Здравствуйте.
На данной картинке http://habrastorage.org/storage/82a8137a/5ce3f8c7/caba3982/34287fa8.jpg есть замочек. Подскажите как он называется, и где можно найти в продаже? А то имеется такая же машинка - хотелось бы и ключ найти
Старый замочек, врядли сможете найти. Было два типа, один просто фиксировал корпус от несанкционированного доступа (такой можно и мебельным заменить) и были еще с контактами, дабы никто кроме хозяина не включил огрегат. Подобные давно стояли на кассовых аппаратах. Нечто подобное по фунции можно найти, но внешне может отличаться
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Если хотите избавиться от него, то просто перемкнуть провода идущие от него (проверить к каким контактам приходит ). Если хотите использовать, то вот вам для примера http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=keyswitch&page=0 А вообще это переключатель с замком, поиск выдает гору ссылок, вроде даже есть похожие кнфигурации. Хотя если помучиться то ключ можно сдлать самому.
Продаваться такие могут в магазинах где есть всякие кнопочки, лампочки клемники и прочая лабуда.
Изменено пользователем MAVr 34
подскажите пожалуйста что за диод, есть мамка ms 6526 ver2 b7a69d8f9a80.jpg, при помощи кривых рук и короткого замыкания выгорел диод (обозначеный красным цветом)ed37e9b14ed3.jpg.
Помогите пожалуйста.
не, он один такой на маме
сфотать не получается корпус у него рассыпался
но он чёрный, с одной серой полоской, и без ножек
Изменено пользователем 245pfu
Либо ищите схему на эту мамку или ищите такую же и смотрите маркировку на диоде. Поверьте она там есть.
РадиоРобот это КД105 и есть :) .
Изменено пользователем VINTAG68
Добрый день. Очень нужна ваша помощь. Сгорела приборная панель. Сгоревшие элементы нашел, а вот что это - не знаю. Вбивая эти маркировки, выдает похожее, но не 1 в 1. Черный имеет кодировку GW4007, зеленый - F050. ЧипДип говорит, что первый - это диод (выпрямительный или быстродействующий?), а второй - это cамовосстанавливающиеся предохранитель. Хотелось бы точно знать, чем могу заменить сгоревшие.
Спасибо.
Вот фото:
Изменено пользователем metallica2000
Про диоды- все что ты по ссылкам нашёл одинаковые, только корпуса различаются. Конкретно твой по второй ссылке "SMA4007" (кстати SMA это какраз тип корпуса). Предохранители тоже только корпусами отличаются. Твой наверное типоразмера "2018", я их визуально пока плохо отличаю, темболее по фотке.
Вопрос в другом, почему они сгорели. Есть нехилое подозрение что выгоревшие детали не причина поломки, а её следствие.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Спасибо за быстрый ответ.
Причина поломки мне на 100% не известна. Известно только несколько фактов, которые наталкивают на определенный вывод:
1) Приборные панели данного производителя имеют свойство очень хорошо "гореть" от малейших перепадов, об этом пишут на многих форумах. Мол, небольшой скачек, и она тут же горит. Для неё даже внешние стабилизаторы уже отдельные ставить начали.
2) На мотоцикле накрылся регулятор напряжения, который (на сколько мне известно) отсекает все, что выше нужного. Как следствие поломки регулятора, большее напряжение прошло на приборку.
Просто приборка по сути новая, отходила всего 50км. А что может быть другой причиной, даже и не знаю. Всю осматривал, больше сгоревшего ничего нет. Просчет в схеме думаю маловероятен...
Скорее это такая защита от перенапряжения (если вы не лукавите и просто полярность не попутали), питание через предохранитель далее стабилитрон на массу (выполняеет две функции защита от переполюсовки и от перенапряжения), повидимому перепада напряжения нехватило чтобы сгорел предохранитель, но хватило чтобы перегреть стабилитрон и вот результат. Если больше ничего не вышло из строя от перенапряжения то вам повезло, замените стабилитрон (если найдете только симетричный то добавите диод) на любой с напряжением 16в и с рабочим током > либо = току предохранителя.
Вот набросок
РадиоРобот какая именно буква не помню,завтра(если не забуду :) )посмотрю.
А кварц скорей всего 9044кГц.
P.S Это КД105Г(маркировка зависит от завода производителя).
Доброго времени суток, ув. форумчане!
Суть вопроса: нашел блок питания от счетной машинки "ИСКРА-122-1" (Фотографии в ссылке). Если кто сталкивался, хотелось бы узнать его характеристики в общем и характеристики трансформатора в частности. Чуйка подсказывает, что это все элементарно проверяется мультиметром, но...может кто чего интересного подскажет про данный БП.
Предположительно о трансформаторе:
8-10 ~220V, 9 shield - ток хх 35 мА
12-13 ~26 V, 22-23 ~6.5 (1.8 Ома), 1-2 и 4-6 ~17 V (по 2.6 Ома)
Взято откуда то из инета.
Ссылка на фотонрафии
Изменено пользователем Makccc01
Ух ты, какая малява :lol: блин, не могу найти записульку свою, так бы подсказал.
Офф. Где достал пэйнт с обработкой 3D? :D
Прокомментируйте пожалуйста 126 пост=)
Куда копать на счет параметров трансформатора? гуглил на предмет того, что написано на нем, но результата не получил. Скачал справочник по трансформаторам, но немного потерялся в нем. По возможности разъясните что к чему. Очень прошу...
не могу разобраться в маркировке на транзисторе, подскажите что за транзистор, что что означает, и где коллектор где эмиттер?post-142003-0-31202800-1309284336_thumb.jpg
Изменено пользователем Tweek
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
