КАК можно не знать кт315. Я в шоке. Это равно как не знать что у батарейки есть минус, зная что есть плюс.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Можно.Я две недели назад в Угличе был,на часовом заводе "Чайка".Там тоже не все знают 315,а часы электронные собирали!Tweek,ты,часом не оттуда?
Куда копать на счет параметров трансформатора
Долго смотрел,никто не отвечает :),ну стандартный унифицированный тр-ор.Я например его данных тоже не знаю-на вскидку 10-12Вт ,напряжения сами померяете на выходе(тяжелого ничего нет),по току не более 250-350 мА(опять же все навскидку) :)
нет я с Ярославля, просто я "совсем" новичок
Тогда сюда сразу загляни,там в первом посте красным внизу всё написано.
Вот спасибо Вам огромное! Данные хоть и "на вскидку", но я от них вполне могу отталкиваться.
Из платы кинескопа выдрал?Тогда похоже на разрядник.
Я такие из платы кинескопа монитора выдирал.На плате был нарисован значёк разрядника.Я по этому и спросил,откуда он его выдрал.Хотя нет,присмотрелся получше-действительно,это какой-то диод.
 Здравствуйте всем! Привезли мой заказ, транзисторы я заказывал КТ814, а привезли мне вот с такими маркировками 1) 5гF7 2) сверху VO и ниже написано 815г. Что за транзисторы? Подскажите пожалуйста! Второй я так думаю это КТ815г !
OPeX
Да нет,это стабилитрон(ограничительный диод)какой то..???
это плата. не знаю откуда, мне надо отремонтировать.
http://s012.radikal.ru/i320/1107/9b/46867b694d8a.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/1107/d4/93f30fa46bce.jpg
Изменено пользователем Onil
Вот это что? Резисторы переменые! Снизу написано CSE а с боку 05 42, а на плате где он ранее стоял написано VR902
Изменено пользователем OPeX3
OPeX
Толи катушка, толи переменный резистор, на фото не очень понятно. Но по обозначению на плате скорее всего второй вариант.
Прокручивается полностью, не как обычный переменный, то есть хоть сколько оборотоб можно сделать, и при этом сопротивление изменяется.
OPeX
Потому, что в разные года и месяцы произведены.Цоколевка не может быть разная.
А я в гугле пасмотрел, и что то не увидел что КТ815 и КТ814 аналоги! Мене та нужны КТ814 а привезли КТ815. Как мне быть?
Вот в этой теме собираю!
Простая схема лазерной визуализации с музыкальной активацией
OPeX
КТ814 и КТ815 не аналоги, а пара транзисторов с разной проводимостью. КТ814 можно заменить на КТ816, КТ818, 2SA1357, BD136/138/140.
Смотрите здесь http://cxem.net/sprav/sprav43.php а вот оглавление http://cxem.net/sprav/sprav.php
А посути вам нужен транзистор прямой проводимости (p-n-p), С током коллектора (IKmax)=1,5 А С напряжением между коллектором и эмиттером(UКЭО)=25-80(зависит от буквы) С мощностью коллектора (РKmax)=1 Вт ну и коэффициентом усиления (h21э)= 40. Параметры заменяемого транзистора должны быть равны или чуть больше указанных.
Изменено пользователем MAVr 34
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
