказал:
Читай маркировку.
40 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
тут викторина?
Нет. Тут опознание компонентов и устройств. Вот и нужно эту деталь опознать.
13 минут назад, Гар сказал:
Тогда надо давать больше конкретики Вам тут не что где когда
13 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
больше конкретики
А данных больше нет, увы. :unknw:.Могу сказать только одно, что у покойного деда в сарае нашёл.
