Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
"колеблющиеся рёбра".
Да я бы не сказал, что они подвижны. Мне просто интересно, где такое применяется? Мне сказали, что они были сняты с какого-то лабораторного прибора.
Edited by Гар
Порядка нет и никогда не будет!
Цитата
Колеблющимися (costae flunctuantes) называются те ребра, которые не соединены хрящами с грудиной. Т.е начинаются от позвоночного столба, огибают грудную клетку, и заканчиваются без прикрепления к другим костям.
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Ужас! Вы наверное с мясокомбината.:lol:
Edited by Гар
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
19 минут назад, vg155 сказал:
А из чего? И что ?
Из жестянки похоже. Но покрытие имеет блеск. С другой стороны платы - голый текстолит.
2 часа назад, Гар сказал:
рёбра?
Заготовка для КПЕ (неподвижные пластины )
57 минут назад, vg155 сказал:
пламягаситель
гасители
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
12 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
Заготовка для КПЕ (неподвижные пластины.
Совершенно верно! Осталось подвижные пластины с осью изготовить и стенки по периметру. Приёмник ФМ супергетеродин собираю.:)
52 минуты назад, Гар сказал:
Легче на барахолке купить хотя наверное многое сдали на металл:D
30 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Легче на купить.
Легче, это да. Но самому интересней изготовить. Тем более половину уже сделал!
16 часов назад, Гар сказал:
24 минуты назад, Гар сказал:
Обманщик :treaten:
Здравствуйте!
Стабилитрон с маркировкой "5^6". Стоит он на линии питания идущей на микросхему, поэтому сразу можно сказать что он на 5 вольт, а вот вторая цифра что обозначает?
59 минут назад, esk26 сказал:
А вы видели стабилитрон ровно на 5 вольт? 5,1В, 5,6В. И вы уверены что это стабилитрон? Обычно они на плате обозначаются ZD, а D - обозначение диода. Может у вас защитный диод стоит?
Здравствуйте!
Достался от родителей данный измерительный прибор, похожий на осцилограф. Отец занимался ремонтом ТВ. Погуглив нашёл только эту ссылку на немецкий сайт https://www.radiomuseum.org/r/techni_tha_tv_selektograf_so_86_f.html
Есть ли в нём какая-то ценность? Продать/выдернуть что-нибудь. Территориально Питер. Спасибо за ответ!
Красивая штука. Не выдёргивай из него ничего - лучше продай тому, кто этот прибор использовать будет или как музейный экспонат сохранит.
А ещё лучше просто отдай. Денег за него много вряд ли получишь, зато дело отца будет продолжаться.
Почитал по ссылке ,написано что то типа :Selektograph - прибор для снятия кривой избирательности. Два диапазона телевизионных. Метровые и дециметровый. Получается эта ерундовина лежала в каждой мастерской и сейчас она только как раритет.
18 часов назад, andrusha152 сказал:
Нашел примерно такую же плату с маркировкой. Похоже на диод Зеннера.
Edited by esk26
    • Да странно что никто не обратил внимание. Там автор коротко написал о замене П-канальным мосфетом а в пример показал на Н-канальном, что по сложнее. На П-канальном мосфете так правильно будет работать ? Да странно что никто не обратил внимание. Там автор коротко написал о замене П-канальным мосфетом а в пример показал на Н-канальном, что по сложнее. На П-канальном мосфете так правильно будет работать ?
    • а что должно быть, минус?
    • Тогда отбросьте желание сэкономить один провод. Видите, - не экономия получается, а одни расходы и проблемы. Добавьте в линию ещё один провод, и все проблемы решатся сами собой.
    • Ну так на 140УД1 и МП15 и собран классический интегратор (С3 - интегрирующий конденсатор).
    • Это прототип герметичного трансформатора для источника тока, разрабатывал в гальванический цех на своем производстве. Медная подложка толщиной 1мм, трансформатор обернут в два слоя медной лентой толщиной 0.5мм и припаян к подложке.  Боевой экземпляр в дюралевом костюме и залит однокомпонентным теплопроводящим герметиком. Испытывался только на токе до 30 ампер при напряжении 15 вольт, с постстабилизатором на МУ. Он способен на большее, но у меня не было подходящей электронной нагрузки, да  и штатный выпрямитель не позволял разогнать больший ток.
    • Я ее сразу указал.
