Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
Совершенно необязательно, например, в одном из моих случаев, в двеннадцати светодиодных лампах, где взорвались эти микросхемы, ни одного транса из строя не вышло. А вот в БП кондиционера "Дайкин", последний пришлось перематывать и то, после трёх "взрывов" из-за пульсаций питания ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
  • Replies 6.7k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
Всем привет, чем можно заменить этот стабилитрон или подскажите его номинал  :huh: ?
Стабилитрон Z5.6D5
3 часа назад, Darek сказал:
Меняй советским КС156:dance2:
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Помогите опознать выгорела 8-ногая. Маркировка 83 Т1 54060. Стоит в плате управления шлагбаума САМЕ ZL39
НОГ может быть максимум четыре. У млекопитающих, конечно (у насекомых или пауков - 6...8 и т.п.).
У микросхем - ВЫВОДЫ!
3 часа назад, Falconist сказал:
в Гугле банить начали???
А вы тогда что делать будите если всякий в гугле искать будет -так ведь проще :D
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
что делать будите
Буду пробовать будИть мозги от спячки.
1 час назад, azzy сказал:
вот такими предположительно микросхемами
для затравки и направления ......
что-то "оптическое" :)
Ну что ж, тогда до кучи "для затравки" - у кого искать.
Возможно это ереванский релейный завод - ЕРЗ. У него один из логотипов был такой:
В 15.07.2022 в 08:26, andrusha152 сказал:
Я 10 насчитал. :)
2 отгорели
В 15.07.2022 в 09:03, Falconist сказал:
Неужто в Гугле банить начали???
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/293076/TI/TPS54060.html
Это я нашел. Отличается корпус и маркировка
Всем спасибо за помощь
Edited by OlegOleg
судя по второй этикетке очень подходит К293ЛП1Б 1989 года 7 месяца, за оптроны я и не подумал, думал какой операционник
Спасибо всем
    • Потомушта девиз ютуба: "Без ЛОХа и жизнь плоха!!..." Пытаться паяльником разрушить точечную сварку это "сильный ход" с вашей стороны... не каждый мастер 80..100 левала имеет подобный навык.. мое вам почтение...
    • Так если питания не будет, то и контроля тоже... Питание то общее.    Обычно так ставят в источниках питания параллельно конденсатору для безопасности. Про разряд конденсатора тут я не понял, что вы имели ввиду.  К тому же, никто не будет беспокоиться о микропотреблении в устройстве с КПД около 85 %.  @vrytsev Видимо так сравнить не получится, P полевик управлялся низким уровнем (относительно S), а завести  этот же сигнал с МК на Enable NCL30160... -  его надо инвертировать - max напряжение на enable по даташиту 6 В, а как правильно написал @ChePayнапряжение "1" в такой схемотехнике питания МК - почти напряжение питания. Тут только если сварганить новую платку проще.
    • Вопрос, при програмировании  нужно ли подключать внешеий кварц? Буду прошивать через програматор usb asp isp. Читал что новая атмега нетребует внешний кварц. Да, после прошивки подал питание и на экране появились квадратики. За тем попытался снова прошить аврдуде но програматор атмегу не увидел. Казама тоже не увидела синапрог тоже. Из за чего так получилось не понятно.
    • Нет, не пробовал, но надо попробовать разобрать, посмотреть, что там да как.
    • А раньше нормально стартовал? Там есть вот такие шины по питанию! Чаще всего неисправность именно в них! Нужно пропаять места пайки.
    • Скорее всего дело в этом, закис. Разбирать пропаивать пробовал? У меня такой же, до сих пор нормально работает. И с телефоном и с ГУ.
    • конечно сварка. а на трубе много чего можно увидеть
