Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
В 27.11.2022 в 18:40, andrusha152 сказал:
Это американский и японский стиль обозначения диода Зеннера. А плата от магнитолы Mitsubishi.
Ну и судя по схеме и по прозвонке, он концом с полоской стоит на силовую линию, а другим на землю. Защитные диоды так не ставят. Это скорее стабилизатор напряжения. Стоит он перед транзистором, который работает как ключ и выключает питание на микросхемы.
Напряжение должно быть 5V, а оно меняется от 1.8 до 2.4V, если немного пошатать или посгибать плату.
Edited by Falconist
оверквотинг
В 27.11.2022 в 01:45, esk26 сказал:
Здравствуйте!
Стабилитрон с маркировкой
Это не стабилитрон, а супрессор. Они бывают однонаправленные и двухнаправленные. Применяются для защиты микросхемы от перенапряжения. Обычно ставят на порядок выше напряжения питания микросхемы, чтобы не оказывал влияния на работу микросхемы и служил защитой.
https://go-radio.ru/supressor.html
2 часа назад, esk26 сказал:
Нет. Супрессор это. Стабилитрон и супрессор - совершенно разные вещи и область применения у них разная. Почитай про них. Сылка выше
Edited by Гар
Порядка нет и никогда не будет!
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
30 минут назад, Гар сказал:
при этом его установка - как осьминога раком ставить ..... :) Прочти что такое "НА ПОРЯДОК" ....
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
В 27.11.2022 в 23:46, Гар сказал:
Спасибо за разъяснение. Скорее всего это он и есть.
Осталось определить номинал. Питание микросхем по даташиту 3.3V
У защитных диодов есть еще параметр "Пробивное напряжение". Может 6 этот как раз оно? :)
Edited by Falconist
оверквотинг
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
В 28.11.2022 в 08:31, esk26 сказал:
Нашел на плате еще несколько таких супрессоров с различной маркировкой. Проверил напряжение и оно от написанных на корпусе цифр не зависит.
Есть "27-", "5^1", "4^3", "8_2", "12^", "6-2". На 8_2, например, напряжение 3.4V, а на 5^1 и 4^3 вообще подходит с одной линии 8.7V, а выходит 3.2V и 4V
Edited by Falconist
оверквотинг
Если это супрессор, то напряжения и не должны совпадать. Задача супрессора ограничить возможные выбросы, а не стабилизировать.
Плюс к этому, если напряжения импульсные. то измерять их вольтметром не корректно.
Edited by my504
7 часов назад, Lexter сказал:
Откуда такое утверждение? Полярность чего он переключает?
Гирлянда на 220 В?
Гирлянда 5 вольтовая.
Утверждение оттуда, что гирлянда светодиодная и параллельно включенные светодиоды включаются группами.
Переключает полярность на двух проводах. Сначала на одном плюс, а на другом минус. А потом наоборот. Что-то типа н-моста.
Ещё вопросы? Или в Гугле только про БМВ написано?
2 часа назад, strifonoff сказал:
Гирлянда 5 вольтовая. ... Переключает полярность на двух проводах.
Написали бы сразу, не было бы "глупых" вопросов.
Н-мостов в 6-выводном корпусе в продаже не так много. Посмотрите, может по ножкам подойдёт HT7K1201.
Вторая и третья полоса смотрится как золотая (что не может быть) Данное сопротивление выпаено из блока питания пылесоса Redmond.
Спасибо!
Прошу помощи в опознании элемента. Гугл сказал ищи сам. Сам не смог найти.
В перспективе желание пустить в проекты Ардуино, если получится конечно связать.
Спойлер
2 минуты назад, Yurec66 сказал:
А как понять где первая нога?
Чо, скучно? потролить решил? на последнем фото  1 и 12 пин для кого подписан?
Вот кто трольь, так это ты наверное. Я же написал, что разберусь методом тыка - что уже и сделал. На какой нахрен картинке указаны номера пинов? На моем индикаторе нифига не написано. Он одинаковый со всех сторон. А то, что написано на картинке (к тому же не вижу где там обозначена номер ноги 1) еще не значит, что можно применить к своему девайсу.
Вот что за люди такие склочные бывают........
Edited by Yurec66
6 минут назад, Yurec66 сказал:
вот только клаунаду тут не надо разводить...глаза разуй , на четвертом выложенным тобой фото , возле выводов цифры 1 и 12.
