Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
Доброго дня и вечера.
Помогите опознать микросхему усилитель.
Сгорела портативная колонка D-Power music paty box.
Микросхема УНЧ
поиск 171115 ничего не даёт.
Известно:
Вх сигнал 1пин
Вых1 4 и 6 пин
Вых2 11и13 пин
+9v 3,7,9,14 пин
Gnd 5 и 12 пин
скорее всего двухканальный уссилитель по мостовой схеме
пересмотрел кучу даташитов, не могу понять что за микросхема
Edited by serf1
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Плата управления двигателем игрового руля Fanatec CSL Elite.
Судя по остаткам маркировки похоже на линейный регулятор (стабилизатор) 1117. Предлагаемая причина выхода из строя - конденсатор на позиции CC705 (был в коротком). Выход сгоревшего элемента идёт на входы трех драйверов PN7101 в левом верхнем углу на втором фото. Судя по даташиту рекомендуемое Vcc драйвера 10-20 вольт.
Смущает, что на входе горелого компонента - 24 вольта (не знаю нормально это или нет) и я не нашел у onsemi линейного регулятора в таком исполнении с таким высоким напряжением на входе (у всех 1117-подобных максимум по даташиту 20 вольт).
Первая нога горелого (справа на фото, поскольку компонент вверх ногами) - земля. Вторая - выход (звонится со входом PN7101). Третья - вход. На нем 24 вольта. Питание с соседним стабом раздельное. На него приходит 5 вольт (с основной платы через коннектор слева от поврежденного элемента).
24 вольта также приходят от основной платы.
Также не вижу элементов, которые бы снижали 24в перед поступлением на вход поврежденного компонента. Вход звонится на drain мосфетов сверху.
17 минут назад, raketnik сказал:
Сколько написано на адаптере питания? Он вообще "родной"?
18 минут назад, raketnik сказал:
Китайские инженеры запросто могли не обратить на это внимания. Потому и вылетел.
20 минут назад, raketnik сказал:
Из остатков маркировки на нём первые две цифры явно 17... Это что-то другое. Хотя по обвеске действительно похоже на стабилизатор.
Срисовать с платы вокруг часть схемы - никак?
26 минут назад, raketnik сказал:
Вообще-то рядом с ним стоит 1177. Может они включены последовательно. Только кто за кем... Без срисовки схемы, одним гаданием, тут похоже явно не обойдёшься.
А в сервисный центр нельзя было обратится?
Edited by MiSol62
Все дураки к старости совершенствуются в своей глупости.
21 минуту назад, Lexter сказал:
Адаптер питания на 24 вольта. Идёт на основную плату. С неё те же 24 вольта идут на плату управления двигателем (та, что на фото).
28 минут назад, Lexter сказал:
Из даташита видно что  маркировка 1117 может начинаться на 17-...
31 минуту назад, Lexter сказал:
Нет, они независимы как по питанию, так и по выходам.
1 час назад, raketnik сказал:
Над сгоревшей мс много не запаянных элементов, очень похоже на шим, возможно киты просто решили сэкономить.
Edited by -Baton-
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
1 час назад, MiSol62 сказал:
Поддержка Fanatec ни в какую не хочет назвать этот элемент (страшный секрет мля). Говорят шли всю базу с блоком питания за свой счёт в США, может отремонтируем.
за свой счёт в США,
Дешевле выбросить.))
Боб Бассо
и не морочить мозги себе и окружающим этой китайщиной....
Edited by MiSol62
Взять ЛБП, и давать напряжение вместо этой микросхемы, начиная с 1,8В, контролируя ток и работоспособность схемы.
2 часа назад, raketnik сказал:
Скорее пробой конденсатора - это следствие пробоя стабилизатора...
1 час назад, -Baton- сказал:
Превосходная аналитика, кэп!
Да, да... Хоть бы погуглил Fanatec, чем развешивать ярлыки.
Продукция apple тоже "китайщина"?
29 минут назад, raketnik сказал:
А разве её заводы не в Китае?:)
Боб Бассо
29 минут назад, -Baton- сказал:
А разве заводы производству 99% потребительской электроники не в Китае? На форуме электроники фыркать, что дескать ты нам китайское суёшь - мягко говоря логика бабушки на скамейке у подъезда.
18 минут назад, MiSol62 сказал:
(ни-ни, чистая штатовская продукция)
И сарказм того же уровня :lol2:
1 минуту назад, oleg_s сказал:
Foxconn собирает.
Ну всё равно же в Китае))
Боб Бассо
Ладно, завязываем с оффтопом. По существу вопрос открыт - если это стаб, то что за он? Если не стаб - то я не знаю.
С подачей отдельного питания в цепь идея дельная, но нет ЛБП.
