Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
3 минуты назад, raketnik сказал:
если это стаб,
А прозвонить на какую мс его выход идёт разве нельзя? И потом по ДШ этой МС глянуть какое ей питание требуется.
На многоногих МС вроде маркировка читается. На фото правда не разглядеть.
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
Что то не видел в теме, был ли совет прозвонить площадки (мс же выпаяна) на землю.
Возможно сдохла (если этостабилизатор) от перегрузки по выходу, тогда всё становится интересней.:yes:
Акция: снижена цена на 48 В источники питания MEAN WELL в Компэл
Компэл снизил цены на популярные серии ИП MEAN WELL с выходным напряжением 48 В. В акции участвуют источники питания с креплением на DIN-рейку и шасси в диапазоне мощности от 150 до 500 Вт.
Все источники питания обладают трехлетней гарантией, имеют каскад коррекции мощности (ККМ; PFC) и предназначены для систем промавтоматизации и производственно-технологического оборудования, а также для охранных систем, систем оповещения и других приложений, с питающим напряжением 48 В. Подробнее>>
4 минуты назад, 100482 сказал:
мс же выпаяна)
Это с чего Вы взяли? Судя по фото она на месте.
Боб Бассо
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации. Подробнее>>
8 минут назад, 100482 сказал:
со второй.
Вот специально для Вас обвёл дохлую не выпаянную МС!!
Со второго фото.
И да, фото автора всего два!!
Боб Бассо
1 час назад, -Baton- сказал:
Все написано в первом посте. Со ссылками на даташиты.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@raketnik а С705 вы уже заменили?
Как он вообще связан с этой микросхемой?
Заменил. Одна сторона звонится на выход сгоревшей микросхемы, другая на землю.
59 минут назад, 100482 сказал:
Контакты площадки между собой не звонятся, на землю соответственно тоже. Ну кроме контакта площадки самой земли.
Edited by raketnik
7 минут назад, raketnik сказал:
Ну так это прекрасно. Подать туда (что то среднее) вольт 15, должно всё заработать.)
1 час назад, raketnik сказал:
нет ЛБП.
Это плохо, надо что то спаять, на LM317 можно, с регулировкой выхода.
Боб Бассо
Разговор идет, как будто это 100% стабилизатор.
развели гадание на кофейной гущи - без схемы и говорить не чего
Все дураки к старости совершенствуются в своей глупости.
В 25.09.2022 в 18:47, vg155 сказал:
бумажка тогда зачем?
именно - бумажка. что имелось из корпусов готовых под рукой - то и использовалось
9 часов назад, spasatell сказал:
Все может быть, хотя плата не похожа на самопал.
Глядя на то как нанесена маркировка, логично предположить или пермарк, или заказную номенклатуру. Шанс найти инфу - минимальный.
27 минут назад, alex83_66 сказал:
диод немогу
Поставьте диод Шоттки, подходящий по размеру, думаю пойдёт.))
Если кусок схемы срисуете вокруг диода, можно будет точнее сказать его параметры.) Поняв для чего он там стоит.
Боб Бассо
16 часов назад, novich0k сказал:
Помогите определить что это
На ней же ясно написано 2003 ,а буквы могут стоять у каждого производителя свои -забей.
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Может кто сталкивался с Самсунгом S6 Lite SM-P610. Около микросхемы контроллера заряда сколотый элемент. Видны буквы последние свершу ..HJ снизу ..M. Что за он.
Edited by xSet
удалил ссылку, добавил фото.
Здравствуйте. стоит в машинке для стрижки  видимо перегрелся, не заряжает  толком, и через 5-10 сек отключатся, до этого его эксплуатировали пока не сел полностью и не отключился может
работает от двух последовательно соединеных никелькадмиевых акумов на 2.4 вольта 400мА . напрямую от батареек работает
