Гость_Григорий_Т. Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 22 минуты назад, [̲̅a̲̅][̲̅v̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅][̲̅e̲̅][̲̅c̲̅] 0̲̅5̲̅ сказал: может есть 8ми ногие для замены? Не получится. Этот вариант для однолинейной подсветки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 По характеру повреждения корпуса микросхемы, от неё отскочила частичка, которую при аккуратной разборке нужно было её найти и приложить, тогда бы без проблем можно было прочитать наименование микросхемы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
БАРЕТТЕР Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 В 21.01.2023 в 08:27, Профан сказал: 4007 для проверки Да что заморачиваться сразу уж Д7Ж 0 Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
[̲̅a̲̅][̲̅v̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅][̲̅e̲̅][̲̅c̲̅] 0̲̅5̲̅ Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 (изменено) вот маркировка, только эта микросхема от 3902-ZС02-D1(D) а у меня 3902-ZC02-01(F)?будет ли разница в маркировке и есть ли его аналог? Изменено 22 января, 2023 пользователем [̲̅a̲̅][̲̅v̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅][̲̅e̲̅][̲̅c̲̅] 0̲̅5̲̅ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
oleg_s Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 @[̲̅a̲̅][̲̅v̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅][̲̅e̲̅][̲̅c̲̅] 0̲̅5̲̅ , не видно картинки Borodach сразу и сказал OB3368AP, их вон на али как грязи. 1 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
guest45p Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 В 18.01.2023 в 22:08, oleg_s сказал: guest45p Если он коротит питание, просто снимите его. Да он замкнут, спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midnight Опубликовано 27 января, 2023 Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 Транзисторы в корпусе ТО-92. Маркированы как ПА/L0 и ЦЖ/N3. (Хвостика Ц конечно нет, косая означает вторую строчку). Очень нужны параметры для их замены в старой аппаратуре. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midnight Опубликовано 29 января, 2023 Поделиться Опубликовано 29 января, 2023 Всё нашел. Это транзисторы КТ698 и КТ6127 соответственно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackflash2007 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Деталь стоит в насосе отопления выглядит как стабилизатор 78л05 в корпусе sot-89 (или чютка побольше ) на нем осталась часть маркировки DN в кружке затем RXE и на второй строчке 101 и дальше вроде 1 Насос grundfos alpha2 32-40 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кибер Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Фото детали сможете сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niks66 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Подскажите пожалуйста тип тр-ра (надпись на нем : сверху - 40021, снизу 504 и 13F) - Расшифровать Надпись На Транзистор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кибер Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Надпись сверху не 40021, а 4002I. AP4002I-HF.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks Side Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Помогите определить элемент (5-ти лапый) в аварийной LED-лампочке и подобрать его замену, его выход в КЗ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 10 часов назад, Maks Side сказал: 5-ти лапый) лапы у котов, собак, а у микросхемы выводы! В другой теме по определению, что ни кто не ответил? А если схему нарисовать с ПП? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 11 часов назад, Maks Side сказал: определить элемент (5-ти лапый) в аварийной LED-лампочке и подобрать его замену, его выход в КЗ забудь, китаезохлам недоставаемый - одноразовая фигня. Решается установкой драйвера с другой лампы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks Side Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 (изменено) В 31.01.2023 в 10:24, KRAB сказал: ////////// Можете посоветовать конкретные действия по ремонту, ведь основной драйвер в норме, а эта микруха отвечала за работу аварийного контура при отсутствие света, чтоб когда света нет выключатель работал штатно В 31.01.2023 в 10:11, TIMIK74 сказал: лапы у котов, собак Вся плата и дорожки перед вами, с другой стороны ничего, слева фаза и ноль, справа вход\выход резервное питание внутреннего контура через акб Изменено 2 февраля, 2023 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 1 час назад, Maks Side сказал: эта микруха отвечала за работу аварийного контура схему нужно смотреть .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 8 часов назад, Maks Side сказал: Вся плата и дорожки перед вами, плата не перед нами, а у вас, вот и разбирайтесь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks Side Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 11 hours ago, KRAB said: схему нужно смотреть .... Схемы нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 @Maks Side То есть вы, как и сотни до вас, надеетесь, что найдется добрая душа что по вашим фоточкам отрисует схему, разберется в каталогах, подберет подходящие детальки, соберет всю информацию в кучку и преподнесет вам все готовое на блюдечке с голубой каемочкой? Завидую вашему оптимизму. 1 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 5 минут назад, Maks Side сказал: нет это и ежу понятно ... листик, ручка, голова .... ползать по ПП никто не будет! Кому нужно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimochka64 Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 (изменено) Добрый день, подскажите, что за транзисторы? Стоят на выходе импульсного блока питания, их коллектора соединены и идут на выход "+", БП дает от 15 до 25 вольт, 5А выход. Надпись вроде STRS20ST00C3, но скорее всего ошибаюсь, спасибо. Возможно ли что эти транзисторы разные? Изменено 2 февраля, 2023 пользователем dimochka64 дописал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriy dd Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 (изменено) Здравствуйте,прошу помощи в определении нужного элемента.При подключении абонентского терминала к АКБ на скорую руку(из-за отсутствия электроэнергии).Не внимательно ,воткнул в плюс минус а в минус плюс(до 10 сек).Не могу найти контроллер по маркировке. Стоят два одинаковых.Разъем и конденсатор выпаял чтобы не мешали выпаять предохранитель. После включения света включил через блок питания,светится инжектор питания и всё.Корпус сильно грелся в месте возгорания.Модель stels fd-600-111g-hz660. Изменено 2 февраля, 2023 пользователем dmitriy dd 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 @dimochka64Это диоды Шоттки сдвоенные https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/111349/STMICROELECTRONICS/STPS20S100C.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 (изменено) Что это? X или Y конденсатор или варистор? тестер видит его как конденсатор на 2,026нФ. А вот это что? Изменено 2 февраля, 2023 пользователем VIT13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
