Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
Похож на варикап. На фото даже не видно, плоские ли ножки?
Акция: снижена цена на 48 В источники питания MEAN WELL в Компэл
Компэл снизил цены на популярные серии ИП MEAN WELL с выходным напряжением 48 В. В акции участвуют источники питания с креплением на DIN-рейку и шасси в диапазоне мощности от 150 до 500 Вт.
Все источники питания обладают трехлетней гарантией, имеют каскад коррекции мощности (ККМ; PFC) и предназначены для систем промавтоматизации и производственно-технологического оборудования, а также для охранных систем, систем оповещения и других приложений, с питающим напряжением 48 В. Подробнее>>
Посмотри маркировку варикапов, сравни со своей. Ничего не видно.
Здравствуйте.
На данной картинке http://habrastorage.org/storage/82a8137a/5ce3f8c7/caba3982/34287fa8.jpg есть замочек. Подскажите как он называется, и где можно найти в продаже? А то имеется такая же машинка - хотелось бы и ключ найти
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации. Подробнее>>
Здравствуйте.
Старый замочек, врядли сможете найти. Было два типа, один просто фиксировал корпус от несанкционированного доступа (такой можно и мебельным заменить) и были еще с контактами, дабы никто кроме хозяина не включил огрегат. Подобные давно стояли на кассовых аппаратах. Нечто подобное по фунции можно найти, но внешне может отличаться
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
там с контактами
Кстати, такой замочек видел на аппаратах для продажи бахил, так что продаваться имхо где-то должны
Если хотите избавиться от него, то просто перемкнуть провода идущие от него (проверить к каким контактам приходит ). Если хотите использовать, то вот вам для примера http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=keyswitch&page=0 А вообще это переключатель с замком, поиск выдает гору ссылок, вроде даже есть похожие кнфигурации. Хотя если помучиться то ключ можно сдлать самому.
Продаваться такие могут в магазинах где есть всякие кнопочки, лампочки клемники и прочая лабуда.
Edited by MAVr 34
подскажите пожалуйста что за диод, есть мамка ms 6526 ver2 b7a69d8f9a80.jpg, при помощи кривых рук и короткого замыкания выгорел диод (обозначеный красным цветом)ed37e9b14ed3.jpg.
Помогите пожалуйста.
не, он один такой на маме
сфотать не получается корпус у него рассыпался
но он чёрный, с одной серой полоской, и без ножек
Edited by 245pfu
Либо ищите схему на эту мамку или ищите такую же и смотрите маркировку на диоде. Поверьте она там есть.
Поможите определить (расшифровать) емкость конденсаторов (керамические, по всей видимости серии к10)
1. 1vd m1n5j
2. 1x9 F33n
3. D2 F33n
Спасибо.
Добрый день. Очень нужна ваша помощь. Сгорела приборная панель. Сгоревшие элементы нашел, а вот что это - не знаю. Вбивая эти маркировки, выдает похожее, но не 1 в 1. Черный имеет кодировку GW4007, зеленый - F050. ЧипДип говорит, что первый - это диод (выпрямительный или быстродействующий?), а второй - это cамовосстанавливающиеся предохранитель. Хотелось бы точно знать, чем могу заменить сгоревшие.
Спасибо.
Вот фото:
Edited by metallica2000
Про диоды- все что ты по ссылкам нашёл одинаковые, только корпуса различаются. Конкретно твой по второй ссылке "SMA4007" (кстати SMA это какраз тип корпуса). Предохранители тоже только корпусами отличаются. Твой наверное типоразмера "2018", я их визуально пока плохо отличаю, темболее по фотке.
Вопрос в другом, почему они сгорели. Есть нехилое подозрение что выгоревшие детали не причина поломки, а её следствие.
Edited by kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Спасибо за быстрый ответ.
Причина поломки мне на 100% не известна. Известно только несколько фактов, которые наталкивают на определенный вывод:
1) Приборные панели данного производителя имеют свойство очень хорошо "гореть" от малейших перепадов, об этом пишут на многих форумах. Мол, небольшой скачек, и она тут же горит. Для неё даже внешние стабилизаторы уже отдельные ставить начали.
2) На мотоцикле накрылся регулятор напряжения, который (на сколько мне известно) отсекает все, что выше нужного. Как следствие поломки регулятора, большее напряжение прошло на приборку.
Просто приборка по сути новая, отходила всего 50км. А что может быть другой причиной, даже и не знаю. Всю осматривал, больше сгоревшего ничего нет. Просчет в схеме думаю маловероятен...
Скорее это такая защита от перенапряжения (если вы не лукавите и просто полярность не попутали), питание через предохранитель далее стабилитрон на массу (выполняеет две функции защита от переполюсовки и от перенапряжения), повидимому перепада напряжения нехватило чтобы сгорел предохранитель, но хватило чтобы перегреть стабилитрон и вот результат. Если больше ничего не вышло из строя от перенапряжения то вам повезло, замените стабилитрон (если найдете только симетричный то добавите диод) на любой с напряжением 16в и с рабочим током > либо = току предохранителя.
Вот набросок
РадиоРобот какая именно буква не помню,завтра(если не забуду :) )посмотрю.
А кварц скорей всего 9044кГц.
P.S Это КД105Г(маркировка зависит от завода производителя).
Edited by VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
