vusa в принципе по поисковику на кварцы(и их разновидности) ВСЯ информация есть,если нужно что то точнее найти-набирай на <буржуйском> :) языке.
Первый скорее всего в таком исполнении на 32768 Гц, а про четвертый возможно 163 кГц!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Помогите пожалуйста разобраться.
Решил я, всё таки, разложить по коробкам свои, несколько сотен выпаянных конденсаторов, что-бы можно было ими пользоваться. Но поскольку все они из совершенно разной аппаратуры то часто не понятно, куда ту или иную деталь отнести.
Я думал разложить:
Конденсаторы керамические (всё что есть) по ряду Е6, Конденсаторы пленочные (всё что есть) по ряду Е6, электролиты (но с ними всё понятно)
Но не могу понять: Полностью ли взаимозаменяемы конденсаторы керамические многослойные и дисковые или их стоит разложить отдельно.
По идее вот эти я относил к керамическим или я не прав?
2. куда отнести эти? Вроде тоже керамические, но в другом корпусе
3. Можно ли полностью совместить в одну группу пленочные конденсаторы разных производителей? Есть какие то немецкие wima и различные зелёные и коричневые.
4. стоит ли оставлять себе пленочные конденсаторы из китайской техники (в основном зелёные)или они годны только для помойки?
1. Да, все керамические.
2. Это скорее всего плёночные, разломи один, проверь.
3. Конденсатор он и в Африке конденсатор :lol:
4. Стоит, кондёры конечно не ахти, но работают.
Деталь под номером два возможно не конденсатор, проверь на тестере сопротивление, так очень похоже на термистор (терморезистор).
При этом нужно отчаянно дуть на деталь, дабы вызвать изменение сопротивления от температуры :D
Конденсатор. На них цифровая маркировка керамич. конденсаторов.
Пакетный выключатель. Думаю тут и догадаться не сложно что это выключатель- ручка на 2 положения, и группа контактов.
Плохо представляю себе этот процесс, но вызывает улыбку :lol:
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Говорят они хорошо взрываются в электрощитках :D
Помогите опознать эту деталь!!! На ней маркировка ТН 30-2 М9009. Опасна ли эта "лампочка" для здоровья? Для чего нужно?
f3d3ae325664t.jpg - там более крупное изображение.
Изменено пользователем antons
Это неоновая лампочка.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Неоновая_лампа
Огромное спасибо за информацию. Просто на днях нашел её на чердаке вместе с другими деталями, сначала хотел было выбросить, затем решил спросить у знатоков.
Есть ещё один агрегат; был в одной коробке с лампочкой. Маркировка ГК-71 91 12 33 отк. Посмотрел википедию – там про это нет ничего.
http://radikal.ru/F/s14.radikal.ru/i187/1106/40/fbe4b38296de.jpg.html - там находится изображение.
http://lmgtfy.com/?q=%D0%93%D0%9A-71
Похож на варикап. На фото даже не видно, плоские ли ножки?
Посмотри маркировку варикапов, сравни со своей. Ничего не видно.
Здравствуйте.
На данной картинке http://habrastorage.org/storage/82a8137a/5ce3f8c7/caba3982/34287fa8.jpg есть замочек. Подскажите как он называется, и где можно найти в продаже? А то имеется такая же машинка - хотелось бы и ключ найти
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
    • Помню к таким "инкам" ставил защитное стекло или плёнку, улучшающее восприятие показаний:
    • Друзья, подскажите как пользоваться прибором XSA1 в мультисиме, что б наглядно смотреть спектры гармоник?  У меня какую-то чертовщину показывает,
