Ремонт вмятого колпачка динамика.
Зашел тут на сайт Аудио магазина и увидел, что есть существенная уценка (до 450 руб за шт.) неплохих, современных микро динамиков.
Речь идет о динамиках фирмы BEYMA 3FR30V2.
Это ШП динамики с очень интересной АЧХ. 8 Ом, 90 дБ, 133 -20000 Гц.
30/60 Вт при размерах крупного яблока.
Решил сделать заказ на несколько динамиков.
Оказалось, что динамики имеют общий изъян - вмяты колпачки и поэтому то они и уценены.
Решил рискнуть, купить эти динамики и все поправить своими способами.
Короче, пост на эту тему.
Итак.
Динамики (4шт.), которые я получил, имели разную степень заломов колпачков. От условно первого, самого лучшего экземпляра с небольшой вмятиной, до 4 экземпляра с очень глубокой и остроугольной вмятиной.
Единственно работающий способ выправить качественно вмятину без отклейки колпачка, это проколоть иголкой дырочку в колпачке, так, чтобы было можно потом править вогнутую поверхность колпачка изнутри через это отверстие тонкой, но достаточно прочной проволокой, изогнутой, например в виде буквы S.
Один динамик можно так выправить примерно за 1-3 мин без особых способностей и навыков.
Потом места заломов или глубокие трещины, можно упрочить или как бы за шпаклевать клеем ПВА или его раствором в воде (50/50) - типа грунтовки. но сильно изменять структуру колпачка не рекомендую. АЧХ может измениться. Обычно пропитка бумажного колпачка клем ПВА дает дополнительный подъем в АЧХ на частотах 1-3 кГц.
IMG_20220826_150841.thumb.jpg.ed9a85d6a11738edfbcbc11b032ddc14.jpgIMG_20220826_150853.thumb.jpg.04ca754bfb5baf5eea579285786d67da.jpgIMG_20220826_152042.thumb.jpg.6181d764ce59b44f1f687f0864474298.jpg1754982691_.jpg.a80acdb1b2420d2935b8268f27623cca.jpg
Дырочку от иголки можно также заделать клеем ПВА. Это нужно сделать обязательно. В противном случае через эту дырочку может сформироваться призвук в виде свиста.
Через 30-40 минут, когда клей подсохнет, можно закрасить черными чернилами или гуашью поверхность колпачка.
Колпачок до конечной АЧХ (при использовании клея ПВА) должен сохнуть 2-3 дня. Но и через час уже ясно будет, что произошло с АЧХ.
Как меняется АЧХ динамиков с заломом, и как она должна выглядеть после выправки см. выше. если клея ПВА было немного, то АЧХ динамика после ремонта формируется через 30-40 мин. В противном случае нужно ждать 3-5 дней, пока ПВА не просохнет.
Отремонтированный динамик я потом поместил в полукруглый корпус от старых автомобильных АС с внутренним объемом порядка 0,5 л.
Звук мне понравился - очень маленькие искажения от 300 до 3-5000 Гц.
И подъем на ВЧ тоже дает интересный эффект, который тут все меня поймут, поскольку практически всегда так и тянется рука крутить ВЧ и НЧ на максимум.
Звук этого динамика может понравиться пожилым людям, у которых с возрастом появился завал АЧХ на ВЧ частотах.
Молодым можно использовать фильтр в предварительном усилителе, например в виде Т - образного моста (слегка расстроенного по форме обратно зеркальной к АЧХ динамика или АС на ВЧ  с настройкой на 12 -15 кГц).
У такого фильтра  как раз будет обратно - зеркальная АЧХ с ослаблением на 6-8-10 дБ на частоте настройки фильтра.
Мои ощущения по поводу звука этих динамиков: очень, очень, неплохо.
От 200-300 до 3 кГц искажения очень низкие - до - 54 - 66 дБ по разным программам. И практически ровная полка.
Это своеобразный рекорд по искажениям на этих СЧ по всем малогабаритным динамикам, которые я измерял.
И по чувствительности, похоже производители не обманули. Отличная замена ВЧ динамикам в двухполосных АС с полосой разделения от 150 до 300 Гц.
А если корпус сделать с объемом порядка 2,5-5 литров, можно будет и так слушать, например, как микро полочники или компьютерные АС (с сабом).
Динамики отлично подойдут и в авто как фронтальные СЧ-ВЧ микро-АС с точной ориентацией на голову водителя.
Вывод.
Если за ломился колпачок в динамике - дело поправимое.:)
Изменено пользователем Varios systems
Проблема стала особенно острой, когда динамики стали напоказ в колонках выпячивать. Если порвана, то да, лучше отремонтировать, а если помята, то плевать, если динамик закрыт решёткой при монтаже в АС
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
А ещё можно посмотреть на ютубе "удаление вмятин на авто без покраски".
Думаю для динамика придётся раскошелиться и прикупить специнструмент, - жвачку  стиморол.
Изменено пользователем alend
2 часа назад, atmicandr сказал:
Были Динаудио, стояли с грилями, но ребенок в 3 года гриль отогнул и ВЧ купол дорогущего твитера все же воткнул (!) :) шаловливым пальчиком. А в 50АС-106 ВЧ были прикрыты линзой, но он и тут не растерялся, взял палочку и опять воткнул. :)
Сейчас стоят АС с открытыми динамиками, но ребенку уже 9 лет и он знает, что втыкать нельзя, будет болеть не только пальчик но и весь организм. :)
7 минут назад, finn32 сказал:
не только пальчик
Но и жопка:)
12 часов назад, Varios systems сказал:
Решается пылесосом или банальным отклеиванием колпачка от диффузора (технологий мильон в инетах). Всякие проволочки - ну это совсем уж... Колпачки после растворителей отлетают "на раз"!
9 минут назад, Romanchek82 сказал:
Да.
По итогу возни больше, а результат заведомо хуже, чем если колпак отклеить и заниматься только им. Так же есть шанс повредить диффузор во время всех этих манипуляций.
1 час назад, nvju1967 сказал:
Как можно вытянуть вмятый пылезащитный колпачок: можно попробовать пылесосом на очень маленькой мощности используя скотч, попытаться аккуратно вытягивать вогнутые части на себя проткнуть пыльник очень тонкой иголкой и, работая последней как рычагом, начать исправлять вогнутости Если ничего не помогло, то остается снимать колпачок.
Источник: http://luckymusic.ru/review/zamena-pylezashhitnogo-kolpachka-dinamika/
Пылесосом не всегда получается обеспечить оптимальную мощность и плотный контакт с колпачком. Чаще всего мощности просто не хватает. А пылесос большой мощности может вырвать или порвать колпачок.
Иголкой вгибать колпачок плохо - она будет рвать и прокалывать поверхность изнутри.
Ноу-хау этого способа в том, что вместо иголки используется проволока, изогнутая в виде буквы S. С её помощью можно создавать достаточно сильное усилие на колпачок и при этом не повреждать его изнутри. Давление на колпачок изнутри можно с помощью такой проволоки или проволок с разным изгибом осуществлять в любой локальной области колпачка из одного отверстия для проволоки. Это отверстие желательно сделать на неповрежденном по форме участки колпачка. Тогда получается хороший доступ к любому месту вмятины.
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Точно приклеить на то же место колпачок в домашних условиях это определенная проблема. Если колпачок приклеить не совсем соосно, то АЧХ динамика изменяется очень сильно примерно с 2-5 кГц.
Предложенный способ позволяет восстановить прежнюю АЧХ.
Что касается эстетики, с 0,5-1 м разницы увидеть невозможно.
Главное преимущество этого способа - скорость ремонта (3-5 мин).
6 минут назад, Varios systems сказал:
Что он был описан еще в фиг знает какие лохматые года и применяется исключительно мазохистами. Намного проще и надежнее отклеить колпачок, выпрямить, и приклеить назад. Ну или приклеить сразу целый.
13 часов назад, Varios systems сказал:
Ну т.е. реальных 10-15 Вт. Ну и вот честно, собраны они ногами, судя по внешнему виду. О звуке ничего говорить не буду, не слушал. Но качество сборки оставляет желать лучшего...
Разве что это будет КАМАЗ. В противном случае их место в дверях, без всякой ориентации. А ориентированы будут, как и всегда, ВЧ твиттеры.
Может таки СЧ/ВЧ?
Мммм, а если корпус сначала рассчитать....
57 минут назад, BARS_ сказал:
Позже покажу варианты выполнения корпусов таких АС для авто и музыкального кресла, которые можно быстро сориентировать практически в любую сторону.
Верху на первой картинке есть АЧХ для 1 л корпуса.
Мои измерения были в корпусе объемом порядка 0,5 л.
Качество изготовления динамиков на уровне. Очень мощные магниты - два динамика притягиваются с 10 см.
https://www.audiomania.ru/dinamiki/beyma/beyma_3fr30v2.html
2 минуты назад, Varios systems сказал:
Какие корпуса? Вы себе салон обычной легковой машины представляете вообще? Впереди никуда кроме двери эта балалайка не влезет. Да и в двери она не шибко нужна, т.к. НЧ она не умеет давать.
3 минуты назад, Varios systems сказал:
есть АЧХ для 3 л корпуса.
Так я и говорю, что при рассчитанном корпусе будет лучше.
31 минуту назад, BARS_ сказал:
Я одно время работал авто электриком и профессионально занимался инсталляцией радиоаппаратуры в разные автомобили. В ниши жигулей, где ноги водителя и пассажира, на боковых стенках, под торпедой, умещаются 10гдш-2 в полукруглых корпусах с возможностью их ориентации точно на голову водителя. И они не мешают нормально сидеть.
А эти корпуса раза в два меньше по размерам.
30 минут назад, ChePay сказал:
Вы бы измерили параметры ТС и выложили сюда.
По ссылке https://www.audiomania.ru/dinamiki/beyma/beyma_3fr30v2.html есть все параметры от производителя в даташите и в описании на сайте продавца.
39 минут назад, BARS_ сказал:
В двери такой динамик ставить нельзя, там постоянная влажность. Диффузор раскиснет и может порваться. Такие динамики можно ставить только внутри салона автомобиля в отдельном, сухом корпусе АС.
Не все производители честно указвают параметры.
Личные замеры позволили бы сравнить и проверить.
Заодно по разбросу параметров экземпляров можно оценить стабильность производства.
1 час назад, ChePay сказал:
Так и сделаю.
Когда были вмяты колпачки делал такие измерения динамиков в свободном пространстве.
После правки колпачка АЧХ стала похожа на заводскую АЧХ
Корпуса будут 0,5 л. (чистый объем - на глаз) сейчас сохнут, недавно покрасил.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Кидал на них 40-60 Вт с 7294. Играют вполне прилично при такой мощности - на слух явных  искажений не слышно. Естественно, что такую мощность можно подавать на эти динамики, установленные только в корпусе АС (например, как рекомендует производитель 1 л).
Думаю, если объем корпуса сделать побольше (2-5 л ЗЯ), то полоса по НЧ сместится с 133Гц, где-то до 80-60 Гц. Но тут естественно нужно забыть про 60 Вт.
Динамик в таком объеме будет уже плохо задемпфирован на НЧ, и катушка может повредиться о магнит при таких уровнях мощности.
А для компьютерных колонок, музыкального кресла или небольших полочников можно попробовать сделать такие АС и использовать их с УНЧ мощностью не больше 10 -25 Вт. Отлично подойдут "пятиножки" с соответствующим уровнем напряжения или  гибридные варианты УНЧ на этих микросхемах с пониженным КНИ.
И, если в таком корпусе КНИ будут на уровне - 54 дБ хотя бы до 100 Гц, это будет уже успех - такие АС можно будет, условно, отнести к High-End классу, Естественно, если будет еще поддержка саба по НЧ хотя бы с 25-30 Гц с искажениями не больше 2-3% (-46 -30 дБ при мощности порядка 2-5 Вт).
7 часов назад, losyara сказал:
Еще в детстве, я эту проблему решал при помощи пылесоса ракета.....
Видео или фото в студию, пожалуйста...
У современных динамиков колпачки очень жесткие и если глубоко за ломились, никакой пылесос не поможет.:yes:
9 минут назад, Varios systems сказал:
тогда вообще отколупать, выправить и обратно приклеить
Правда главное правильно клей растворить, а иначе диффузору хана... А производители сейчас тоже те ещё негодяи- у НЧ придумали крепление диффузора к корпусу делать не резиной... во гады, правда?
Только что, atmicandr сказал:
Есть опасность криво приклеить - тут точность должна быть микронная. Если колпачок приклеить не точно по оси, то  сильно изменится АЧХ. на современных заводах операцию по приклейки колпачков делает робот - манипулятор с очень высокой точностью. Могут на ВЧ появиться подъемы и провалы до 3-6 дБ. Может конечно и повезти с такой операцией на старых динамиках, где колпачки клеили вручную, так, что АЧХ изменится в лучшую сторону. Но вероятность этого для современных динамиков 0,01%. Колпачок лучше не отклеивать, а просто выправить.
12 минут назад, atmicandr сказал:
во гады, правда?
У каждого своя правда! Они тоже хотят кушать бутерброды с икрой.:yes:
я думаю в радиолюбительских условиях микроны вообще не важны. Для ВЧ это может быть и существенно, а вот для НЧ и СЧ вообще пофигу. СЧ вообще не уважаю как класс- испускают ЗЧ противное для ушей (630-2500) вообще трешак
Да и наверняка много АЧХ можно откорректировать качеством ящика, в которые динамики вставлены. Сам по себе динамик без оформления это ничто
41 минуту назад, atmicandr сказал:
Вы сильно ошибаетесь.
Это как раз самый чувствительный для слуха человека участок частот, по которому человек делает вывод о качестве звука.
Для справки примерно с такой полосой частот ( по -3дб) работают все современенные  и древние, небольшие (карманные) переносные радиоприемники (как их раньше называли транзисторы) на длинных и средне волновом диапазоне. У современных смартфонов и многих ноутбуков по НЧ  частота, воспроизводимого встроенными динамиками звука, начинается тоже примерно с 400-600 Гц. А вот по ВЧ они работаю более менее ровно до 10-15000 Гц (все зависит от угла прослушивания).
Все зависит от требований конкретного радиолюбителя к параметрам качества звука. Кого-то и Спидола устраивает по звуку, а многие годами ищут свой звук за десятки и даже сотни тысяч долларов.:)
1 час назад, atmicandr сказал:
Вот то-то и оно. Представьте, отклеится катушка от неправильного растворителя или туда в зазор магнитной системы попадет соринка мусора или капелька клея и потом будет шебуршать о магнитную систему.
А тут ремонт за 5 минут - без всяких фокусов, выкрутасов и дополнительных затрат.:)
